Строю походную электростанцию.
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
ligen
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение ligen » Сб мар 23, 2019 04:28
Зачатие мысли тут - https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=301&t=36333
Изначально планировал изготовить солнечную крышу этому кораблю и не зависеть от заправок. Но позже понесло, как обычно :-)
Итак. Походная электростанция напряжением 12-16 В, мощностью 0,5-1 кВт. предназначена для обеспечения электроэнергией:
1.Туристического лагеря (холодильник, освещение, быт. техника, эл. инструмент, зарядки и т.д)
2.ПВХ лодки для питания электромотора.
3.Автомобиля УАЗ Патриот для езды с отключенным генератором.(откл. ОВ)
Состоит из источников тока, накопителя и потребителей.
Источники тока:
1. Генератор УАЗ Патриот
2. Солнечные панели 8х100Вт (китайских)
3. Ветряк 100 Вт.
4. Внешние 220 В, дом, работа, гостиница и пр.
Накопитель:
1. Подкапотный в авто свинец 75 Ач 12В
2. Второй в авто 110 Ач.12В
3. Основной литий-железофосфат 180Ач 14,4В
4. Зимний литий-титанат 55Ач 16,2В
всего, с учётом старости свинца - 400Ач
Потребители:
1. УАЗ Патриот (ЭБУ, вебасто, огни, связь, навигация...)
2. Туристический лагерь (холодильник, освещение, быт. техника, эл. инструмент, зарядки и т.д)
3. Лодочный эл. двигатель 54 Lbc, ток 55 А + ходовые огни, навигация, связь и т.д.
Внешне конструкцию вижу так. По мере продвижения буду отписываться. Замечания и предложения приветствуются, критика то же.
ligen
Сообщение ligen » Вт мар 26, 2019 09:49
Упрощенная схема силовой части видится на 3-х шинах.
1. +12В общая
2. -12В выработка эл. энергии (для источников тока)
3. -12В расход эл. энергии (для потребителей)
При хорошем солнце панели выдают допустим 30 ампер. Двигатель потребляет 20, остальные 10А уходят в накопитель. Верхний амперметр показывает 30А, нижний 20. Вечером выработка СП падает до 10А, Потребление прежнее - 20А. Недостающие амперы идут из накопителя. Вместо амперметров счётчики эл. энергии такие По разнице показаний приход/расход видим состояние накопителя. Вроде срастается.
ligen
Сообщение ligen » Чт апр 11, 2019 04:11
Торможу по доставке. Всё необходимое заказал и руки уже чешутся. :-)
Основой зарядной части будет контроллер Фотон 100-50. С возможностью сканирования точки макс. мощности солнечной панели.
Широкий входной диапазон напряжений контроллера (11-100V) позволяет собрать три варианта схемы подключения СП.
1. Все 8 в параллель. Много диодов и падения на них, Низкое напряжение и большие токи, соотв тянуть по крыше суровые квадраты. Рабочее напряжение 17 В.
2. 4 группы параллельно по две панели последовательно в каждой. Меньше потери. Uраб = 34 В. Уже лучше.
3. 2 группы по 4 панели. Всего 2 диода, высокое напряжение и небольшие токи. Uраб = 68 Вольт.
Думаю пойти по 2 варианту. Третий явно лучше, но 90 вольт на воде лишнего с точки зрения безопасности.
goodman
Сообщение goodman » Чт апр 11, 2019 10:59
да, второй вариант будет предпочтительным компромиссом
ligen
Сообщение ligen » Ср апр 17, 2019 05:38
Читаю, считаю, выбираю автоматы. Важная информация по выбору автоматических выключателей отсюда
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
Iн - номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн - ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн - технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн - ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн - интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ!
5-10Iн - технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает - нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн - порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
Вот.
Я считаю что это самое главное, что надо знать об автоматических выключателях
goodman
Сообщение goodman » Ср апр 17, 2019 12:27
я могу ошибаться, но эти автоматы для работы в цепях переменного тока. для постоянки нужны другие
ligen
Сообщение ligen » Чт апр 18, 2019 05:11
Так то да, но работают, и свои токовые уставки отрабатывают. На пос. токе дуга более суровая и служат обычные автоматы не так долго. В левом крыле инвертор включен через обычный автомат 100А. Вырубает через 20-30 мин. работы пылесоса, если мешок полный - через 2-3 мин. Мультиварку 90 ампер и чайник 600 Вт. тянет без вопросов. Что то типа этого и хочу добиться. При намотке водорослей на винт ток эл. двигателя подходит к 100 ампер, при обычных 50-60А - тут надо отключиться. При резком реверсе кратковременно до 80 ампер - этот должен выдержать. Скорее всего это придётся испытывать и подбирать экспериментально. Других вариантов защиты всё равно нет. Предохранители слишком хлопотно.
Видео кипячения чайника без помощи генератора, Ток 51 ампер.
