Страница 1 из 2
CarPC в любимый Патриот
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:03
vlakar
В связи с установкой в в А/М УАЗ Патриот бортового CarPC
с ОС WIndows XP и Программной оболочкой Centrafuse 3.1 Auto Standart. назрела необходимость заменить БК Prestige U 12.
но перед покупкой хочется обсудить следующую тему
1. В оболочке Centrafuse есть опция ODBII для работы с диагностическим USB адаптером OBD-II ELM327 1.4 но в перечне А/М нет УАЗ Патриот и вообще отечественных авто :cry:
продавец ответил что у него свой протокол ЭБУ и работать не будет
Тогда выбор пал на БК100 вроде подходит но запускать оболочку и ПО БК и переключаться во время движения както не удобно
интересно будет ли эта оболочка читать инфу с ВК 100 или нет.
2. В идеале было бы хорошо если ПО от БК100 интегрировалось в оболочку Centrafuse как это делает програмный плагин бортового компьютера Check Engine.
хотел сначала взять его но он поддерживает только МИКАС 11 а у меня 7.2 :(
Кто что может посоветовать для решения данной проблеммы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 07:08
Установка только в планах или уже сделана?
Если сделана, то интересно было бы взглянуть на то, что получилось :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:12
vlakar
Установка в планах пока обдумывыю варианты размещения узлов и подбор комплектующих
хотя интересно и готовое решение
http://www.cartft.ru/gotov.htm
1. системник однозначно скрытой установки с Интеллектуальным автомобильным блоком питания типа M2-ATX
2. Вот с монитором пока не определился
можно 1-DIN 7" с моторредуктором на место штатной магнитолы
или типа Монитор сенсорный VGA BD 7"на руль ?
или Монитор сенсорный VGA BА10 10,4" встроить в торпеду
пока раздумываю и прикидываю как лучше.
с Centrafuse вроде думаю вопрос решу есть куча ссылок на установку и встраивание плагинов для различного ПО
тоже поку курю тему.
как сформирую общую картину приступлю к покупке железа и установке
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:15
у чек-энжиновского маршрутника (check-engine.ru) есть плагин под центрифугу. я пробовал - вроде работаит.
и он поддерживает даже ме17.9.7 и мозги дизельной движки. думаю, с 7 .2 тоже будет работать. там же на сайте есть разные версии.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:41
vlakar
Задавал им вопрос ответили
Только начиная с 10.3 (но на УАЗ он возможно и не ставился, сразу 11).
Версия для Микас 7.2 пока не планируется. :(
Добавлено: Вт янв 25, 2011 06:53
vlakar писал(а): или типа Монитор сенсорный VGA BD 7"на руль ?
это как?
vlakar писал(а): или Монитор сенсорный VGA BА10 10,4" встроить в торпеду
Монитор я планирую делать вот так, уже предлагал где-то :) Развитие идеи - прикуриватель заменить крутилкой общей громкости, например такой Интересно, какого максимального размера монитор так поместится?
Системник - на полку под бардачками, усилок - под пассажирское сиденье.
Re: CarPC в любимый Патриот
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:17
m53
vlakar писал(а):В связи с установкой в в А/М УАЗ Патриот бортового CarPC
Зачем тебе БК? Для бортового CarPC достаточно KLine адаптера и ПО от http://2a2.ru/kwp_d.html запускаемого как приложение.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:51
vlakar
Там http://2a2.ru/kwp_d.html тоже нет Микас 7.2 :(
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:04
vlakar
это как?
Монитор я планирую делать вот так, уже предлагал где-то :) Развитие идеи - прикуриватель заменить крутилкой общей громкости например такой Интересно, какого максимального размера монитор так поместится?
Блин хотел показать не могу рисунки вставить
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:10
vlakar писал(а):Блин хотел показать не могу рисунки вставить
заходи на www.radikal.ru, загружай там свою картинку через "Обзор" и "Загрузить", потом копируй сюда ссылку, которая будет под заголовком "2.Картинка в тексте" и все.
