Система безопасной парковки (СБП)
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
СБП - это парктроник с датчиками в переднем бампере
Рассматривается автомобиль 2020 года выпуска с АКПП и Глонасс.
Звуковая сигнализация из руководства не работает, по факту обнаружилось следующее:
- Если датчик неисправен (не обрыв) - система даёт ошибку (длинный звуковой сигнал и сообщение на приборке) при включении зажигания;
- Если датчик не подключен (обрыв) - система даёт ошибку (длинный звуковой сигнал и сообщение на приборке) при включении СБП (включена задняя передача или нажата кнопка передних датчиков).
Если повезёт - неисправный датчик можно определить на экране мультимедиа - прежде чем система СБП вырубится неисправный датчик показывает минимальное расстояние закрашивая сектор красным цветом.
1) Блок управления СБП - 316300-3839060-50 - живёт за ПП. Как добраться - описал здесь.
2) Передние датчики СБП - 316300-3839081-51 - без хвоста в виде буквы "Г" с разъёмом типа "Мама".
Датчик с наименованием "чёрный матовый" почему-то белый.
Доступ к датчикам снизу бампера, если установлена защита рулевой - необходимо снять.
Тут есть засада - чтобы подобраться к передним болтам защиты желательно выкрутить винт из скобы установленной на подкрылке соединяющий два куска переднего бампера и подкрылок.
У меня один болт закис совсем - так и не смог его выкрутить, только подкрылок порвал.
3) Задние датчики СБП - 316300-3839080-51 - с хвостом, с разъёмом типа "Мама".
Доступ к датчикам снизу бампера.
Не путать с датчиком парктроника 316300-3839080-30 - с хвостом, с разъёмом типа "Папа".
Если кому надо в Москве имеется в цвете Тайфун ни разу не подключенный и вынутый из пакетика чтобы убедиться что не подходит, отдам за 500р (брал за 850).
По ценам на май 2023:
Блок >7тр
Передний датчик >2тр
Задний датчик >2,5тр
Блок >7тр
- siffok
Печальная новость для владельцев СБП с неисправными датчиками парковки.
Передний датчик 316300-3839081-51 имеющий 3 контакта в продаже отсутствует.
Везде на маркетах вместо переднего активного датчика с 2019 года 316300-3839081-51 подсовывают передний активный датчик до 2017 3163-00-3839080-41 у которого 4 контакта.
Визуально можно сразу отличить по боковым плоским поверхностям и срезам на круглой резиновой прокладке.
В остальном датчики одинаковые - даже в разъём заходят.
Рекомендованный электрик убедительно сообщил, что заменить датчики на альтернативные, перепаять разъёмы или сделать обманку невозможно.
Только замена всей системы на стороннюю.
ЗЫ Если у кого есть другая информация - сообщите.
- siffok
Вся инфа про проверки активных датчиков говорит о том что мультиметр надо ставить на 2МОм и показатель между некоторыми контактами должна быть 800-2000.
Промеры переднего датчика 316300-3839081-51 показали полный обрыв.
А вот несправный датчик как раз дал 800 и 1200 между разными контактами.
Итого: у исправного датчика 316300-3839081-51 на контактах обрыв.
- AndreyG
- Машина: Патриот 2019
Просветите пожалуйста есть ли различия между блоками 316300383906050 и 316300383906070 и взаимозаменемы ли они? С наступлением холодов система пишет при включении что неисправна с прогревом машины может включится на некоторое время.
- siffok
С блоком управления всё нормально - это отваливается какой-то датчик, скорее всего передний. Самое простое решение - снимаешь все передние датчики (они вполне доступны, надо только окрутить два нижних крепления бампера, если всё вусмерть заржавело, то можно и оттянуть пластик) и сушишь на батарее сутки. Собираешь обратно в кучу и наслаждаешься. Было проделано лично.
