Какой кабель предпочесть? ПВ3 или КГ
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Atil
Сообщение Atil » Чт ноя 22, 2012 14:31
Что лучше для удлинения лебедки сварочный кг или пв3?
Сообщение 191 » Чт ноя 22, 2012 14:57
Спрут комплектует КГ. Заводы проводку делают ПГВА. Колхоз делают ПВ.
В принципе все имеет право на жизнь. Т.к. прокладка подразумевается стационарной, то думаю, все-ж ПВ. Дешевле:).
Atil
Сообщение Atil » Чт ноя 22, 2012 15:22
Нет инфы, у спрута кабель КГ-16 или КГ-35?
Сообщение 191 » Чт ноя 22, 2012 15:36
Не 16 точно. Или 25, или 35. Надо смотреть, вот только темно уже.
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 15:36
У меня КГ 35 квадратов. Лебедь китайская.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Atil
Сообщение Atil » Чт ноя 22, 2012 15:58
Не влезают они в блок реле(( Тесно там
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 16:01
Я соеденил провода что от блока с проводом КГ через клеммы и болтами притянул
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 16:02
КГ 25 у себя всё делал им, лебедка электрик винч, тока кабель надо засунуть в хорошую гофру :)
Клемы желательно опресовать если нет пресс клещей или пресса то можно молотком через керн :)
Последний раз редактировалось Zmei Чт ноя 22, 2012 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 16:04
Наращивать провода штатные новыми через болты, не правильно так как появляется лишнее соединение для окисления! Нужно менять целиком 8)
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 16:40
Пусть себе окисляется, не жалко. Как писал Atil кг35 большой и в блок соленых его не засунешь. Другого провода я не нашел, возил родной провод массовый от лебедки по магазинам показывал продаванам. В одной конторе спросили для каких целей нужен провод и сказали бери кг 35, так как родные провода как раз 35 квадратов.
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 16:43
Не 35 а 25 к продаванам не носил, но имею прямое отношение к лепездричеству и друзей кто со мной учился на это дело тоже много, так вот в одной дружественной конторе даже высчитывали сечение, сказали 25
Atil
Сообщение Atil » Чт ноя 22, 2012 17:03
Смысл наращивать 35, если есть родные куски которые заведомо меньше?
А на электрик винче они как мне кажется вообще 16.. По крайней мере я откусил и они четко входили в клемму 16! Двадцать пятой не было, но она явно была бы велика
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 17:11
Atil Купи лучше КГ 25 нужной длинны, наконечники и перепресуй, а старые выкинь нах, говёненькие они
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 17:14
Короче фиг его знает по этому сечению, мне продали 35 квадратов, если сравнить то эти медные жилы одинакового сечения что у КГ что у китайского, разница в качестве медной жилы и толщины изоляции.
Ну сделал я так ну и фиг с ним. Кстати провод кг 35 я выбрал по вашему совету в теме про лебедку электрик винч по моему, уважаемый камрад Zmei
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 17:17
Не спорю вопрос был какой лучше я написал в идеале 25-35 если мне память не изменяет!! :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 17:42
Fire писал(а): Ну сделал я так ну и фиг с ним. Кстати провод кг 35 я выбрал по вашему совету в теме про лебедку электрик винч по моему, уважаемый камрад Zmei
Полистал везде где я писал про провода, про 35 не писал :oops: http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 4-405.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... 4-615.html
expert100
Re: Какой кабель предпочесть? ПВ3 или КГ
Сообщение expert100 » Чт ноя 22, 2012 17:44
Atil писал(а):Что лучше для удлинения лебедки сварочный кг или пв3?
лебедке ваще по барабану через чего её питают :)
а по сути КГ в резине ПВ3 в поливинилхлориде первый толще при равном сечении и дороже, в плюсе КГ погибче чем ПВ3 не так боится горячих мест не оплавляется, со временем резина дубеет и трескается, но это лет через 5-7 не ранее, опять же резина меннее прочна на предмет порезов и протирания. В целом как то так. :shock:
Для себя выбрал ПВ3 х 25, как раз наш EW1200 им комплектуется с завода. Клемники брал 16х8 медные луженые стенки у них около 2мм. прошел изнутри сверлом, диаметр не помню, с таким рассчетом, чтоб кабель можно очень туго ввернуть в клемник, клещи не нашел, зажал тупым керном в несколько точек и в термоусадку. С виду ни отличить от кетайских что шли с лебедем. :)
Поскольку растить надо три провода скроил малость.
