Как подключить датчик внешней температуры?
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Сб мар 26, 2011 08:07
Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?И еще,на дизелях не показывает давление масла в том же окне,может кто подскажет как это все сделать?Буду благодарен :) .
yasha
Сообщение yasha » Вт мар 29, 2011 17:38
НА ПАТРЕ НЕТ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт мар 29, 2011 19:02
Я знаю что ее нет.Но функция в щитке приборов существует!Вот я и спрашиваю как ее подключить?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 29, 2011 19:05
у меня в приборке нет такой функции, мне тока престиж свой старый в нижний новгород на прошивку по почте отправлять они и датчик температуры обратно вместе с ним вышлют..... :)
Re: Как подключить датчик внешней температуры?
Сообщение Ep » Вт мар 29, 2011 21:19
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?И еще,на дизелях не показывает давление масла в том же окне,может кто подскажет как это все сделать?Буду благодарен :) .
температуру можно сделать типа так :) :
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср мар 30, 2011 16:55
Ер,это чего за чудопанель? :shock:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср мар 30, 2011 17:04
poLevoz писал(а):у меня в приборке нет такой функции, мне тока престиж свой старый в нижний новгород на прошивку по почте отправлять они и датчик температуры обратно вместе с ним вышлют..... :)
Функция эта есть у всех.Нажми кнопку у левого окошка на щитке и удерживая ее включи зажигание,щиток начнет самотестирование.Всмотрись в левое ЖК окно и там увидиш значок цельсия.
Сообщение Ep » Ср мар 30, 2011 17:29
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Ер,это чего за чудопанель? :shock:
это не чудопанель, а обычная, в которую по центру дисплей маршрутника врезан :)
yasha
Сообщение yasha » Ср мар 30, 2011 22:42
5 БАЛЛОВ ЗА ДИСПЛЕЙ :good:
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт мар 31, 2011 07:19
А кто эту панель схимичил?
Сообщение Ep » Чт мар 31, 2011 09:35
ды я кто ж еще :)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт мар 31, 2011 15:52
а я всетаки попробую штатный щиток заставить показывать температуру!Если уж не получится,то спрошу у тебя как маршрутник вкрячить.
Сообщение Ep » Чт мар 31, 2011 21:49
ды нивапрос :)
люди пробовали обращаться к производителю приборок с этим вопросом, он сказал что невозможно.
а как маршрутник вкорячить, про это целая тема есть - что то типа "БК в приборку" называется. там я все написал как делал.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт июл 29, 2011 23:59
Был у меня авто ИЖ-ОДА 2126. Приборка от ваз 14 модели (я так понял) и там была наружняя температура, вместо (как на УАЗе) давления масла показывала температуру наружнего воздуха. Надо на форуме http://2126.ru/forum
Поспрашивать куда датчик подключать. Может и на УАЗе заработает :oops:
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Чт фев 09, 2012 09:09
Ep писал(а):ды нивапрос :)
Ткни в темку если не трудно, что-то поиск не рулит. То ли лыжи не едут, то ли я ..... :D. Всю голову изломал как сделать термометр забортовой.
UAZ Patriot TDi Limited 2010 г.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс май 20, 2012 00:07
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):а я всетаки попробую штатный щиток заставить показывать температуру!Если уж не получится,то спрошу у тебя как маршрутник вкрячить.
Ну чё,сделал?
Я сегодня пол дня потратил,так и не смог найти в какой контакт датчик вкрячить.
Камасутру соседу отдал,вроде,если не ошибаюсь,там упоминалось про контакт для подключения датчика наружной температуры
shumich
Сообщение shumich » Пн янв 21, 2013 22:21
ну что получилось у кого-нибудь подключить датчик температуры? единственное чего не хватает в машине после пузотерки - привык очень )
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 22, 2013 01:42
На приборку,как я понял,нет.
gpsman
Сообщение gpsman » Вт янв 22, 2013 10:36
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Всем доброго дня!При тестировании щитка приборов в левом ЖК окне высвечивается значок температуры,как вот я и подумал раз он есть значит функция в щиток заложена,просто ее надо активировать.Кто нибудь делал подобное на своих авто?...
В руководстве на стр. 33, 35
20 - сигнализатор аварийного перегрева охлождающей жидкости (красный)
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 22, 2013 10:57
Кто-то писал, что производитель приборок ответил на этот вопрос. Этой функции нет и включить невозможно!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 22, 2013 20:13
Стесняюсь спросить,а сигнализатор перегрева ОЖ причём?
gpsman
Сообщение gpsman » Ср янв 23, 2013 07:55
Судя по 1-му посту комрад принял этот датчик за за наличее нераскрытой "функции температуры".
3163-347, 2012, май
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб фев 02, 2013 07:20
в документации приборки есть показания температуры за бортом.
в окошке часов-вольтметра-масла-температура!
но если датчик не подключать то и не покажет.
я на Патре Е3 отключил боченок - масло теперь не показывает.
значит если датчик температуры не подключен (если есть выход на разьем) то и показывать не будет.
Поэтому ТС правильно спрашивает!
в индикаторе заложен показометр, а вот есть ли выход на колодку для датчика, это вопрос.....
gpsman
Сообщение gpsman » Сб фев 02, 2013 07:39
kuznetsovmv писал(а):в документации приборки есть показания температуры за бортом.
я на Патре Е3 отключил боченок - масло теперь не показывает.....
интересно.... у меня давление масла не показывает, только часы-вольтметр
Последний раз редактировалось gpsman Сб фев 02, 2013 07:44, всего редактировалось 1 раз.
3163-347, 2012, май
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб фев 02, 2013 07:44
а у тебя и боченка нет :) только аварийный датчик.
скорее всего и проводка не разведена.
AlexDan
Сообщение AlexDan » Вт мар 26, 2013 14:50
А я тоже заметил, но не только "цельсий", но еще и "in/out". И давление масла показывает.
Патроиот 2012. дизель. лимитед.
TpuPyku
Сообщение TpuPyku » Чт фев 20, 2014 23:11
Выбросил пару заглушек кнопок и вставил такой индикатор, подошёл с напильником почти идеально. Сам датчик пока в крыле, но буду в дверь перетягивать, а то греется.
Изображение Изображение
У шамана Три Руки, И крыло из-за плеча...
витаc
Машина: уваз Патриот
Сообщение витаc » Пт сен 15, 2017 08:28
Обычно датчик выводят под крыло переднего колеса
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
