Силовой кабель
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Atil
Силовой кабель
Сообщение Atil » Вс авг 19, 2012 15:40
Хочу кинуть 3 силовых кабеля.
Первый впереди под дополнительный блок предохранителей.
И парочку в багажник. Один под инвертор, другой под допы.
Провести хочу через гермовводы, чтоб не перетиралось ничего и аккуратненько..
Но вот сказали, эти силовые кабели из автозвука не оч хорошо себя зарекомендовали.. Это так??
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 16:51
Взял русский сварочный кабель на 50 квадратов, провёл назад, пока на комрессор, а там видно будет...
А этот кетайский тока на музыку и годен...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
mirlas
Сообщение mirlas » Вс авг 19, 2012 17:10
Да, сварочный рулит :) И недорогой и изоляция явно лучше чем у этого... И мне кажется тонковат он под силовой (до багажника по крайней мере)...
Patriot Limited Iveco 2011
Philicio
Сообщение Philicio » Вс авг 19, 2012 19:18
Конкретно про этот, который на фото, могу сказать, что изоляция у него г.:
Еще на Ниве поменял штатную сопельку акб-кузов, на кусок такого кабеля. Концы паял горелкой (делал кольцо под болт). Через год провод позеленел внутнри. Ради интереса разрезал изоляцию- половина сечения сгнила в труху.
Atil
Сообщение Atil » Вс авг 19, 2012 20:14
Philicio, а вот это уже интересно!!!
То, что ты описал, у меня произошло через год с проводом у лебедки Electric Winch..
Вообщем, поищу сварочные провода. Где их вообще продают, какие выбрать?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 20:36
Маг Электротовары, у нас 16 квадратов стоит 80 руб/метр, такой на стартере у нас на машинке стоит.
Atil
Сообщение Atil » Пн авг 20, 2012 09:26
:?: Где лучше их проложить? Я планирую по краям крыши, у нам там неплохие тоннели..
bill
Сообщение bill » Пн авг 20, 2012 10:57
Atil писал(а)::?: Где лучше их проложить? Я планирую по краям крыши, у нам там неплохие тоннели..
я бы не рискнул...
1. кабель д.б. как можно короче
2. с наименьшим числов перегибов
3. исключить трение, даже самое незначительное о металл.
собираюсь тянуть кабель до усилка под заднее пассажирское. из под капота в салон, панель, тоннель, печка и выйти ровно по середине. в том месте где происходит сгиб ковриков. там в короб и под сидёлку.
мешать точно никому не будет. убран с глаз. минимум контактов с железом. лёгкодоступность при креплении.
повредить можно разве что рубанув топором %)
Ps: обязательно предохранитель возле аккума :)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Zmei
Сообщение Zmei » Пн авг 20, 2012 11:11
Проложил на допы в багажник сварочный кабель маркировка (КГ) у него, 16 квадратов в гоф рукаве, протянул снизу по раме и в багажник
Но лучше квадратов на 25-35мм
cabelcat
Сообщение cabelcat » Вт авг 21, 2012 04:06
В машину лучше выбирать кабель с FRLS в конце маркировки. Например КВнг(А)-FRLS http://rfopt.ru/kvnga-frls. Они не горят и не выделяют ядовитого дыма при тлении. [/url]
Сообщение 191 » Вт авг 21, 2012 07:04
Горят:) Это заблуждение. В открытом пламени горит любая изоляция, хоть нг, хоть LS, хоть FRLS. Эти замечательные буквы означают то, что изоляция не поддерживает горение, а иностранные буквы - то, что кабель или провод малодымящий и маловыделяющий продукты горения. Насколько это актуально в автомобиле, салон которого сгорает за пару минут? Не знаю. Для того, чтобы кабель не загорелся нужно прежде всего правильно выбрать сечение, правильно проложить и правильно организовать защиту.
КГ неплохой кабель, но он не предназначен для вышеозначенных целей. В автопроме применяется провод ПГВА. В рознице его практически нет, поэтому можно заменить ПВ 3 или 4. Цифра 3 или 4 означает гибкость провода, чем выше цифра, тем гибче.
Хочу обратить внимание на паршивое качество современных проводов. В продаже полно провода с заниженным сечением и утоньшенной изоляцией. Меряйте при покупке.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср авг 22, 2012 12:02
191 писал(а):Горят:) Это заблуждение. В открытом пламени горит любая изоляция, хоть нг, хоть LS, хоть FRLS. Эти замечательные буквы означают то, что изоляция не поддерживает горение, а иностранные буквы - то, что кабель или провод малодымящий и маловыделяющий продукты горения. Насколько это актуально в автомобиле, салон которого сгорает за пару минут? Не знаю. Для того, чтобы кабель не загорелся нужно прежде всего правильно выбрать сечение, правильно проложить и правильно организовать защиту.
У ПВ 3 изоляция тоже гуано!!
Сообщение 191 » Чт авг 23, 2012 07:37
Не спорю, особенно у ТУ-шного. Но надо понимать, что изоляция у ПВ расчитана на 660 В или 1 кВ, а в проводке автомобиля всего 12, и самая паршивая изоляция с запасом нам подходит.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт авг 23, 2012 07:39
ПО мне сварочного Кг придостаточно, просто надо его в хороший гоф рукав засунуть :)
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 23, 2012 08:02
Проложил КГ-16 в гофре по потолку. Пока по левой стороне. По правой тоже кину, про запас, пока потолок разобран. Кабель понравился, мягкий, мощный, приятный. Взрослый такой.
Atil
Сообщение Atil » Сб авг 25, 2012 15:23
Дополню темку. Процесс идет, времени мало, отрываюсь по работе перебежками, занимаюсь..
Ну что сказать. Двоякая ситуация с прокладкой.. По левой стороне сначала проложил гофру, за 3 минуты справился. Но дальше засада была проложить в неё кабель (16 кв). Т.к. сварочный кабель я так понял из резиновой изоляции, то тащить по гофре, да еще через загибы было крайне трудно..
Правую сторону делал по-другому. Заложил 25 квадратов. Сначала заправил гофру, а затем её протаскивал уже с кабелем.. Тоже тяжеловато.
Что могу посоветовать. Проложить гофру, а кабель смачивать мыльным раствором густым и протаскивать, думаю будет лучше.
Провода от люстры тоже поместились в стойках. Пришлось по-мучаться тоже. Но справился.
Вообщем-то работа вроде и не сложная, но мутная и нудная. Руки все порезал.
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 15:35
Atil писал(а):... Тоже тяжеловато.
Вообще то есть силиконовая смазка (обычно аэрозольная в баллончиках), ОООчень помогает в таких случаях.
А ещё есть разрезанные гофры (на Патре проводка в таких), позволяет легко менять провод в случае нужды, добавлять провода по проложенному пути если диаметр гофры позволяет, делать ответвления, ну есссно в лёгкую удалять ненужный провод.
Atil
Сообщение Atil » Сб авг 25, 2012 20:48
в продолжении темы.. После вкусного ужина, уставшими руками более легкая работа..
Вот он новый блок готов к инсталляции )))
Буков
Сообщение Буков » Пт апр 04, 2014 15:29
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.7. Любая не согласованная с Администратором реклама, включая предложения о посредничестве...
Модератор.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