:o два то уже есть длинных: красный на блок и масса, поменял их соответсвенно местами поставил красный вместо того что идет на лебедь с блока на болт с красной меткой, черный соответственно на черный терминал. В итоге мне нужен тока один кабель равной длины с блока на лебедь на желтый терминал его и сделал. Массу лебеди на АКБ не потащил бросил на раму стандартным проводом из комплекта. И обжал еще один кабель для питалова в блок соленых :)
В итоге обошелся тремя метрами ПВ3х25 при цене 122 р/м и четырьмя клемами рубликов по 15-20, точно не помню, термоусадка - сущие копейки. :smoke:
вот что вышло Изображение
блок соленых удачно встал на левом щитке радиатора. И достаточно высоко и до акума близко.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 17:48
Да у Евро 2 места много под капотом :)
expert100
Сообщение expert100 » Чт ноя 22, 2012 17:51
Zmei писал(а):Да у Евро 2 места много под капотом :)
С каждым тюних прибамбасом его остается все меньше и меньше :cry:
Подумываю об удалении абсорбера как никчемной экологической примочки. :oops:
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт ноя 22, 2012 19:10
Массу лебедки все-таки надо до АКБ бросить. В первом варианте у меня масса была пущена на АКБ, было все нормально. Потом переставил блок повыше и подальше, как всегда под руками кабеля нужного не было, массу пустил по кузову. И однажды лебедь отказался работать. Хорошо, дело было в деревне и там у меня был сварочник, как только восстановил массу до АКБ, нормальная работа возобновилась.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт ноя 22, 2012 19:21
Подтверждаю необходимасть соединения массы и АКБ. На инверторе ( тоже потребитель больших токов ) были проблемы, пока не переделал. На лебедке кабель КГ 25. Сечения хватает , но в местах трения -соприкосновения проводов изоляция истирается быстро.Выбросил пульт дистанции-провода очень ломкие , переделал на кнопку от стеклоподъемника в салон.
expert100
Сообщение expert100 » Чт ноя 22, 2012 19:21
Насчет массы напрямую с батареи на лебедь согласен - идеальный вариант.
А отказ в работе это судя по всему пропал нормальный контакт в каком то соединении. Электрика по сути дела наука о контактах. Если что то не работает причин как правило две: либо нет контакта там где он должен быть, либо появился там где его быть не должно.
Чтоб не попасть на первый случай все соединения достаточно хорошо зачистить до металла и после монтажа защтитить от окисления при помощи спец средств. Я использовал медесодержащую аэрозольную смазку Castrol предназначеную для предотвращения прикипания и пригарания деталей тормозной системы. Пользуюсь ей уже не один год - помогает на 100%.
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 19:23
Вот я и взял 35 квадратов, продаван тем более сказал что мой родной провод тоже 35 квадратов. Ну собственно сделал и усе хорошо.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 19:28
Zmei а может это Ого рекомендовал, не помню точно, но кто то из камрадов точно.
Н 591 НА 163
expert100
Сообщение expert100 » Чт ноя 22, 2012 19:37
Fire писал(а):Zmei а может это Ого рекомендовал, не помню точно, но кто то из камрадов точно.
Как мне помнется у Ого провода ваще 16ые :oops:
А по сути если уже сделаны 35ые хуже точно не будет.
Кашу маслом не испортитть
Fire
Сообщение Fire » Чт ноя 22, 2012 19:53
Полностью согласен.
Н 591 НА 163
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт ноя 22, 2012 22:03
У нас в компании так уж получилось, стоят разные провода на лебедь. Есть на 16 , 25 и 35 квадр. Лебедки GEW12000.
Провода на 16 раскаляются практически сразу даже при небольшой нагрузке, на 25 теплые после 0,5 часа работы, на 35 практически холодные.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 22, 2012 22:35
У меня за пол часа работы провода не теплели хотя если дольше то может быть 8) Максимальная рабочая температура нагрева жил при эксплуатации составляет не более +75 градусов по Цельсию
Atil
Сообщение Atil » Пт ноя 23, 2012 10:50
Да, ситуация не ясна.. Когда я обжимал 16 квадратов проблем не было. А вот когда 35.. почему-то губки на 35 не додавливают и провод вылетает.. Обжимали 25ыми..