Это мультиварка 90 ампер кушает от генератора через инвертор и автомат 100А.
goodman
Сообщение goodman » Чт апр 18, 2019 11:11
автоматы серии Z вроде приборные под постоянку. вечером посмотрю по каталогу ради интереса
goodman
Сообщение goodman » Пт апр 19, 2019 16:56
UPD почитал, действительно можно использовать обычные автоматы со снижением напряжения. срок службы меньше.
можно забить)
ligen
Сообщение ligen » Ср апр 24, 2019 04:41
С автоматами определился. По сусекам собрал авиационные пост. тока АЗСГК-27 на 2,5,10 и 30 Ампер. Остальные будут обычные бытовые 40,50,63А
ligen
Сообщение ligen » Ср май 15, 2019 12:05
За долгие выходные много чего пришло. Сижу разгребаю.
Проект заточен на получение макс. выработки эл энергии и безопасной эксплуатации литиевых АКБ. Посему сильно не пинайте за всякие навороты.
BMS плату взял универсальную. Может работать на 3S, 4S и 5S. Установка количества элементов в батарее производиться перемычками на плате.
Предназначена для защиты литий железо-фосфатных аккумуляторов от нехороших режимов.
1, Перезаряд. Отключает ЗУ при превышении напр. 3,65 в. на банку.
2. Переразряд. Отключает нагрузку при падении напряжения ниже 2,35 в, восстанавливает при 2,5 в
3. Защита по току. Отключает нагрузку при превышении тока в 100 ампер.
4. Балансирует батарею током 50 мА.
Контроль побаночный. Контролировать общее напряжение батареи не имеет смысла. При зарядке банки могут сложиться 3,2 + 3,3 + 4,2 + 3,5 = 14,2В. Общее напряжение 14,4в (3,6 х 4) еще не превышено, но третья уже если не труп, инвалид точно. То же самое при разряде.
При отборе больших токов производитель рекомендует усилить плату медными шинами поверх печати. Так и сделаю.
Стандартная схема подключения платы BMS.
Ток балансировки в 50 мА это ничто для сотен Ач емкости и весь процесс балансировки растянется на несколько дней. Для ускорения дополнительно приобрёл мощные балансиры.
ligen
Сообщение ligen » Ср май 15, 2019 17:42
Суть балансировки простая. На каждую банку вешается свой балансир. При превышении напряжения открывается ключ и лишнее напряжение стравливается на балластный резистор. Здесь желательно соблюсти 2 условия:
1. Ток зарядки не должен превышать ток балансира, иначе шустрая ячейка продолжит убегать и вся АКБ будет отключена платой BMS по перезаряду. По мере стравливания, напряжение упадет и зарядка восстановится. Таких тычков может быть 10, может 100... в зависимости от разбаланса. По мере зарядки отстающие ячейки будут подтягиваться к лидеру и всё должно закончиться выравниванием напряжения на всех банках.
2, Напряжение ЗУ должно быть меньше суммы напряжений балансиров. 4 балансира по 3,63 = 14,5 в, фотон настраивать на 14,2-14,3 вольта. Иначе "вечная балансировка".
Балансиры взял 2-х канальные, одного производителя, с разными установками. Под лифер с установкой 3,63 и 3,71 вольта. Титанатные 2,63 и 2,71 вольта. При сработке первого канала загорается зел. светодиод, Если ячейка продолжит убегать срабатывает 2-й канал, ток увеличивается и горит красный светик. Дальше лидера остановит только BMS.
Литий титанатные балансиры.
Литий железо-фосфатные уже балансируют.
Аккумуляторы в деревянных корпусах, корпусах в гермомешках и чего там мигает никому не известно. На переднюю панель распредщита будут выведены их дублеры.
Светодиоды дублеров, держатели и изоляторы.
Со светиками лопухнулся... 10 балансиров, по два на каждый = 20шт. Переиграю на 2-х цветные. Суть не меняется, дырок в 2 раза меньше. Выход ячейки на красный баланс будет сопровождаться звуковым сигналом.
Схема дублера балансира
Зуммеры на 3 и 12 вольт.
Сигналы балансиров будут использованы в дальнейшем. Зеленые отключать группы СП и убавлять зарядный ток, красные - совсем отрубать зарядку. Превышение на 0,5-1 вольт черевато вздутием ячейки с последующим возгоранием.
Не моё, Бог миловал.
Контроллер солнечных панелей Фотон 100-50. В настройках пока не разбирался, включил - работает.
Крепление явно не походное, будем думать.
Фотон будет основной контроллер зарядки. Через него пойдут СП, ветряк, внешние ЗУ от 220 в. и т.д. По мере сработки "зеленых" балансиров, что бы солнце не "простаивало", панели будут перебрасываться на второй контроллер и заряжать другие АКБ накопителя. Какой нибудь из этих. Продавец уверяет, что оба с MPPT. Будем пробовать.
На LTC3870 с током до 10 ампер.
На CN3722 ток 5 ампер.
Для контроля температуры аккумулятора приобрел термометр с переключателем 11П2Н и 10 датчиков (в пути). Лишние датчики будут использованы на темп. BMS, ШИМ двигателя и т.д.
Вольтметр с перекл. 11П2Н для контроля напряжения до включения на шины РЩ. Холостой ход панелей, ветряка... напряжения бортсети УАЗа перед тем как подать туда зарядку.
