Подарила теща электрочайничек
Добавлено: Сб дек 19, 2009 13:42
Серп
Электрочайничек мадэ ин чина. В прикуриватель. На коробочке мощность- 170 Вт. Немало для бортовой электрики.
Вероятно ли наджабить генератор энтим девайсом?
Теща сказала, что если чайничек приживется в машине- то купит еще автомикроволновку и автопосудомойку....
Добавлено: Сб дек 19, 2009 18:14
170 ватт, это и 15 ампер не даст... ничего с твоим генератором не произойдет...
Добавлено: Сб дек 19, 2009 19:21
ostrenЫч
Aleks_andr писал(а):170 ватт, это и 15 ампер не даст... ничего с твоим генератором не произойдет...
Да, только прикуриватель лучше усилить
Добавлено: Сб дек 19, 2009 23:06
pbuh
Да, был у меня такой чайничек. Утром ставишь, вечером закипел. :(
Добавлено: Сб дек 19, 2009 23:08
А у меня вообще не работает все ни как не залезу посмотреть что там к чему, хотя может и не надо вообще туда лезть а просто выкинуть если от него толку ноль
Добавлено: Вс дек 20, 2009 15:48
Hakim1
нууу..пприкуривалка ваще то в норм. авто максимум 10 ампер тянет...
Добавлено: Вс дек 20, 2009 17:09
В руководстве там предохранитель на 25А, только вроде как там еще и отопитель на нем висит...
Добавлено: Вс дек 20, 2009 18:14
ostrenЫч
Aleks_andr писал(а):В руководстве там предохранитель на 25А, только вроде как там еще и отопитель на нем висит...
Предохранитель и провода держат - само гнездо прикуривателя хреновое, обгорают контакты - греются, плавятся и т.п.
