Разетка фаркопа подключение
Добавлено: Вс авг 08, 2010 20:53
kondr
Подскажите как грамотно подсоединить провода разетки фаркопа спасибо.
Добавлено: Вс авг 08, 2010 23:08
zakusay
Добавлено: Пн авг 09, 2010 16:11
kondr
Схема понятна , а к авто придеться провода резать или можно как то по другому присоединить ?
Добавлено: Пн авг 09, 2010 16:30
aan
Для подключения есть такие замечательные штуки, называются Scotchlok, смотри, например,
http://www.abn.ru/catalog/3m/connect-1.shtml
Добавлено: Пн авг 09, 2010 16:32
Саня
У каждого свой рецепт, я на двух машинах делал так: от ТСУ тянем жгут через имеющиеся отверстия в поперечном усилителе кузова, входим в багажник, снимаем планку, крепящую край коврового покрытия и вдоль нее под ковром тянем все провода к левому борту, один вправо на поворотник. Планку на место, из-под ковра выходим под облицовку боковин, на нужных проводах, идущих к задним фонарям, снимаем изоляцию на длине 5 мм в любой точке, с которой удобно работать через лючок пластиковой обшивки, далее мотаем провод ТСУ на очищенное место, получаем Т-образное соединение. Изолируем. Закрываем лючок. 1 час делов.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:20
kondr
aan благодарю за замечательные штуки , не знал про такие надо приобрести такие . Еще вопрос обязательны на прицепе подключать противотуманки и задний ход .
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:33
aan
Если есть на прицепе противотуманки, то стоит подключить. Задний ход вроде в схемах нигде не фигурирует.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 18:12
kondr
Свой прицеп пока не имею беру у приятеля у него противотуманок нет , а на новых прицепах ставят или нет что то я не обращал внимание . На схеме от фаркопа показано только два поворота , стоп , габарит и масса и в комплекте 5-ти жильный кабель .