Для мелочёвки брызгозащищенные гнёзда прикуривателя и вставыш 2хUSB по 2 ампера.
ШИМ контроллер для плавной регулировки оборотов лодочного эл мотора. Макс ток 60 ампер.
Завтра продолжу.
goodman
Сообщение goodman » Ср май 15, 2019 23:29
часто такое вижу
Завтра продолжу.
маньяк))
хотя и сам такой.. вот решился всё таки изучить микроконтроллеры)
ligen
Сообщение ligen » Чт май 16, 2019 03:44
часто такое вижу
Мдя, литий опасная штука. Даже такой безобидный как аккум Baofeng UV-5R, может натворить немало бед.
Видео: Самовозгорание аккумулятора р/ст Baofeng UV-5R при механическом повреждении.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды:
Контролировать выработанную и израсходованную эл. энергию будут два прибора. В одном корпусе вольтметр, амперметр, ваттметр и счетчик эл. энергии. Расхождение в 3 сотки вольта думаю мелочи.
Для побаночного контроля титаната и лифера взял 2 прибора. Оба кажут напряжение на каждой банке. Первый может пищать при выходе напруги за установленные значения по верху и по низу. У второго цифры большие и есть возможность балансировка. Взял оба. Переключатель 3П6Н "титанат - 0 - лифер" в пути.
С пищалкой и сиреной 90db.
С большими цифрами и балансировкой
По моему очень наглядно. Все банки по отдельности и общее напряжение батареи.
Диоды 100BGQ015 на 100 ампер с оч. низким падением напряжения 0,35 вольт всего. Это для коммутатора "УАЗ источник - УАЗ потребитель"
Реле 100 ампер для аварийного откл. источников тока при перезарядке лития.
На сколько там 100 незнаю, но полста вытянет. Нам больше не надо.
Предохранителей навтыкаю везде, где надо и где не надо. 10 шт. панельных и 30 проходных.
На панель
Проходные
Что б не собрать не так в потёмках - разъёмы все разные:
На слаботочку сигнализацию, управление, побаночный контроль... автомобильные 2.8 и 6,3мм. 2pin, 3pin, 4pin, 6pin и 9pin
На открытых участках водозащищённые AMP 2, 3, 4, и 6 pin.
Солнечные панели, ветряк, внеш. ЗУ XT60 с макс. током 60 ампер
Кабельные
и корпусные
На титанат, лифер и УАЗ - XT150 с большим пятном контакта и током 150 ампер.
У солнечных панелей свои разъемы, одноконтактные.
Для внутреннего монтажа РЩ клеммы 3,4,5,6 мм
Где току поболее - силовые наконечники ТМЛ 6-25 кв. мм.
Гальваническая развязка на оптронах РС817. Титанат 6 каналов, лифер 4
По случаю разбогател ГОСТовским МГШВ сечением 0,2-1,5 мм. кв.
Лужёная жила, шелковая подмотка. в общем все дела.
Силовые 4,6,10 и 16 кв. ПУГНП или ПВС. Жду цветной, логику красный плюс синий минус нарушать неохота.
В основном всё приехало, осталась электроника и мелочевка. 8 панелей с осени ждут своего солнца. Пора начинать.
ligen
Сообщение ligen » Ср дек 18, 2019 11:09
Немного продвинул поделку. Обвязал лифер и титанат. На литий железо-фосфат установил датчики температуры на межбанковские перемычки, что позволит контролировать температуру всего аккумулятора двумя датчиками.
Титанат аккумулятор всепогодный - тут один датчик для общего контроля во время зарядки.
Для проведения контрольно-тренировочных циклов аккумуляторам, и проверки монтажа большими токами, решено изготовить нагрузку. Приобрел 5 метров нихрома Ф=3 мм. и всякие штуки для коммутации. Силовые переключатели 13П1Н неизвестного происхождеия, ваттметр, и пр. Ваттметр PZEM-051 работает в диапазоне 6,5-100 вольт, и для побаночного контроля лифера и титаната (2-4 вольта), пришлось добавить обычные стрелочные вольтметр и амперметр.
5 метров нихрома ф=3 мм.
Переключатели довольно мощные, испытывал долговременно током 50 Ампер — практически не греются.
Нагрузка выполнена на куске стеклотекстолита толщиной 14 мм. Длинна одного зигзага нихрома 25 см. Что составляет 0,04 Ом. Решено сделать два независимых магазина сопротивлений и соединять их последовательно или параллельно, увеличив тем самым макс. ток нагрузки до 100 ампер.
Провод 6 кв. мм
Осталось смонтировать всё хозяйство и подобрать тазик для охлаждения нихрома.
Два балансира титаната оказались с небольшим током утечки (3-5ма) и засадили свои банки ниже нижнего (до 0,9 и 1,1 вольта). Лопухнулся и не проверил. Восстанавливал неделю небольшим током 0,01-0,02 Ампера. Вроде получилось вернуть ёмкость.
