Антенный усилитель
- SergeyK
Антенный усилитель
Здравствуйте,
Машина 2011г, новая, дизель. Снял обшивку багажного отделения со стороны правого крыла, обнаружил там валяющийся прямо в нише прибор, на нем написано "Антенный усилитель", коммутируемый ток 14 А. Провод от антенны валялся в нише отдельно вместе с штекером. К прибору подходит еще куча проводов в колодке. Объясните пожалуйста назначение этого прибора, что там коммутировать на 14 А. Есть ли его электрическая схема.
- Voldemar
Тоже хотелось бы найти схему для усилителя. нужна срочно!
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
- Voldemar
Даже не схема, а выхода у проводов что обозначают.
- pdobr
Давно избавился от данного чуда - поставил активную антенну на лобовое стекло BOSCH. 3163-7903020 если что-то и усиливает - то я не заметил - ловил пару станций в подмосковье, он больше является фильтром антенны, в качестве которой используются нити нагрева заднего стекла. 14 ампер он не коммутирует, такой ток может через него протекать на нагрев заднего стекла.
- Voldemar
Мля, у меня и провода другого цвета даже. Интересно просто что куда подключается... Такс, если его убрать, следовательно обогрев работать не будет?
Там вроде фишка какая то закольцованная есть, видимо её надо поставить что бы работал обогрев?
- pdobr
С рождения было так:
Фишки замкнул чтобы работал обогрев.
Более крупные фотки тут выложил: https://picasaweb.google.com/fyghfh/OBMjcD
- Voldemar
Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
- Voldemar
думаю на постоянный плюсpdobr писал(а):Вот куда идет красный отдельный провод - хз не помню. :)
- pdobr
На антенну идет отдельный коаксиальный кабель - черный, большЕго диаметра, экранированный. Вспоминаю, по кузову шла типа черная сдвоенная пара, один из проводов который был экранированный, подключался к черному экранированному "усилителя", со второго - подавалось питание на красный отдельный. Вроде так, если что поправят. Остальные четыре стоят в разрыв питания обогрева.Voldemar писал(а):Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
- Voldemar
Это понятно, а после усилителя выходят 4 провода, какой из них куда?pdobr писал(а):На антенну идет отдельный коаксиальный кабель - черный, большЕго диаметра, экранированный. Вспоминаю, по кузову шла типа черная сдвоенная пара, один из проводов который был экранированный, подключался к черному экранированному "усилителя", со второго - подавалось питание на красный отдельный. Вроде так, если что поправят. Остальные четыре стоят в разрыв питания обогрева.Voldemar писал(а):Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
- Voldemar
2 на обогрев, а два на питание...
питание чего?
питание чего?
- pdobr
Затычка отдельно стоящая на последнем фото -примитивно замыкает входящие и выходящие провода в "усилитель", т.е обходит его. Я бы не заморачивался с этой конструкцией усилителя, повторюсь, ничего путного не выйдет - слишком все примитивно и недальновидно сделано производителем, проще и дешевле поставить отдельную антенну на стекло, как сделали некоторые одноклубники. Я сам, со временем, пришел к выводу что радио мне ни к чему. Не буду навязывать - каждому свое!
Последний раз редактировалось pdobr Ср авг 03, 2011 19:27, всего редактировалось 1 раз.
- GuardianAngel
- Машина: S40 & 3163
может кому пригодится... :)
http://autotechnology.blizko.ru/product ... vtomobilya
"Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить!"
Volvo S40&Patriot[/font]
собратья на нивах попробовали и работает, буду пробовать реанимировать штатную антену http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
- Nordserge
- Машина: уаз
Год назад эксперементировал.У себя сделал так.Разьединил разьемы.На маме поставил перемычки 1и5,2и6 тем самым отключив усилитель от обогрева.На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.Так что приемник и усилитель ругать не стоит все заработало отлично.Сигнал действительно пропадал не доходя до входа усилителя в хитросплетении проводов. Единственно что не очень хорошо минус питания идет по оплетке кабеля,но это уже не вопрос.Monk писал(а):собратья на нивах попробовали и работает, буду пробовать реанимировать штатную антену http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Интересная идея.щербенский писал(а):На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.
Теперь получается что антенной служит кусок провода, или это кусок провода до обогревателя?
- Nordserge
- Машина: уаз
Антенной служит кусок провода.Вывел я его через лючокMonk писал(а):Интересная идея.щербенский писал(а):На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.
и привязал к ручке задней двери.Временно...висит уже год
Если использовать обогреватель нужно ВЧ дросселя ставить непосредственно в место подключения и усилитель
максимально приблизить.По аналогии с ТВ усилителем.
Вместо перемечек воткнул предохранители,и кусилителю
теперь подключается только разьем от приемника и кусок провода (антенна)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
