Для зарядки походных гаджетов решено изготовить многофункциональный зарядник так-как пользоваться обычными от 220 совсем небезопасно в лодке. Всё будет питаться от 12 Вольт, с понижением или небольшим повышением напряжения.
Список «желающих» получился приличный:
1. Сотовые телефоны и планшеты через USB — 5 Вольт с максимальным током до 5 Ампер.
2. Аккумуляторы R03 — фонарики, измерительные клещи
3. Аккумуляторы R6 — фотик, тестер Ц4312, SSB приёмник DEGEN DE-1103 для приема погодных факсов.
4. Аккумулятор видеокамеры 8,4 Вольта 1,7 Ампера
5. Аккумуляторы 18650 LiFePO4 для сигнализации на ИК датчиках движения HC-SR501.
6. Аккумулятор фотика Canon LP-E10 8.3 Вольта 0,58 Ампер
7. Аккумулятор спутникового телефона Iridium 3,7 Вольта 2200 mАч
8. Аккумулятор речной радиосанции Гранит Р44 никель металл гидрид — 10НГМ1,0 16,5 Вольт
9. Аккумулятор дрели/шуруповерта LiFePO4 37200 14,4 Вольта 3,7 Ач
10.Аккумулятор ноутбука 19 Вольт 4,8 Ампера
11.Аккумулятор радиостанции baofeng uv-5r 7,4 Вольта 1800 mAч
12.Аккумулятор гаражного светильника (есть втыкашка в прикуриватель надо померить)
13.Аккумулятор навигатора Prology iMap-7000Tab 3,7 Вольта 3000 мАч
Основной потребитель это зарядка ноутбука причем на повышение напряжения. В ноуте много полезных программ, отказываться от которых не хочется. Кроме этого планирую перелив и свинца в свинец, из лифера в свинец и титанат, из титаната в свинец и лифер, что может пригодиться в походе. Посему повышающий DC-DC заказал с максимальным током 15 Ампер.
Для повышения напряжения мысль однократно повысить напряжение до 20-30 Вольт с запасом и последующим понижением до необходимых значений 14,15,18 и 19 Вольт и стабилизацией тока. Такой вариант показался лучше, чем поднимать напряжение для каждого аккумулятора в отдельности. Хотя в КПД немного проиграю.
Повышающий преобразователь с макс. током 15 Ампер.
Отдельная регулировка напряжения и тока
Счетчики энергии 7 в 1. Основные приборы для контроля зарядки.
В работе выглядит так... Напряжение, ток, количество переданной эл. энергии и время за которое это произошло. Таких взял десяток для полного контроля процесса зарядки в походах.
Вот первая ласточка... Стаб 5 Вольт с USB, повышающий и понижающий DC-DC
Дальше будет много нововведений, пойду по порядку. Интернет только тупой нынче и надолго будет.
Отправлено спустя 29 минут 7 секунд:
Из нового датчик угарного газа. Срабатывает от курения а под выхлопной трубой Патриота совсем "визжит"
Пищит громко и разбудит обязательно при превышении. Работает от 3х элементов R03 которых хватает надолго но заряжать все же надо.
У радиостанции Baofeng свои зарядные «стаканы» с питанием от 220 Вольт через штатный БП от 220 с напряжением на выходе 10,5 Вольт. Пробовал подавать 12-13 Вольт от прикуривателя — заряжает но прилично греется. Тут мысль давать от отдельного DC-DC со стабилизацией тока и напряжения нужные 10,5 Вольт в стакан и не заморачиваться с 220. То же самое с аккумуляторами видеокамеры, фотоаппарата и т.д. В общем кучка преобразователей со своими установкам и никаких 220 Вольт в лодке и машине. Всё это разместить на одной фанерке, запитывать её от 12 Вольт или солнечной панели непосредственно и пользоваться по необходимости для зарядки гаджетов и не только.
Зарядный стакан р/ст
Можно заряжать только сам АКБ без р/ст.
Или в комплекте.
Зарядка с понижением на этих преобразователях.
Блок питания от 220 Вольт. В дальнейшем буду разрывать провод для использования разъема от 10,5 Вольт в походе непосредственно в стакан.
Как у видеокамеры SONY. можно от 220 и можно от DC-DC на 8,4 Вольта. Хош так, хош эдак... разъем и провод один.