Стойка походной электростанции. Внизу лифер и титанат, наверху распредщит с возможностью наклона, что-бы не бликовал на солнце. Все хотелки не уместились на одной стороне, пришлось делать двухсторонний монтаж РЩ.
Разметка распредщита.
Стойка походной электростанции. В Патриоте за водительским (задние сидения сняты) с креплением в резьбу задних сидух. На лодке - у румпеля. В туристическом лагере где угодно с колпаком из ПВХ
Монтаж РЩ отложил на "тихими зимними вечерами" как раз до весны возни хватит.
ligen
Сообщение ligen » Ср дек 18, 2019 14:11
Летом поигрался с солнечными панелями. Результат порадовал. Утром на восходе солнца две панели последовательно, через контроллер, выдают 10 ампер зарядки, к обеду до 12А. С учетом 8 панелей реально получить 40-45 Ампер в солнечный день, это уже ходовой ток на лодке без помощи АКБ
Одна панель заряжает током 6,1А
Две панели последовательно. Ток 10,1А
Для получения максимальной выработки важен прямой угол солнечных панелей на солнце, поэтому крыша будет раздвижная, с возможностью позиционирования плоскостей панелей на прямые солнечные лучи.На местной мебельной фабрике нашлась фанера нестандартного размера 1220х2440мм, что упростило конструкцию крыши. Взял толщиной 9 мм. с распилом в размер.
Здесь две полукрыши в разборе перед покраской. Получилось довольно компактно для транспортировки на багажнике.
Нервюра крыши с фитингами
Стойки крыши изменяемой длинны. Труба 20мм. в трубу 25 мм. с фиксацией цанговыми зажимами переходников ПНД.
Переходник ПНД 25 на 20 мм. с цанговым фиксатором
Переходники ПНД 20мм на 1/2 дюйма
Наконечники от тентовой лодочной фурнитуры показались не надежными
Изготовил из Д16Т толщиной 5 мм с берёзовыми накладками
и кипячением в олифе.
Получилось так. Привязку крыши к лодке и багажнику Патриота оставил до весны.
Светодиоды 10 Ватт. Это нагрузка для ветряка.
Суть в следующем: обеспечить нагрузку ветрогенератора после отключения АКБ по окончанию зарядки. Два года отработало обычное реле напряжения с Алиэкспресс и вопросов не было. По мере увеличения напряжения к концу заряда до установленного значения (13,8-14,4 вольта), реле отключает АКБ и подключает противотуманку что бы ветряк не раскидал свои лопасти.
Реле напряжения
С литием такой вариант не проходит. Контроллер Фотон 100-50 сам находит точку максимальной мощности (МППТ) ветряка в зависимости от скорости ветра. Это порядка 30-40 вольт, преобразует его в 14-15 вольт необходимых для зарядки.
Видео: Приняли плохой прогноз и пережидали непогоду на небольшом острове. Ветряк стабильно выдавал 4-5 ампер, в порывах до семи. К концу дня полностью зарядил АКБ и перешёл на балластную нагрузку.
Задача соединить несколько светодиодов последовательно для получения максимальной нагрузки в районе 50 вольт.
Информация и график светодиодов отсюда - https://mysku.ru/blog/aliexpress/64713.html
График зависимости тока от напряжения на светодиоде
В плане разместить 3 группы светодиодов по 6 шт. последовательно на заднем подшипниковом щите ветряка, который будет выполнять функции радиатора. Мощности 180 вт. думаю хватит для торможения при хорошем ветре.
ligen
Сообщение ligen » Вт дек 15, 2020 07:57
Прихворнул чутка, продолжаю...
Со светодиодами не стал загонятся по кругу, разместил в три ряда по 6 шт. в каждом и 4 шт. запасных на заднем подшипниковом щите ветряка который будет выполнять функции радиатора. Мощности 180 вт. думаю хватит для торможения при хорошем ветре.
Вывел отдельно 3 фазы на переключатель звезда-треугольник.
Переключатель звезда — треугольник собран на трёх реле с управлением с распредщита тумблером.
Здесь же второй диодный мост (первый остался светодиодам для торможения) на диодах Шоттки MBR20100ct
В дальнейшем буду пробовать переключать на автомате… при увеличении скорости ветра и достижении установленного напряжения будет происходить переключение обмоток генератора со звезды в треугольник. Основой переключателя будет реле напряжения с Алиэкспресс. Надеюсь это позволит поднять выработку ветряка и увеличит ток зарядки АКБ. Пока переключать вручную.
Реле напряжения с Алиэкспресс.
Само реле напряжения.
Для крепления ветряка на Патриоте изготовлен мощный кронштейн за багажник и кронштейн запаски на двери задка. В багажник правда не попадёшь обычным способом, зато аккумулятор зарядить без проблем теперь.
Осталось опробовать в работе переключатель звезда/треугольник, это уже весной. Светодиоды тормозят - это пробовал дрелью.
Доделал нагрузку, теперь есть возможность нагружать АКБ серьёзными токами (до 100 Ампер) и проводить КТЦ свинцовым.
