Подсоединить ЦЗ к китайскому блоку
- trax777
Привет электронщикам!
Помогите сдружить наши замки дверей с китайским блоком ЦЗ?
Схема тут:
https://drive.google.com/file/d/1O1aD7H ... sp=sharing
Схема тут:
Патриот 2020 АКПП
- Blondi13
А чем наш не устраивает?
А так 18 с 17 вместе на opening signal (white\black), а 14 на closing signal (white).
Orange, orange\black - -12В, yellow, yellow\black - +12В.
- trax777
Да, тоже так подумал соединить.
Orange/Orange-Black можно ли подсоединить к клемме 4, как обратная связь от моторедуктора, т.е. чтобы изнутри по нажатию на водительскую дверь все двери закрывались, что сейчас работает, кстати.
Если покупать родной, и ещё и ключи к нему, проще еще один китайский блок на стартер взять и выбросить эти ключи.
Патриот 2020 АКПП
- Blondi13
Не нельзя, будет просто КЗ при открытии.
А починить родной это не проблема - микросхема памяти стоит копейки.
Да и китайский радиоканал не позволяет организовать управление замками с ключа или кнопки двери.
Плюс он не имеет той защиты, какая есть на штатной сигнализации.
