Антенный усилитель
Добавлено: Вс июл 31, 2011 20:01
SergeyK
Здравствуйте,
Машина 2011г, новая, дизель. Снял обшивку багажного отделения со стороны правого крыла, обнаружил там валяющийся прямо в нише прибор, на нем написано "Антенный усилитель", коммутируемый ток 14 А. Провод от антенны валялся в нише отдельно вместе с штекером. К прибору подходит еще куча проводов в колодке. Объясните пожалуйста назначение этого прибора, что там коммутировать на 14 А. Есть ли его электрическая схема.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:19
Voldemar
Тоже хотелось бы найти схему для усилителя. нужна срочно!
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:49
Voldemar
Даже не схема, а выхода у проводов что обозначают.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:56
pdobr
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:16
Voldemar
Мля, у меня и провода другого цвета даже. Интересно просто что куда подключается... Такс, если его убрать, следовательно обогрев работать не будет?
Там вроде фишка какая то закольцованная есть, видимо её надо поставить что бы работал обогрев?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:30
pdobr
С рождения было так:
Фишки замкнул чтобы работал обогрев.
Более крупные фотки тут выложил:
https://picasaweb.google.com/fyghfh/OBMjcD
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:34
pdobr
Вот куда идет красный отдельный провод - хз не помню. :)
Voldemar
Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:36
Voldemar
pdobr писал(а):Вот куда идет красный отдельный провод - хз не помню. :)
думаю на постоянный плюс
Добавлено: Вт авг 02, 2011 13:48
pdobr
Voldemar писал(а):Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
На антенну идет отдельный коаксиальный кабель - черный, большЕго диаметра, экранированный. Вспоминаю, по кузову шла типа черная сдвоенная пара, один из проводов который был экранированный, подключался к черному экранированному "усилителя", со второго - подавалось питание на красный отдельный. Вроде так, если что поправят. Остальные четыре стоят в разрыв питания обогрева.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:18
Voldemar
pdobr писал(а):Voldemar писал(а):Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
Это понятно, а после усилителя выходят 4 провода, какой из них куда?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:50
pdobr
Насколько помню, 2 на обогреватель стекла, 2 на питание, проще прозвонить - я так делал, С Днем ВДВ!!!
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:54
Voldemar
2 на обогрев, а два на питание...
питание чего?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:02
pdobr
Затычка отдельно стоящая на последнем фото -примитивно замыкает входящие и выходящие провода в "усилитель", т.е обходит его. Я бы не заморачивался с этой конструкцией усилителя, повторюсь, ничего путного не выйдет - слишком все примитивно и недальновидно сделано производителем, проще и дешевле поставить отдельную антенну на стекло, как сделали некоторые одноклубники. Я сам, со временем, пришел к выводу что радио мне ни к чему. Не буду навязывать - каждому свое!
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:04
pdobr
Voldemar писал(а):2 на обогрев, а два на питание...
питание чего?
питания обогрева :) , усилитель включен в разрыв питания обогрева стекла.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 18:45
GuardianAngel
Добавлено: Пн май 05, 2014 13:57
Monk
собратья на нивах попробовали и работает, буду пробовать реанимировать штатную антену
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Добавлено: Пн май 05, 2014 19:16
Nordserge
Год назад эксперементировал.У себя сделал так.Разьединил разьемы.На маме поставил перемычки 1и5,2и6 тем самым отключив усилитель от обогрева.На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.Так что приемник и усилитель ругать не стоит все заработало отлично.Сигнал действительно пропадал не доходя до входа усилителя в хитросплетении проводов. Единственно что не очень хорошо минус питания идет по оплетке кабеля,но это уже не вопрос.
Добавлено: Вт май 06, 2014 14:22
Monk
щербенский писал(а):На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.
Интересная идея.
Теперь получается что антенной служит кусок провода, или это кусок провода до обогревателя?
Добавлено: Вт май 06, 2014 14:24
Monk
а никто не пробовал перенести усилитель максимально близко к обогреваелю в двери? Должно в теории намного улучшить прием и уменьшить шумы.
Добавлено: Вт май 06, 2014 16:12
Nordserge
Monk писал(а):щербенский писал(а):На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.
Интересная идея.
Антенной служит кусок провода.Вывел я его через лючок
и привязал к ручке задней двери.Временно...висит уже год
Если использовать обогреватель нужно ВЧ дросселя ставить непосредственно в место подключения и усилитель
максимально приблизить.По аналогии с ТВ усилителем.
Вместо перемечек воткнул предохранители,и кусилителю
теперь подключается только разьем от приемника и кусок провода (антенна)
