Автомобильные инверторы (12V -> 220V)
- GHOST DRIVER
У меня такой-же, как у Max 533 , только он на 500 Вт.
Я проводил испытания:
- Дрель на 420 Вт (Российсого производства) работает. Стартует хорошо и инвертор почти спокоен (чуть может "пискнуть" [от слова пищать] при наборе/сбросе нагрузки на дрели). Чуть-чуть попробывал железку посверлить - работает.
- Мини точильный станок мощностью 120 Вт (пр-во Китай) запускается с нескольких попыток (с 3,4 попытки), но правда я его через прикуриватель подключал а дрель "крокодилами" к АКБ. Пусковой ток большой получается, но когда раскрутишь, то работает нормально.
- Зарядник для ноута - работает.
- Торшер из дома ещё не пробовал (но попробую лампу ВАТТ на 100. Ещё интересно, как себя поведут ЭнергоСберегающие лампы)
Делал замеры: ТОК без нагрузки в розетке инвертора (пустая розетка 220 на Вольт) 180-200 мА ( 0,18 - 0,2 Ампера). Лампа салона (одна на 5 ВАТТ) потребляет около 380 мА ( 0,38 Ампера)
С нагрузкой в 15 Вт в розетке (зарядник видео камеры) Ток 700 - 800 мА ( 0,7 - 0,8 Ампера).
P.S. Ещё прикупил "раздвоитель/удлинитель" прикуривателя (голимый китай), так в гнезде этого удлинителя разъём (зарядник, пылесос, переноска) держиться очень хорошо, не то-что в штатном прикуривателе. Сделал "тюнинг" - перепаял провода на более качественные и от ржавчины почистил (снаружи не видно) т.к. флюс кислотный никто не смывал после пайки и он продолжал разъедать металл. Хорошо, что разобрал, посмотрел внутренности. Этот разветлитель прикуривателя не предназначен для включения в его гнездо самого прикуривателя который со спиралью (туфтология блин). Всё остальное отлично держит в своём гнезде. Буду наверное подключать его к предохранителю идущему к розетке переносной лампы, а саму розетку под капотом - Ампутирую ( это для luchsergey, он поймёт)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- Ghostik
Решил написать своё мнение..
Инвертор и бензогенератор использовал на даче,т.к. там света нет..а телек,водяной насос или тот же свет-нужны.
Инвертор был на 800вт работал он от 65Ач АКБ,которую я каждый раз через 5 часов просмотра телевизора заряжал в гараже..
Бензогенератор был на 900вт(макс1100) имеет бОльший вес,чем инвертор(хотя и компактный,выход на 12v\220v)работал от 92АИ около 6часов при той же нагрузке и на полном баке..
Сейчас у меня бензогенератор на 2200Вт и тяжёлый..37кг..вожу его только для дачи..
А инвертор(800вт ) разместил в багажнике патриота с резервной АКБ и в планах размещу на крыше Солнечную батарею, через контролёр заряда(автомат),который и будет следить за зарядом АКБ,чтобы в случае чего 220v было.Кстати такой способ заряда(через Солнечную батарею) несколько эффективен,т.к. есть резервный аккум и не нужно постоянно заводить двигатель..)Правда времени для подзаряда больше нужно будет
- GHOST DRIVER
В магазине видел небольшие по габаритам АКБ ёмкостью примерно 40 А/Ч правда дороговато получается если 2 шт. в парралель ставить, но зато влезет в боковину и 80 А/Ч будет.