Подумал, что продали не тот кабель. Пошел сравнивать с 25ым не фига.. Жилы особо не отличишь на глаз, а диаметр оплетки явно разный.
Хз. пойду пробовать все-таки пихать как-то все это дело.. Хочется с запасом.. Родные точно на выкидывание, длины не хватает..
Сообщение 191 » Пт ноя 23, 2012 13:17
Это сейчас мода такая пошла, сечение занижать.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 23, 2012 13:26
191 писал(а):Это сейчас мода такая пошла, сечение занижать.
+1000 по факту когда берёшь провод сечение ниже написанного
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 28, 2014 09:14
Пошёл я к электрикам, узнать про клещи, заодно спросил про кабель
они сказали нужно ВВГнг
при чём над 25 они начали смеяться, типа под 200-400А нужно офигенный кабель 50 и выше (((
я хотел купить на 25, тепреь думаю минимум на 35...
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 28, 2014 11:12
Валерий76 писал(а):Пошёл я к электрикам, узнать про клещи, заодно спросил про кабель
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 28, 2014 11:19
сходил в магазин, дают кабель с явно заниженным сечением, говорю, что за? дают нормальный производитель, вроде ок, цена пв-3 1х35 170р
наконечник ТЛ 60р
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 28, 2014 11:20
обычные электрики не смыслят особо в авто электрике так как в бытовом лепездричестве считается всё по другому!
По поводу кабеля щас очень сложно говорить какой лучше, так как сечение занижают изоляция тоже желает лучшего, выбор за вами можно и Кг взять и Пв3, сечение 35 квадратов выше крыши, и убрать их в гофрукав хорошего качества, я брал гофрукав фирмы ДКС черную качество отличное!
По поводу опресовки наконечников есть 3 способа
1. Лужение, вам в другой теме объясняли как
2. Вставить кабель в наконечник и ударом керна в двух местах зажать кабель ( способ не очень но работать будет)
3. Опресовка прес клещами гидравлическими
P.S. по поводу ВВГнг поржал
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт фев 28, 2014 11:38
Zmei писал(а):3. Опресовка прес клещами гидравлическими
да, у электриков всё есть, обжали большими клещами.
вопрос если например 35 лезет в наконечник 25, то лучше взять наконечник меньше?
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 28, 2014 11:40
необязательно, просто 35 в 25 наконечник не влезет, если влезет то возьми
Рашид
Сообщение Рашид » Пт фев 28, 2014 19:21
Если токи большие -обычно используют КГ,КГХЛ или любой другой с резиновой изоляцией учитывая температуру плавления резины кратковременно или постоянно данный кабель будет находиться под нагрузкой,далее ПВ-1 или 3 или поливиниловая- это утопия недёжна изоляция плавиться без проблем.Есть ещё другой вариант сложив два провода ПВ вместе тем самым уменьшишь обьём кабеля и токовые нагрузки распределяться поровну -вариантов много -любой со средним-специальным электрик решит этот вопрос.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт мар 04, 2014 13:35
Все кабели, наконечники и т.д. в хорошие деньги выливаются...
315196-035-01
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 04, 2014 13:58
6м кабеля и 6 наконечников
Кабель Кг 1х35 157р за 1м = 942р за 6м
Наконечник под 35квадратов 27р =162р за 6шт
итого 1104р
Это много?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт апр 22, 2014 08:17
взял
два дистанционных выключателя + кнопка
три скр-25
13.7 м кабеля 35ого
гофра
наконечников 25
клеммы акб две
клемник под болты плюс раздавать, изоляторы, шина
болты на 12 для площадки
может что забыл ещё
5168р
кабель, что идёт с лебёдкой мягче нашего пв-3 и изоляция внушительная.
наконечники идут разных калибров, заметил позже, например есть
35-10-9
35-10-10
как я понял третья цифра это внутренний диаметр наконечника.