Для проведения контрольно — тренировочных циклов добавлено реле напряжения с возможностью настройки пределов вкл/откл для аккумуляторов различной химиии и своим источником питания из 4 элементов 18650 LiFePO4. Реле там на 12 Вольт, и для побаночного КТЦ в диапазоне 1,7 — 2,4 Вольта необходим дополнительный источник для питания реле.
При достижении установленного значения напряжения аккумулятор отключается при помощи реле с максимальным током в 100 Ампер. Количество отданной аккумулятором энергии отображается на ваттметре в Ватт/часах.
Источником тока для питания реле напряжения служат литий железо фосфатные аккумуляторы ёмкостью 1700 мАч и напряжением 3,6 Вольта. Установлены в стандартные боксы 18650 с выключателем. Заряжаю стандартной зарядкой Liitokala с Алиэкспресс.
Аккумуляторы 3,6 Вольта 1700 мАч
Боксы для них
Зарядка Liitokala с Алиэкспресс.
Позже сюда добавился реостат сопротивлением 0-30 Ом для небольших нагрузок и поиска точки максимальной мощности солнечных панелей.
Тазик для охлаждения нихрома 40 литров, теперь есть где руки помыть горячей водой :-)
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды:
Для контроля температуры в ответственных местах приобрел цифровой термометр и десяток датчиков. Термометр работает в диапазоне от -50С до +100С. В плане разместить датчики на аккумуляторах и сильноточных потребителях — ШИМ, электродвигатель, BMS и т.д. для контроля температуры. Термометр только измеряет температуру и отображает её на индикаторе. Для сигнализации выхода температуры за установленные пределы приобрел термореле W1401. Термореле имеет электромагнитное реле 12 Вольт и возможность устанавливать пределы температуры мин. и макс. при выходе за которые иметь сигнализацию в виде сирены например.
Термометр с переключателем 11 положений 2 направления.
Датчик температуры ветряка
Датчик температуры на ШИМ электродвигателя
Термореле W1401
На литий железо-фосфат установил два датчика температуры на межбанковских перемычках, что позволит контролировать температуру всего аккумулятора. Литий-титанат — аккумулятор всепогодный, здесь один датчик для общего контроля температуры во время зарядки. Недавно «полыхнул» мощный балансир титаната и решил установить сюда датчик, непосредственно над балансирами. Гореть в надувастике совсем неохота.
Датчики температуры на лифере
Полыхнул балансир титаната.
Датчик температуры электродвигателя
Для балансировки используются мощные двухрежимные балансиры. Для лифера с установками 3,63 и 3,71 Вольта, титаната с установками 2,63 и 2,71 Вольта. Позже добавил активные балансиры на 4S для лифера, и 6S для титаната. Первые переводят излишки в тепло, вторые передают соседним банкам. Причем двухрежимные включаются в работу в конце зарядки, активные — постоянно перераспределяют заряд до равенства напряжений по банкам, вне зависимости от степени заряженности АКБ. Для альтернативщика вторые бесспорно лучше, получать электроэнергию от солнца и ветра и переводить её в тепло — стрёмно, лучше отдать нуждающимся банкам.
Активный балансир 4S лифера
Активный балансир титаната 6S
Двухрежимные лифера греют воздух
Титанатные помогают :-)
С монтажом распредщита торможу. Заряжать одним контроллером аккумуляторы с разной химией и разным напряжением конца заряда (лифер 14,4 Вольта, титанат — 16,2 Вольта) немного хлопотно и на автомате не осуществимо, поэтому взял второй. В качестве второго приобретён солнечный контроллер «PowMr» с максимальным током 60 ампер.
Контроллер PowMr
Характеристики,
Перед включением разобрал посмотреть как и что. Собран качественно, серьёзных непропаев не обнаружено. Добавил датчик температуры на верхнюю часть радиатора/корпуса, кое где мазнул пастой для улучшения теплоотдачи и всё.
Мазнул пастой КТП-8
На передней панели РЩ места не нашлось, разместил сзади, рядом с повышающим контроллером МРТ-7210А.
Для получения зарядки при слабой солнечной активности и в пасмурную погоду, приобрел повышающий контроллер MPT-7210A. Серьёзных токов при этом не получить, но ампер 5-7 думаю будет при низкой облачности. Этот контроллер является повышающим и при недостаточной солнечной активности позволяет заряжать аккумуляторы небольшим током. Второе применение вижу в «переливе» электроэнергии из одного аккума в другой с одинаковыми напряжениями. Осталось сделать.
Повышающий контроллер MPT-7210A.
Основная сложность использования этого контроллера заключается в минимальном входном напряжении равном 12-15 Вольт ниже которого он просто не работает. В свою очередь выходное напряжение не может быть ниже входного, посему выход больше 16-20 вольт это уже лишнего для аккумуляторов. Решение здесь следующее — выход MPT-7210A будет подключен не на аккумуляторы непосредственно, а на вход мощных контролеров. Это позволит использовать свои контроллеры для лифера и титаната с предварительно установленными режимами зарядки (лифер — 14,4 Вольта, титанат — 16,2 В) Останется обеспечить переключение солнечные панели напрямую на Фотон и PowMr, либо на них же только через МРТ-7210А в пасмурную погоду и получать небольшой зарядный ток. Посмотрим, что из этого получится.
