Питание USB устройств
Добавлено: Ср мар 14, 2012 06:54
Max_853
Здравствуйте.
Надоели болтающиеся провода питания USB устройств, решил сделать вот такое устройство. Теперь могу подключать до 4 устройств (навигатор, регистратор, телефон, видеокамеру) и гнездо прикуривателя остается свободным. Сам блок питания спрятал под обшивку рядом с ручкой РК. Питание взял с прикуривателя. Если будет интерес, схему приложу. Блок питания сделан на МС33167, дает 5А. Фото вот тут https://plus.google.com/photos/11226601 ... w6TsxNbgKw
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:06
Некто Е
Давно хотел замутить сей девайс. :roll: Схемку выложи - полезно! Вопрос, колько потребляет это в режиме ХХ?
Re: Питание USB устройств
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:30
Всё отлично. Единственное не Айс:
Max_853 писал(а):... Питание взял с прикуривателя. ...
для допов лучше выводить отдельное питание непосредственно с АКБ (один нормальный "+", а от него разветвляйся), не завязываясь на эл.схему авто. Естественно через предохранитель.
Ну, это моё ИМХМО.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:15
Max_853
Потребление без нагрузки 15 мА.
Провод отдельный с АКБ есть, но пока решил с прикуривателя, время покажет, пересоединить недолго.
схема тут http://narod.ru/disk/43789795001.73702c ... p.doc.html
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:56
NikiShurik
ZamPoteh писал(а):Всё отлично. Единственное не Айс:
Ну, это моё ИМХМО.
ну завязаться стоит по любому (например реле управляемое с замка зажигания), простое обоснование, что б в состоянии ожидания не кушала ничего. а то так все больше и больше кушать в ожидании будет , а драгоценные ампер*часы ) особенно зимой это тебе не хухры-мухры )))
Добавлено: Сб мар 24, 2012 17:36
Shtirliz
Спасибо за схему! Обязательно попробую собрать этот вариант, т.к. эксперименты с 7805, крен и силовыми транзисторами (кт805, кт819) не принесли требуемого результата - слишком большое тепловыделение при токе нагрузки в 2-3 ампера. Только не совсем понял следующее - у тебя на фотографии разобранного блока есть диодный мост и ещё какой-то элемент на радиаторе, то ли транзистор, то ли микросхема, его не видно, т.к. его закрывает радиатор, но на схеме моста нет, и из микросхем - только 1 шт. Поясни, что к чему.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 18:44
Max_853
У меня плата была готовая, из старых запасов, диодный мост лениво было выпаивать, из него только 1 диод используется. На небольшой радиатор надо посадить 33167. На втором радиаторе сидит диод MBR745. Это на всякий случай. Можно просто прикрутить к плате и будет достаточно.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 20:07
Shtirliz
Понятно, спасибо.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 20:20
Borisow
я себе примерно вот такой
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i14 ... e-12u.html
прикрепил с обратной стороны зеркала и запитал от фонариков плафонов передних под обшивкой, и провода ни свисают, а вверх уходят.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 23:48
для ленивых:
мастеркит продает DC-DC конверторы 12-5 В 2 А :)
у мну в машине бог знает скока времени 2 таких трудятся.
щас даже в корпусе есть варианты.
вот, например: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=238329
вот еще : http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=883758
либо дербаним усб-провода от конкретных устройств и припаиваем их на прямую к выводам преобразователей, либо усб-хаб берем и от него раздаем.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:22
Shtirliz
Ну это совсем для ленивых.
Да и цена за комплект, что-то не очень дружелюбная. :shock: Для реализации схемы что предложил топикстартер потребуется не более 300 руб. + руки не из места, куда штанины пришивают :)
Не по теме: Ер, аватар зачётный :taunt:, интересно, что там папуасы делают? Пытаются понять принцип работы выключателя? :lol:
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:11
я ее назвал "Я и мои подаваны"
а вообще она отсюда взята: http://uaz.ru/company/news/?id=828
Добавлено: Вт мар 27, 2012 19:35
Borisow
Borisow писал(а):я себе примерно вот такой
http://fotki.yandex.ru/users/borisow-eu ... ew/440124/
http://fotki.yandex.ru/users/borisow-eu ... ew/440122/
http://fotki.yandex.ru/users/borisow-eu ... ew/440121/
радар,навигатор,громкая связь.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 22:19
Borisow, а от вождения авто не отвлекает?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 10:43
Shtirliz
To Borisow: кстати, радар-детектор насколько эффективен находясь под таким углом к дорожному полотну? Раструб антенны смотрит чётко в небо. Наземные треноги видит? :)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 11:05
alpachin
...я бы не стал брать питание с плафонов на девайсы, там пред 7,5А всего и в случае чего стопари погаснут вместе)))
Добавлено: Чт мар 29, 2012 13:24
Borisow
да нормально, вроде пищит всегда, когда идёт контроль скорости. Все эти висячие прибамбасы от вождения не отвлекают, не знаю, может я привык так.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 14:33
Max_853
Я насмотрелся на эти поделки китайские за 200 руб и не доверил бы им питание аппаратуры в несколько тысяч. А еще на солнце думаю не очень хорошо его ставить, там и так и радиаторов нету, и все под предел рассчитано, а еще солнцем греть. Но это мое мнение (работаю разработчиком различных промышленных устройств).