И из предыдущего своего поста лишнее удали, чтобы не листать одно и тоже большое изображение.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:22
vlakar
На руль примерно так хотелось мониторчик 7"
А основной согласен с toledo. монитор максимально большой сенсорный.вообще планирую убрать все кнопки и переключатели завести на контроллер Carduino Nano V.4 и управлять всем этим через меню в центрифуге что то автоматизировать чтоб комп думал что включить-выключить и климат контроль опять же приладить, отдельные температурные датчики на двигатель.ОЖ, улица и салон.
заказал контроллер Carduino Nano V.4 придет буду на стенде ладить
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:24
m53
vlakar писал(а):Там http://2a2.ru/kwp_d.html тоже нет Микас 7.2 :(
Все есть, можешь даже за поездку графики работы датчиков посмотреть...
GAZ-DIAGN—программа для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7 и их модификаций
Программа TEM-2 для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7, АВТРОН и их модификаций.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:31
vlakar писал(а):на контроллер Carduino Nano V.4 и управлять всем этим через меню в центрифуге что то автоматизировать чтоб комп думал что включить-выключить и климат контроль опять же приладить, отдельные температурные датчики на двигатель.ОЖ, улица и салон.
Про климат контроль через меню компа - фантастика :) Я лично решил не задуряться космическими проектами, а сделать как можно более просто и надежно. Основная задача - удобрая навигация на большом экране и диагностика двигателя. Интересно еще видео-регистрация. На втором плане - фильмы, музыка, интернет и прочее.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:37
vlakar
ТЕМ-2 ваще под DOC а на той
где МИКАС 7.2 ?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:42
vlakar
toledo писал(а):
vlakar писал(а):На руль примерно такхотелось
H:\Мои документы\Уаз\КарПК\Панель приборов\modest.jpg
Это никто не увидит, это на твоем компе где-то.
Не климат контроль регулировка и управление атоматически на экран только информация.
типа
В остальном согласен навигация, диагностика и видеорегистрация и еще камера заднего вида
vlakar писал(а):На руль примерно так хотелось мониторчик 7"
Как понять на руль? Это вместо приборов что-ли?
m53
vlakar писал(а): а на той
где МИКАС 7.2 ?
А на этой при подключении блока выводится табличка: Что это МИКАС 7.2 , номер прошивки и ее версия.
А дальше делай что хочешь. Там же написано, что МИКАС 7
и их модификаций. Так вот 7.2 это модификация.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:24
vlakar
где МИКАС 7.2 ?
Спасибо поизучаю по подробнее
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:10
m53
Собираешь эту схему из набора, и все дела. http://msevm.com/2009/09/usbkline.htm
У меня с буком работает.
Разъем OBD-II можно купить здесь http://maslov.com.ru/
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:21
vlakar
Ну да
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:23
тоже фантастика :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:00
vlakar
m53 писал(а):Собираешь эту схему из набора, и все дела. http://msevm.com/2009/09/usbkline.htm
так получается в стандарте OBDII будет работать и центрифугин плагин OBDII его будет понимать?
Да Адаптер АПМ-1.1 + кабель диагностический ГАЗ-1 с пересылкой стоит 2975,88+978,50=3954,38 руб.
тоже что и БК100 купить
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:02
vlakar
toledo писал(а):тоже фантастика :)
не пока размышления и поиск решения
Добавлено: Вт янв 25, 2011 22:32
m53
"центрифугин плагин" не знаю, это оболочка, она не должна ничего понимать, ее дело запустить ВАШЕ приложение, а не то что встроено в нее для OBD II.
По цене не скажу.... Мне все обошлось рублей в 500. Микросхема и разъем за 300р.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 08:09
vlakar
m53 писал(а):
vlakar писал(а): так получается в стандарте OBDII будет работать и центрифугин плагин OBDII его будет понимать?
Уже заказал буду делать
Добавлено: Пт апр 01, 2011 14:40
tempor
vlakar писал(а):Уже заказал буду делать
я так понял уже должно было прийти?
