проводка в багажник
Добавлено: Сб май 21, 2011 14:44
bumer76
Как лучше провести провод в багажник от аккумулятора- по салону или под днищем. И чего поставить на конце- для подсоединения компрессора, инвертора и всего остального
Добавлено: Вс май 22, 2011 23:14
Cesan
Лучше через салон
Добавлено: Пн май 23, 2011 07:28
bumer76
а что а конце поставить? розетку ?)))
Добавлено: Пн май 23, 2011 08:13
Партизанский
Я протащил медный провод через салон.
Слева от руля под панелью есть штатное отверстие, далее по порогам дверей (под пластмассовыми накладками) и за боковой стенкой в багажнике.
Заканчивается провод инвертором.
В него встроена розетка на 220 В.
Фото (как сделано) смотри у меня в подписи.
Добавлено: Чт май 26, 2011 20:11
Voldemar
Тянул провод на усилитель. так же через стандартную резинку, потом кусочками STPшки крепил к металлу перед ногами, потом под ковролин которой в ногах, и через отверстие которое ближе к сиденью в котором выходит ушко крепление боковой обшивки туннеля, вывел наружу, там между сидением и баром в ноги пассажирам и под пластиковую обшивку крепления сиденья в багажник.
Добавлено: Пт май 27, 2011 18:04
Ежек
Cesan писал(а):Лучше через салон
А чем лучше через салон? Я так понимаю, что провода надо тянуть в палец толщиной..... мало ли что на них потом повесить ( инвертор 1,5 кВт, лебёдку, компрессор)... Если в металлорукаве по дну... какие "минусы" ?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 08:51
Ежек
Что-то помочь желающих нет... :( Повторю вопрос: В багажнике "прописал" инвертор и компрессор. У обоих питание через крокодилы. Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:11
Voldemar
Ежек писал(а):Что-то помочь желающих нет... :( Повторю вопрос: В багажнике "прописал" инвертор и компрессор. У обоих питание через крокодилы. Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
а соединить напрямую и поставить выключатели на каждый не проще? Или данные вещи часто кочуют из багажника наружу и обратно?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 14:29
:D дык в Воронеже как раз и проживает самая светлая голова форума, по електронике!!!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 22:54
partya
Ежек писал(а):... Есть какой-нибудь разъём типа "папа/мама" чтобы и хорошо изолирован был, когда потребители отключены и ток свободно 40-60А проводил?
На 60 А и без потерь это винтовой разъём внутри которого медный болт М6 и оконцовки соответствующего сечения. Искать в отделе автозвук.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 23:26
Perlovski
А я бы на вашем месте использовал бы в качестве разъема блок предохранителей бпр 2м1, провод бы к нему тащил бы по дну в гофре