Добавлено: Пт мар 30, 2012 14:41
Vitamin
Max_853 писал(а):Я насмотрелся на эти поделки китайские за 200 руб и не доверил бы им питание аппаратуры в несколько тысяч. А еще на солнце думаю не очень хорошо его ставить, там и так и радиаторов нету, и все под предел рассчитано, а еще солнцем греть. Но это мое мнение (работаю разработчиком различных промышленных устройств).
Являясь заказчиком и эксплуатантом этих промышленных устройств я могу только согласиться :)
Добавлено: Пт мар 30, 2012 16:53
Shtirliz
To Max_853: собрал предложенную схему Uвых xx=5,3В, при нагрузке 3А Uвых=5,25В. У тебя такие же параметры?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:11
Max_853
To Shtirliz: похожи, в микрухе опорное 5,05В, на таких источниках обычно 5,1-5,15В, тут ведь еще чем измерять, если тестер китайский, то он и привирать может, а вообще до 5,5 по USB все живет.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:13
Shtirliz
Ну и хорошо, я просто немного переживал по поводу немного завышенного Uвых.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:39
Shtirliz
А переживать надо было из-за другого... Не хочет у меня сей девайс заряжать ни телефон, ни навигатор :?
Нагрузку подключаешь (в виде 35 Вт лампы) - ток 1,7 А дает, напряжение 5,15 В держит. Подключаешь вместо лампы телефон с полуразряженным аккумулятором - I=0.01 A, U= 5.2 В, телефон в режим зарядки не входит, хотя показывает подключение USB. Контакты от преобразователя к USB гнездам подключены правильно. С навигатором такая же хрень, только ток чуть больше - в пределах 30 mA. Включаю эти же потребители в купленную USB зарядку с 2-мя гнездами - ток сразу в районе 0,5 А, идет заряд и навигатора и телефона. Max_853, у тебя как с зарядом дела обстоят? Такое впечатление, что "умная" микросхема не хочет понимать контроллеры заряда перефирии и не выходит в рабочий режим.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 04:59
Max_853
У меня все заряжает, и телефон и навигатор и регистратор и камеру и поодному и все в куче. Только камера, для того чтобы заряжалась, ей надо D+ и D- на разъеме замкнуть было (2 и 3 нога), по ним ее контроллер определяет режим работы. Мы блоки питания по такой схеме делаем с 2004 года, работают на улице. Микруха там обычный ШИМ контроллер, умного там ничего нет. Может у тебя пульсации по какой-то причине большие. Попробуй кондер поставить прямо у разъема типа 1000*10в. Можно еще плюс подать через дроссель небольшой, типа как в компьютерных БП, чтобы LC фильтр получился. Если не поможет попробуй нагрузить резистором создать (100 Ом) и посмотри будет при этом заряжать или нет. И попробуй без амперметра. И еще попробуй прозвонить на покупной зарядке ноги 2 и 3 разъема, может они подтянуты к + или - через резистор. Может это для каких то устройств важно.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:09
Shtirliz
Ок, спасибо за объснения, попробую так и сделать.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 02:40
ArtXim
По теме зарядок может кому пригодится, касательно самсунговского планшета P1000, что его зарядить необходим делитель напряжения, а именно с + резистор 36Ком на замкнутые D+ D- а с - резистор 12Ком на те же D+ D-. И ещё не все телефоны поймут замкнутый D+ D-. В разъеме mini USB есть вывод рядом с массой, по которому устройства определяют, что к ним подключено, так вот чтоб была зарядка этот вывод надо через резистор, если память не изменяет, номиналом 100 Ом подключать на массу.
