Антенный усилитель
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
SergeyK
Антенный усилитель
Сообщение SergeyK » Вс июл 31, 2011 20:01
Здравствуйте,
Машина 2011г, новая, дизель. Снял обшивку багажного отделения со стороны правого крыла, обнаружил там валяющийся прямо в нише прибор, на нем написано "Антенный усилитель", коммутируемый ток 14 А. Провод от антенны валялся в нише отдельно вместе с штекером. К прибору подходит еще куча проводов в колодке. Объясните пожалуйста назначение этого прибора, что там коммутировать на 14 А. Есть ли его электрическая схема.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 11:19
Тоже хотелось бы найти схему для усилителя. нужна срочно!
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 11:49
Даже не схема, а выхода у проводов что обозначают.
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 11:56
Давно избавился от данного чуда - поставил активную антенну на лобовое стекло BOSCH. 3163-7903020 если что-то и усиливает - то я не заметил - ловил пару станций в подмосковье, он больше является фильтром антенны, в качестве которой используются нити нагрева заднего стекла. 14 ампер он не коммутирует, такой ток может через него протекать на нагрев заднего стекла.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 13:16
Мля, у меня и провода другого цвета даже. Интересно просто что куда подключается... Такс, если его убрать, следовательно обогрев работать не будет?
Там вроде фишка какая то закольцованная есть, видимо её надо поставить что бы работал обогрев?
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 13:30
С рождения было так:
Фишки замкнул чтобы работал обогрев.
Более крупные фотки тут выложил: https://picasaweb.google.com/fyghfh/OBMjcD
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 13:34
Вот куда идет красный отдельный провод - хз не помню. :)
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 13:34
Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 13:36
pdobr писал(а):Вот куда идет красный отдельный провод - хз не помню. :)
думаю на постоянный плюс
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 13:48
Voldemar писал(а):Спасибо. Интересно теперь какие провода идут на антенну, а какие именно на обогрев...
На антенну идет отдельный коаксиальный кабель - черный, большЕго диаметра, экранированный. Вспоминаю, по кузову шла типа черная сдвоенная пара, один из проводов который был экранированный, подключался к черному экранированному "усилителя", со второго - подавалось питание на красный отдельный. Вроде так, если что поправят. Остальные четыре стоят в разрыв питания обогрева.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 21:18
Это понятно, а после усилителя выходят 4 провода, какой из них куда?
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 21:50
Насколько помню, 2 на обогреватель стекла, 2 на питание, проще прозвонить - я так делал, С Днем ВДВ!!!
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт авг 02, 2011 21:54
2 на обогрев, а два на питание...
питание чего?
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 22:02
Затычка отдельно стоящая на последнем фото -примитивно замыкает входящие и выходящие провода в "усилитель", т.е обходит его. Я бы не заморачивался с этой конструкцией усилителя, повторюсь, ничего путного не выйдет - слишком все примитивно и недальновидно сделано производителем, проще и дешевле поставить отдельную антенну на стекло, как сделали некоторые одноклубники. Я сам, со временем, пришел к выводу что радио мне ни к чему. Не буду навязывать - каждому свое!
Последний раз редактировалось pdobr Ср авг 03, 2011 19:27, всего редактировалось 1 раз.
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 02, 2011 22:04
Voldemar писал(а):2 на обогрев, а два на питание...
питание чего?
питания обогрева :) , усилитель включен в разрыв питания обогрева стекла.
GuardianAngel
Машина: S40 & 3163
Сообщение GuardianAngel » Пн фев 17, 2014 18:45
может кому пригодится... :)
http://autotechnology.blizko.ru/product ... vtomobilya
"Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить!"
Volvo S40&Patriot[/font]
Monk
Сообщение Monk » Пн май 05, 2014 13:57
собратья на нивах попробовали и работает, буду пробовать реанимировать штатную антену http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 05, 2014 19:16
Monk писал(а):собратья на нивах попробовали и работает, буду пробовать реанимировать штатную антену http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Год назад эксперементировал.У себя сделал так.Разьединил разьемы.На маме поставил перемычки 1и5,2и6 тем самым отключив усилитель от обогрева.На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.Так что приемник и усилитель ругать не стоит все заработало отлично.Сигнал действительно пропадал не доходя до входа усилителя в хитросплетении проводов. Единственно что не очень хорошо минус питания идет по оплетке кабеля,но это уже не вопрос.
валрейсинг. ГБО.
Monk
Сообщение Monk » Вт май 06, 2014 14:22
щербенский писал(а):На папу контакт 6 можно подключить кусок провода длиной около метра.Особой разницы не заметил подключив этот же провод между 5 и6 ножкой разьема т.е. получилась своеобразная рамка.
Интересная идея.
Теперь получается что антенной служит кусок провода, или это кусок провода до обогревателя?
Monk
Сообщение Monk » Вт май 06, 2014 14:24
а никто не пробовал перенести усилитель максимально близко к обогреваелю в двери? Должно в теории намного улучшить прием и уменьшить шумы.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 06, 2014 16:12
Интересная идея.
Антенной служит кусок провода.Вывел я его через лючок
и привязал к ручке задней двери.Временно...висит уже год
Если использовать обогреватель нужно ВЧ дросселя ставить непосредственно в место подключения и усилитель
максимально приблизить.По аналогии с ТВ усилителем.
Вместо перемечек воткнул предохранители,и кусилителю
теперь подключается только разьем от приемника и кусок провода (антенна)
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