Дай плz ссылки, что заказывать, а то там такой сайт, ничего не понятно.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 20:22
Боцман 61
Себе сделал так: http://vkontakte.ru/album86636857_135033054
В автомобиль пока не встраивал, думаю над креплением монитора. Он должен легко ставиться и сниматься (но не сам в движении). Ставить буду однозначно на центральные воздуховоды, как можно ниже. Они у меня всё равно заглушены. Оболочка совершенно бесполезная вещь при 10" мониторе, уже опробовал.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 20:43
vlakar
Боцман 61 писал(а):Себе сделал так: http://vkontakte.ru/album86636857_135033054
Малость не понял какая оболочка бесполезна ?
и еще несколко вопросов
1. судя по фотке у тебя винт SSD Kingston 30Gb, а емкости хватит ?
2. Так что моник съемный будет ?
Добавлено: Чт янв 05, 2012 21:30
Боцман 61
Оболочка Центрафьюз или аналогичная. На 10 дюймовом мониторе кнопки получаются гигантские. Я в Винде настроил "Большие значки" и стало оч. удобно запускать приложения пальцем. Ещё надо панель задач сделать шире. Ёмкости SSD конечно маловато, но это бюджет. Возможно потом подключу обычный винт 2.5" по USB и в подвеске. Монитор только съёмный, такой монитор никуда не встроишь, а "пионэров" возбуждать не хочу, не унесут, так покурочат.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:41
Макашев М.К.
Я приобрёл официальную FrontEnd программу iCarDS. Она более гибкая в настройках "под себя".
Монитор такой http://img206.imageshack.us/img528/7936/03zartzo6.jpg
Правда корпус немного другой, чем у Боцман 61, поэтому пришлось немного модернизировать нижнюю полку под бардачками, чтобы сделать сам блок выезжающим на рельсах. Блок питания DC-DC мне отсоветовали брать, продемонстрировав, как будет выключаться собранный CarPC при просадке напряжения, которое бывает при запуске двигателя. Посему оставил встроеный БП, а запитывать всю систему буду от обычного компьютерного бесперебойника. Системник при запуске двигателя не отключается. Проверено. :wink:
Добавлено: Пт янв 06, 2012 09:34
Боцман 61
Фронт-Энд программы, как раз и предназначены для таких мониторов. Для большого монитора они не нужны, я так считаю. Теперь о блоках питания. У меня стоит китайский аналог М2-АТХ, купленый в Скорпионе. На фотографии можно заметить, что комп запитан от БП АТХ. Так вот, я по запарке перепутал провода и подключил комп не к 12 в, а к 5 в. Всё запустилось на ура, кроме энергоёмкой периферии с подключением по USB. Т.е. блок питания вытягивал 5 в до нормы. Потом эти БП спроектированы именно для автомобиля. В них предусмотрен запуск компьютера по сигналу от АСС при запуске автомобиля и отслеживание напряжения АКБ, т.е. если оставить комп включённым, то БП отключит его сам при снижении напряжения до определённого порога. Минус один - ни хрена не бюджетная цена.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:34
tandrei
Блин боюсь даже начинать мутить Car-pc/ Точнее бюсь что остановиться - не получиться. :)
Добавлено: Пт янв 06, 2012 15:40
vlakar
Тоже начинал мутить Car-pc
купил мамку Pegatron IPX41-D3 и проц Intel Core 2 Duo E7500
первый косяк кулер шумит сильно после трехмесячной работы на столе, вывод надо было брать со встроенным процессором и пассивной системой охлаждения (буду менять)
Блок питания М2-АТХ нареканий не вызывает
Оплатил сенсорный монитор CVSF-1001, жду когда приедет.
потом продолжу :D
Добавлено: Пт янв 06, 2012 15:57
SoD
А кто что скажет на счет сборки carpc на базе intel core i3 2130 ? И как реализовать видеорегистратор? через вот такую штуку?
З.Ы.: Халявненький центреуг
Добавлено: Пт янв 06, 2012 16:41
Макашев М.К.