МРТ-7210А в разборе
Пока облагораживаю...Клеммники МРТ-7210 показались не очень надежными для крепления 4 кв/мм., задублировал пайкой непосредственно в печать
Вот сюда, на клеммники снизу.
И датчики температуры, куда без них теперь.
Всего приобрёл два контроллера MPT-7210A, возможно придется поставить оба, на каждую полукрышу свой. Всё будет зависеть от выработки СП в пасмурную погоду и эффективности такого способа зарядки.
Всё сделано, можно собирать.
ligen
Сообщение ligen » Сб дек 19, 2020 08:08
Для зарядки от 220 Вольт, дома, не работе, в придорожной кафешке и лодочной станции приобрел мощный блок питания 220/36 Вольт с максимальным током 27 ампер. Сначала было хотел намотать понижающий трансик, подобрал железо на 630 Ватт, даже намоточный станочек соорудил для этого, но потом переиграл на фирменный с высокочастотным преобразованием. Намного легче по весу и в лодке возить необременительно.
Железо с катушками на 630Вт.
Станочек для намотки.
Блок питания 220/36Вольт 27Ампер
Планирую использовать его и в автомобиле в ходу с использованием преобразователя 12/220 «Союз» мощностью 1200Вт установленного в левом заднем крыле Патриота. Так проще обеспечить зарядку во время движения УАЗа, чем поднимать напряжение штатного генератора до необходимых 16-17 Вольт. Напряжение 36 Вольт выбрано из расчета МППТ двух солнечных панелей включенных последовательно, соответственно зарядка будет идти через МППТ контроллеры Фотон 100-50 для титаната и PowMr для лифера, что позволит получить 50 Ампер зарядного тока с установленными напряжениями конца заряда (16,2 вольта для титаната и 14,4 Вольта для лифера) как от солнечных панелей.
БП внутри
По три клеммы на плюс и минус параллельно. Два подстроечника регулировки напряжения (2-42Вольта) и макс. тока.
Инвертор 1200 Вт в левом заднем крыле. От него и питать в машине.
Всё, что касаемо 220 Вольт решил разместить на съемной секции распредщита и использовать по необходимости. Навешивать и пользоваться или снимать совсем, если не нужно. Состоит из двух панелей передней и задней на которых размещено всё высоковольтное. Нигде в другом месте 220 Вольт не будет. Спереди мощный зарядник с питанием 220 Вольт и ваттметр для контроля процесса зарядки. Сзади небольшой инвертор 12/220 Вольт с контролем температуры и потребления по ваттметру. Это для питания мелочёвки — паяльник, зарядки гаджетов если нет низковольтного варианта и прочие мелочи.
Фанерки пропитаны олифой и покрашены за два раза. Собираю.
Это хозяйство нужно разместить
Сборка боковой секции
Секция 220 Вольт. Вид спереди.
Секция 220 Вольт. Вид сзади.
Стягиваем обе половинки.
«Т»-образный профиль 45х45 крепления к стойке РЩ
Здесь первое включение боковой секции в режиме выработки 220 Вольт. Питание от аккумулятора шуруповёрта 14 Вольт 4 Ач. Нагрузка настольная лампа и паяльная станция на 220 Вольт. Ток потребления от аккумулятора 2,91 Ампер, мощность 36,6 Ватт. Думаю часа на полтора хватит паять такой ёмкости аккумулятора. В ближайшее время попробую зарядку от блока питания на передней части секции. Дополню.
Показания ваттметра
ligen
Сообщение ligen » Ср апр 13, 2022 16:12
По причине нездоровья работы остановил. Готов передать за небольшие деньги комплектующие и что сделано (по входным ценам, без оплаты моих трудов). Мож кто подхватит "выпавшее из рук знамя" и продолжит начатые созидания.
Мелкие штучки супруга отправит ТК какой скажите, за крупными и тяжелыми - приезжайте сами.
По причине ампутации левой ноги, Патриот продан, да и не силах я....
Пока на инвалидной коляске рассекаю, дальнейшие прогнозы строить не возьмусь.
Не много продвинул поделку, свежие фотки сделаю и вылажу.
Пишите, звоните - 8-917-103-42-21
ligen
Сообщение ligen » Сб апр 16, 2022 15:59
Ну вот, пофоткал чутка новинки...
Походный душ с подогревом воды (незакончен)
Тут пара насосов на 12 Вольт, сам душ с лейкой и нагреватель воды на 12-14 Вольт плюс канистра на 20 литров.
Самим сполоснутся в походе да и детишкам попки - письки помыть перед сном.
Пара насосов с питанием 12 Вольт (желтый погружной и влазит в горловину канистры на 20 л.), шланг с лейкой и подогреватель 12В(в случае без костра),
еще пару кипятильников на 12 Вольт (в придачу) чайку попить перед сном, под музыку Вивальди )))
Нагреватель планировал с переключением мощности. Необходимо наварить на спираль три медных отвода.
