Проблемы с камерой заднего вида
Доброго дня суток!
Подскажите пожалуйста, не могу устранить проблему, не работает камера заднего вида на патриоте пикап 2015 г.
Свет заднего хода работает а камера просто не включается, все произошло внезапно.
Может кто сталкивался с такой проблемой
- Андрей4х4
Re: Проблемы с камерой заднего вида
Советую проверить питание на камеру. И провода в резинке задней двери, возможно перетерлось что нибудь.
- Cher61
А камера штатная? (Пикап Лимитед) Какие отношения с сервисом? Было ли постороннее вмешательство (мож с мультимедиа ковырялся кто?)
Колективный разум молчит, видно мало кто берет пикап лимитед, а кто берет - не лезет самостоятельно его перекраивать (под себя).
Собственно с камерой вариантов несколько. Штатная ставится в ручку борта, а вот с на разъемах или пайке/скрутке - это вопрос :whistle: По любому на камеру идет питание и с неё видеосигнал на "морду" Т.е. есть два провода и слабые места - это стык с камерой, переход с заднего борта (в резинке?), прокладка по грузовому кузову, проход по салону, стык с медиа (последние три больше для видеокабеля). И точно ли камера питается от фонарей заднего хода? (а не от подсветки номера - подсветка горит?) теоретически, питание на камеру может быть постоянно подаваемым, а видеовход управляемым.. :shhh:
У меня Пикап Лимитед, Отношение с сервисом в колми г. Якутске не очень, первое ТО должно было после пробега 2500, так как перегон тока в один конец 2300 км. то не возможно было проходить ТО вовремя и следовательно гарантия сразу отпала. Из посторонних вмешательств: сразу поменял натяжные ролики, поменял фуфловое масло лукойл, при пробеге 3500, пополам сломал передний мост (удар в пустоту на зимнике) данное время пробег 5600 км..
Все разьемы и провода камеры посмотрел, все норм тока не понял откуда питание берет камера. Грешу на саму камеру, может он вышел из строя. при включении на заднюю скорость ничего не происходит, огни заднего хода работаю, освещение номера тоже норм.
- Cher61
Т.е.все чинить будешь сам :-(
Как понял камера на разъемах, типа такой:
https://www.google.ru/search?q=красная+ ... i9IlisM%3A
На картинке красный - разъем питания, центр +12, боковина - минус (корпус). Можно разъединить разъемы? Прозвони тестером/мультиметром в разных режимах: без зажигания, включено (горит фонарь номера), "задний ход" (замеры легче всего делать, вставив в гнездо питающего кабеля "лишний" (дополнительный, свободный разъем, аналогичный как на камере). Нет напруги на питающем кабеле - ищи по кабелю (может аккуратно оттянуть резинку/гофру перехода с откидного борта и посмотреть, есть ли такой же по фактуре кабель, какой подключен к камере). Есть напруга на разъеме питающего - эт хуже - возможно камерке кирдык пришел (один вариант, второй - обрыв в разъеме камеры, третий - при входе в корпус камеры ). Но и счас отчаиваться рано - возможно, видео не проходит. (Rem: Проще всего снять с задка камеру и манипулировать в тепле и уюте - при правильном исполнении убедишься в исправности камеры, подав питание 12в и подключив камерку к телеку по видеовходу - там обычный "тюльпан" в качестве разъема – или убедишься в неисправности камеры, тогда и ставить назад незачем .На улице придется тащить телек к камере (если её не снимать с борта), искать и/или подсоединять на телек питание, подключать камерку - результат, имхо, будет тот же). Убедишься в исправности камерки - ищи, где видео потерялся (возможно, дойдешь по видеокабелю до торпеды, а там из разъема "балалайки" выскочил, если "шевеления" разъемов результата не дали и питание на (проверенную и справную) камерку есть,"прозвони" видеокабель (т.е. отсоединил с двух сторон - проверил на коротыш, замкнул с одной стороны - прозвонил на обрыв). Камера исправна, видеокабель исправен, питание норма - есть повод впадать в отчаяние – проблемы с "балалайкой".
Ну где-то такой алгоритм .
- КольКолич
struder84, доброго времени суток! Подскажи как успехи с устранением проблемы? Что сделано?
У меня все было отлично, а теперь когда как - включаешь заднюю камера работает, включаешь еще раз - долго не включается камера, а бывает и вообще не включается, хотя парктроник и фонари работают штатно. Теперь вот может еще включиться и тут же выключится. В чем соль??? Где искать?
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
- Cher61
Включится/выключится или вообще не включается, а порой включается – скорей всего плохой контакт.
Советовать по зиме разбирать обшивку не берусь – не май-месяц чай. (если только в теплом гараже)
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
КольКолич, подскажи, пожалуйста, как решил проблему с камерой ЗХ, проблема один в один, как у тебя. Камера живёт своей жизнью, то включиться, то нет
- Зверь
- Машина: Уаз Пикап 2019
Здравствуйте форумчане , кто разобрался с камерой , напишите пожалуйста, у меня сдохла и все.
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Пробовали подавать питание на камеру без лягушки?
viewtopic.php?f=21&t=43029&p=1585094#p1585094
- Зверь
Нет не пробовал , я просто не знаю где стоит эта лягушка в патрике , можно по подробней пожалуйста.
- siffok
Где у нас тоже не знаю, тем более разница АКПП или МКПП.
Для проверки камеры на более другой машине бросил +12 на саму камеру - ожила, нашёл на КПП разъём датчика ЗХ и коротнул на нём - камера опять живая.
Заменил выключатель ЗХ - не помогло: фонари горят, а камера не включается.
Тогда просто вытащил в салон выключатель тумблер параллельно КПП-шному и включал камеру когда надо вручную.
Оказалось удобно иногда позади подсветить фонарями ЗХ или глянуть что позади без тыканья передачами. )