ИМХО, конечно, но эту тему надо в Hi-Fi оборудование перенести.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:11
Боцман 61
SoD писал(а):А кто что скажет на счет сборки carpc на базе Intel core i3 2130? И как реализовать видеорегистратор?
Мне кажется мощность этого процессора избыточной. Я сделал на 525-м Атоме с пассивным охлаждением. Видеорегистратор буду мутить на ентой штуке http://www.nbprice.ru/info/details/29408.htm Она уже лет пять в столе болтается без дела.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 01:14
CodeDaemon
vlakar писал(а):Изображение
Откуда скриншот? что за система?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 06:21
vlakar
Ссылку точно не помню, но где то здесь
http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=7
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:55
дизайн слизан с климат-контроля бмв :)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:29
Боцман 61
Мне кажется, что это и есть блок климат-контроля и к CarPC никакого отношения не имеет.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:41
vlakar
Это плагин к оболочке Centrafuse 3.1
есть архив кому надо могу скинуть
Добавлено: Вс янв 08, 2012 00:13
Боцман 61
А, толку то! Всё равно климат у нас топорно-механический. Надо заслонки сервомоторами оснастить, а машину датчиками, тогда ДА!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 00:28
SoD
А как атом переваривает вин7 с парой гигов озу навигацию+ музыку/радио+регистратор+интернет? все сразу. просто я сомневаюсь в его возможностях(разочарован в нетбуках по этой причине.) И по производительности он как то в самом низу таблиц( Понятно,что система на нем бюджетней, вопрос, стоит ли экономить?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 01:13
CodeDaemon
SoD писал(а):А как атом переваривает вин7 с парой гигов озу навигацию+ музыку/радио+регистратор+интернет? все сразу. просто я сомневаюсь в его возможностях(разочарован в нетбуках по этой причине.) И по производительности он как то в самом низу таблиц( Понятно,что система на нем бюджетней, вопрос, стоит ли экономить?
Ну вот нафига вам там Win7
когда один фиг там будет запускаться оболочка типа Centrafuse и вынды видно не будет!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 01:52
Боцман 61
Я сначала, для интереса, поставил семёрку. Всё работало. Окончательно установил ХР, она привычнее. Все перечисленные приложения нересурсоёмкие и прекрасно работают при двух гигабайтах оперативки. Вообще-то Винда прекрасно работает на Пентиуме III, при достатойной оперативке, а двухядерный Атом 525 (1.8 Ггц) тянет, как трактор. Я, собрав и настроив не один десяток компьютеров, пришёл к выводу, что не в мощности процессора счастье. На домашнем компе, я с AMD Phenom II X4 955 Black Edition перешёл на Athlon II 215 и доволен до ус..чки, мне для всего его хватает (в игры не играю и Автокадом и Фотошопом не пользуюсь).
Да, забыл про регистратор! Устройство видеозахвата должно быть с аппаратным кодированием видео, иначе никакого процессора не хватит!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 07:30
vlakar
CodeDaemon писал(а):Ну вот нафига вам там Win7
Можно и Windows CE поставить там ваще требования минимальные, вроде Windows 7 CE вышла но пока не щупал
Добавлено: Вс янв 08, 2012 07:34
vlakar
Боцман 61 писал(а):А, толку то! Всё равно климат у нас топорно-механический. Надо заслонки сервомоторами оснастить, а машину датчиками, тогда ДА!
Вот как раз летом думаю этим заняться, пока обдумываю и подбираю комплектуху
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:12
Боцман 61
Вопрос, я считаю, очень актуальный! Тему пока не изучал, но планирую.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 15:10
SoD
На счет производительности процессоров думаю, куплю потестить мать с атомом и амдэшкой. Если что верну в течение 2 недель. Вопрос главный. Как и куда и какой закрепить монитор? резать что либо не хотелось бы. :)
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:39
vlakar
Тестил Foxconn QBOX-N270 (NetBox-N270) Black/LAN/WiFi/3xUSB/VGA/1xSODIMM/1x2.5-SATA
там проц Atom N270 винда летает нормально и центрифуга тоже