Должно получиться на макс. 76 Ампер потребления при 12 Вольтах - почти полтора Квт., думаю быстро нагреет воды, или пельмешки сварить
если холодильник походный есть.
Насосик на 12 Вольт, мощность 19 Ватт. Пробовал - жужжит.
Этот погружной, прям в канистру можно засунуть.
Лейка со шлангом.
Сам нагреватель из нихрома.
Мощность думаю приличная получится, необходимо наварить доп. отводы на спираль из медной шинки (шинка есть в достатке)
Размеры под этот котелок из нержавейки. Котелок это тёщин подарок и продать не могу. Теща у меня токарем была на Авиационном, вот сама делала на память...
Пара кипятильников на 12 Вольт. Чайку попить перед сном.
Канистра типа такой на 20 литров. Своей фотки нет, в гараже лежит десяток таких. Осталось в крышке дырку под провод от насоса и можно купаться)))
Под музыку Вивальди...
Активная колонка со встроенным МР3 с питанием 12 Вольт.
Сам плеер МР3
Пилим и врезаем.
Результат такой.
Самим послушать перед сном или медведя отпугнуть в глухом таежном краю... Эта штука опробована в походе "Нарьян Мар по печоре"
Видео
Продолжу...
Отправлено спустя 46 минут 18 секунд:
Токоизмерительные клещи Mastech MS2108A.
Измеряют много чего, в том числе и силу постоянного тока. Мерил ток потребления стартера Патриота - около 150 Ампер летом.
Характеристики тут - http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2108.html
Навигатор Prolojy iMap7000Tab. с нами был всегда и везде. Года 3 назад обновлял карты.
Заменил разъем питания на обычный штекер прикуривателя.
Светодиодные прожекторы и светильники на 12 Вольт.
Измерял токи потребления при различных напряжениях. Найду фотки и дополню.
Тут комментировать нечего - напряжение, потребляемый ток и яркость свечения наглядно
Отправлено спустя 30 минут 24 секунды:
Сигнальные ракеты. По требованию ГИМС должны быть на борту маломерного судна.
Инспектор ГИМС и Порт контроль Беломорск дали добро на выход в Белое море.
"Море", буковка "М", в судовом билете у нас есть. В общем Беломорканал мы прошли и на Соловках побывали своим ходом.
Идем на Соловки.
Видео от 2:29
ligen
Сообщение ligen » Ср апр 20, 2022 07:39
Продолжаю...
Модуль приема 2G - 4G с раздачей по Wi-Fi
Такую штуку уже делал на роутере Wi-Fi. Роутер TP-LINK TL-MR3020 и антеннах Харченко. Штука хорошая получилась, только сам роутер отказался работать с модемом 4G.
Тема тут - viewtopic.php?t=35808
Хотя дальность приема сигнала получилась неплохая. 2017 год пережидаем непогоду на входе в Кижские шхеры.
Пережидаем непогоду на небольшом острове на Онежском озере.
Теперь изготовлено устройство с модемом 4G и панельной антенной Mi-Mo имеющей приличный кооф. усиления.
Сама антенна.
Внутри.
В дальнейшем кабель укоротил для уменьшения потерь
Добавился сам модем 4G, аккумуляторы LifePO 1800 ма.ч., понижающий преобразователь для питания модема на базе синхронного выпрямителя м/сх TPS4005
с высоким КПД преобразования. Почитать можно тут - https://mysku.club/blog/aliexpress/69821.html
Вольтметр с переключателем 5-12 Вольт для контроля аккумулятора и питания модема.
Во втором используется модем Huawei E8372, 3G/4G LTE универсальный с WiFi. На дальность не проверял.
Для крепления на штативе вмонтирована гайка 1/4"
Это новый 4G на антенне Mi-Mo
Это предыдущий вариант на антеннах Харченко с модемом 3G.
Теперь есть два... можно использовать СИМки различных операторов и иметь хороший интернет в походах с раздачей по Wi-Fi
Отправлено спустя 1 час 29 минут 13 секунд:
Фотки походной мелочёвки, то же теперь без надобности...
Алкотестер.
Карманный монокль. Есть где то и бинокль, но пока не нашел.
GPS-приемник GlobalSat BU-353s4 для точного позиционирования себя в походах.
Подробно описан тут - https://otzovik.com/review_8199995.html
Приемничек Mason RM2700
С таким диапазоном частот.
Можно флешку вставить, есть USB.
Боцманская дудка, ребятишкам поиграться... кстати ГИМС считает её пригодной как аварийно-спасательное снаряжение для подачи сигнала бедствия.
Теперь по радиосвязи в походах.
Радиостанция Dragon SY-101 диапазона 27 Мгц. В комплекте.
Радиостанция Baofeng UV-5 по сути аналог хорошо известной р/ст Kenwood TK-F8. Двухдиапазонная, работает в VHF 144-146 мгц. и LPD, PMR 433-446 мгц. Хорошая комплектация, зарядный стакан может заряжать как саму станцию, так и аккумулятор отдельно. Встроенный FM приемник 65-108 мгц, фонарик. Емкость аккумулятора 1,8 а/ч позволяет быть на приеме несколько дней без зарядки, в общем самый то для туризма. Инструкция Baofeng UV-5 на русском тут - https://ligen.ru/wp-content/uploads/201 ... 5R-RUS.pdf Кстати работает в морском диапазоне (156 -162 Мгц) и может служить для подачи сигнала бедствия на море (156,8 Мгц.). Пограничники, при оформлении разрешения на выход в море, приветствуют её наличие на борту. Их 2 штуки в полном комплекте.