Так заряжали видеокамеру в походе по Печоре. Иметь 220 в лодке совсем небезопасно.
Позже появилась мысль пользоватся зарядником непосредственно от солнечных панелей, без использования РЩ с его контроллерами. Для работы зарядника от солнечных панелей установлен преобразователь на базе м/сх LTC3780. У него есть функция минимального напряжения по входу, ниже которого напряжение опустится не может. Установил, например 11,5 Вольт и как бы не нагружать его — меньше этого напряжения на выходе источника тока на будет. Что то типа МРРТ солнечной панели. Эту особенность преобразователя и использовать в многофункциональном заряднике. Другими словами появится возможность заряжать всё что угодно непосредственно от солнечных панелей, без подключения к распредщиту с МППТ контроллерами. В дальнейшем приобрести солнечную панель размером с тетрадный лист, разместить её под лобовым стеклом и не иметь проблем зимой с аккумулятором. Небольшая подзарядка подкапотного АКБ будет идти даже в пасмурную погоду, без РЩ, громоздких литиевых аккумов и кучи проводов. Преобразователь на LTC3780 —
Коммутатор СП и преобразователь на базе м/сх LTC3780.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Продолжу...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
Повышающий блок питания Robiton NB3500 с максимальным током 3,5 Ампера и переключателем фиксированного выходного напряжения - 15 В, 16 В, 18 В, 19 В, 20 В, 22 В, 24 В.
Использовали для питания ноутбука с программой SAS планет. Ноут был с нами всегда и везде с GPS-приемник GlobalSat BU-353s4 и отработал на славу.
2017 г.позиционируем себя на острове Сельгостров которого нет на картах SAS. Датчик тут, на "спардеке" прилепили )))
Нашли себя, мы тут!
Вот он такой Сельгостров
Интересный остров… вытянутая к востоку на сотню метров коса больше похожа на нечто рукотворное, нежели природное.
Открыт для ветров и комаров нет совсем. Мы прям балдели на этой стоянке )))
2013 г. идем по зимникам Нарьян - Мара с форумчанином
ATil
2014 г. заходим в Северодвинский канал
2015 г. идем по зимникам Ямала (
Atil. Kruzs и
Ligen)
2017 г. стоим на острове Пальяк на Онежском озере то же на пару с
ATil
Датчик поймал спутники, себя обнаружили, идем дальше...
Сейчас ноутбука нет, есть только блок питания и датчик. В зарядном устройстве планирую использовать его для перелива свинец- свинец, лифер - свинец, лифер - титанат когда нет солнца и ветра а эл. энергии лимит.
Отправлено спустя 1 час 38 минут 39 секунд:
Вроде подробно описал что и зачем, теперь сам зарядник...
Состоит из трех отдельных блоков:
1. Блок аккумуляторов химия - LiFePO4, типоразмер 33140, емкостью 13 а.ч
2. Блок преобразователей.
3. Блок зарядки.
Работы идут, надеюсь летом закончить многофункциональную зарядку.
Блок аккумуляторов, 4 банки лифера, небольшие солнечные панельки и система управления их зарядкой.
Аккумулятор LiFePO4 емкостью 13 а.ч. и напряжением 3,65 Вольта.
Холдеры.
Собраны в батарею 4S с напряжением конца заряда - 14,4 Вольта.
Десяток небольших солнечных панелек (60х60 мм) с максимальным током 0,1 Ампер. Что бы уменьшить время полной зарядки необходимо предусмотреть возможность использования больших солнечных панелей, поэтому платы защиты и балансировки использованы с запасом по току. Проводки и разъемы то же.
Добавлена BMS на ток до 100 Ампер и активный балансир. В случае лимита солнечной энергии применение активной балансировки оправдано. Лучше передавать излишки соседним банкам чем переводить их в тепло разряжая и балансируя весь аккумулятор.
Для по баночной зарядки использованы модули TP5000 с перепайкой на напряжение отключения - 3,65 Вольта.
Активный балансир.
BMS с максимальным током 100 Ампер
Четыре платы TP5000 для раздельной зарядки банок аккумулятора.
Коммутатор панелек выполнен на разъемах.
Получилось так. Внизу сами банки АКБ, все управление наверху. Сверху сами панельки на плоскости с возможностью установки на прямые солнечные лучи.
Продолжу...