да уж, у меня правый борт вообще битком, теперь левый забил :o
кабеля ушло не мерено, второй акб планирую в салон и только как питающий (без зарядки) буду ставить для лебёдки и в мороз.
315196-035-01
Anatolsen
Машина: Патриот 14
Сообщение Anatolsen » Вт апр 22, 2014 08:41
КГ не маслостойкий, надо брать КГН. Сечения не занижают три завода: Камкабель, Кольчугинский, Рыбинский. Наконечники лучше брать ТМЛ.
Старшина
Сообщение Старшина » Вт апр 22, 2014 20:53
Мои пять копеек. Если электрик грамотный, то неважно авто ил обычный!
Провод ПГРО 35 квадратов, если найдете конечно :twisted:
Используется в силовой схеме вагонов метрополитена токи до 300 ампер при постоянном напряжении 825 вольт. Хитрость в изоляции, которая не дубеет, практически не истирается, не боится масла, бензина и высокой температуры.
Провода предназначены для фиксированного соединения электрооборудования вагонов метрополитена, работающего при номинальном напряжении до 660 В переменного тока частоты до 400 Гц или 1000 В постоянного тока.
Провода предназначены для открытой прокладки и прокладки в трубах.
Конструкция:
Токопроводящая жила — круглые медные многопроволочные (сечением 0,75 - 35 - 4 класс сечением 50 - 120 - 3 класс) соответствуют ГОСТ 22483 - 77
Изоляция — Кремнийорганическая резина
Оплётка — Из нитей полиэфирных, пропитанных эмалью
Технические характеристики:
Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчитанное на 1км длины и температуру 20°С, МОм, не менее:
при приёмке и поставке - 150;
на период эксплуатации и хранения - 15
Провода ПГРО устойчивы к воздействию максимальной рабочей температуры при эксплуатации - 115°С
Провода ПГРО устойчивы к воздействию смены температур окружающей среды от минус 60°С до плюс 115°С
Провода ПГРО устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40°С
Провода ПГРО устойчивы к воздействию плесени
Провода ПГРО стойки к воздействию пламени, не распространяют и не поддерживают горение.
Монтаж проводов производить при температуре не ниже 15°С при радиусе изгиба не менее четырёх диаметров провода.
Срок службы проводов - 25 лет при следующем ресурсе работы:
при температуре 80°С ресурс работы равен сроку службы;
при температуре 115°С - 12,5 лет.
Последний раз редактировалось Старшина Чт апр 24, 2014 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт апр 24, 2014 07:44
Провод ПГВА
Провода марки ПГВА эксплуатируются при температуре от -40°С (для исполнения ХЛ от -60°С) до +80°С, для подвижного соединения с номинальным напряжением до 48 В. Благодаря высокой гибкости, проводнику из меди, повышенной теплостойкости, провода легко монтируются на автомобильной технике для присоединения электрооборудования и приборов работающих при повышенной температуре. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Стоек к воздействию бензина и минерального масла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации от -50 °С до +80 °С
Минимальная наработка проводов в режимах и условиях, допускаемых настоящими техническими условиями, не менее 20000 ч при 70 °С
Монтаж при температуре, не ниже -30°С
Радиус изгиба кабелей не менее 10 наружных диаметров
Провода стойкие к растрескиванию
Провода стойкие к воздействию монтажных и эксплуатационных изгибов.
1x35 есть
Сообщение 191 » Чт апр 24, 2014 07:59
e_v_e писал(а):Провод ПГВА....1x35 есть
Ты его найди сначала, метров 5 - 10 этак, прежде чем советовать.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн апр 28, 2014 15:57
А для инвертора (ИБП 650ВА) проводов 4мм хватит?
315196-035-01
Сообщение 191 » Вт апр 29, 2014 06:27
нет
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт апр 29, 2014 06:56
650ВА*0,6/12В=32,5А, вроде по теории должно хватить.
315196-035-01
Сообщение 191 » Вт апр 29, 2014 07:43
Почему косинус 0,6? И почему умножаешь, а не делишь?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт апр 29, 2014 07:53
ВА переводят в Вт умножением на 0,6
полученную мощность делим на 12В
не так?
если взять 650Вт, что врядли он выдаст, получаем более 50А, т.е. 6мм
315196-035-01
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
