Сделать питание mini-USB агрегатам по-человечески...
- Dred
Поделитесь опытом кто задавался такой задачей и смог её реализовать...
К сегодняшнему дню у меня живёт в машине навигатор, регистратор и камера заднего вида, всё это жрёт через мини юсб кабели. Вариант разветвителя не катит, так как этот клубок проводов просто будет бесить. Хочется сделать нормально разводку от аккумулятора через реле замыкаемое от прикуривателя, сразу раскинуть кабели под деталями салона.
Как паяли или не паяли (разветвитель под панель), как тянули кабели, через какие технологические отверстия протаскивали к лобовому и т.д. и т.п. Делали ли дополнительные кнопки для принудительного обесточивания девайса.
- janus
У меня стояла задача запитать:
- видеорегистратор
- з/у для мобильного телефона
- навигатор (на базе старого кпк)
- радар-детектор
Сделал все очень просто:
- У меня новая панель (2012 г.), у него прикуриватель под напряжением всегда, а розетка запитывается только при включении зажигания.
- Купил разветвитель прикуривателя на 4 гнезда, срезал у него разъем.
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomo ... 5%E7%E4%E0
- Снял бардачок, стяжками для кабеля закрепил разветвитель на металлической круглой балке в верхней её части
- Снял "бороду", подключил провод от разветвителя к проводам, идущим к розетке. Я использовал зажимы для быстрого соединения проводов:
http://www.rus-treyd.ru/products/ohrana ... 1%F2%F0%EE
- Провода протянул так - два за стойкой (она на "ёлочках"), а затем под потолком в центр лобового стекла (надо козырек снять), а два сразу как только вывел наверх затолкал отверткой в щель между лобовым и торпедой так, что они выходят также по центру лобового но уже снизу.
- видеорегистратор
- радар-детектор
- sudjok
- Машина: УАЗ Патриот 2007
Я решил проблему так:
Убрал вечно гремящий и не нужный подстаканник и вставил девайс...правда, чтобы реально заряжал, пришлось немного перепаять схему, доработать рукож... китайчатину. Размер совпал - запитал от прикуривателя, со своим предохранителем. Теперь и два УСБ реально работающих есть (Айпад и не Айпад) и две розетки. Цена вопроса 300 рэ и час работы. Проблем нет и органично вписалась- как будто там и должен стоять.