Радиостанция Гранит Р-44 предназначена для использования на судах речного флота, имеет все каналы радиосвязи используемые этими службами и одобрена Российским Речным Регистром. Работает в частотном диапазоне 300-336 мгц, имеет собственный аккумулятор и антенну. Связь с судами на штатный «хвостик» составляет 5-6 км. Прогнозы погоды береговых станций принимали за 10-12 км и более – их передатчики мощнее судовых и антенны часто направленные. УКВ на таких частотах распространяются практически по прямой, посему высота подвеса антенны играет более важную роль, чем мощность передатчика. В принципе, на 4 ваттный передатчик Гранита и хорошей антенной на топе мачты, можно надёжно связываться на 8-10 км. Инструкция Гранит Р-44 на русском - https://ligen.ru/wp-content/uploads/201 ... t-r-44.pdf
Радиостанция Гранит Р44 имеет 5 канал связи (300,2 Мгц) для подачи сигнала бедствия на реке. Основная "сложность" в использовании это необходима зарядка с повышением до 16,5 Вольт.
Гранит в комплекте с антенной.
Принимаем прогноз погоды. Антенна на мачте.
Зарядка с повышением напряжения.
J- антенна на 336 Мгц
На видео принимаем путевую информацию по Онежскому каналу.
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Standard Horizon GX-3000. Для морских путешествий решено приобрести стационарную радиостанцию с хорошим классом водозащищенности. Дальность с антенной Sirio SB-3 составила 10-12 км, неоднократно залитая продолжала работать и 4,5 ватта на динамик хорошо слышно у румпеля при работающем двигателе. Инструкция на русском - https://ligen.ru/wp-content/uploads/201 ... instr..pdf
Важно! Для эксплуатации речной и морской радиостанций необходима регистрация в Россвязьнадзоре.
В упаковке
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
Антенна морского диапазона 156-162 Мгц фирменная Sirio SB-3
Отправлено спустя 53 секунды:
Теперь о зарядке всего этого. Готовлю фотки...
ligen
Сообщение ligen » Чт апр 21, 2022 06:22
Для зарядки походных гаджетов решено изготовить многофункциональный зарядник так-как пользоваться обычными от 220 совсем небезопасно в лодке. Всё будет питаться от 12 Вольт, с понижением или небольшим повышением напряжения.
Список «желающих» получился приличный:
1. Сотовые телефоны и планшеты через USB — 5 Вольт с максимальным током до 5 Ампер.
2. Аккумуляторы R03 — фонарики, измерительные клещи
3. Аккумуляторы R6 — фотик, тестер Ц4312, SSB приёмник DEGEN DE-1103 для приема погодных факсов.
4. Аккумулятор видеокамеры 8,4 Вольта 1,7 Ампера
5. Аккумуляторы 18650 LiFePO4 для сигнализации на ИК датчиках движения HC-SR501.
6. Аккумулятор фотика Canon LP-E10 8.3 Вольта 0,58 Ампер
7. Аккумулятор спутникового телефона Iridium 3,7 Вольта 2200 mАч
8. Аккумулятор речной радиосанции Гранит Р44 никель металл гидрид — 10НГМ1,0 16,5 Вольт
9. Аккумулятор дрели/шуруповерта LiFePO4 37200 14,4 Вольта 3,7 Ач
10.Аккумулятор ноутбука 19 Вольт 4,8 Ампера
11.Аккумулятор радиостанции baofeng uv-5r 7,4 Вольта 1800 mAч
12.Аккумулятор гаражного светильника (есть втыкашка в прикуриватель надо померить)
13.Аккумулятор навигатора Prology iMap-7000Tab 3,7 Вольта 3000 мАч
Основной потребитель это зарядка ноутбука причем на повышение напряжения. В ноуте много полезных программ, отказываться от которых не хочется. Кроме этого планирую перелив и свинца в свинец, из лифера в свинец и титанат, из титаната в свинец и лифер, что может пригодиться в походе. Посему повышающий DC-DC заказал с максимальным током 15 Ампер.
Для повышения напряжения мысль однократно повысить напряжение до 20-30 Вольт с запасом и последующим понижением до необходимых значений 14,15,18 и 19 Вольт и стабилизацией тока. Такой вариант показался лучше, чем поднимать напряжение для каждого аккумулятора в отдельности. Хотя в КПД немного проиграю.
Повышающий преобразователь с макс. током 15 Ампер.
Отдельная регулировка напряжения и тока
Счетчики энергии 7 в 1. Основные приборы для контроля зарядки.
В работе выглядит так... Напряжение, ток, количество переданной эл. энергии и время за которое это произошло. Таких взял десяток для полного контроля процесса зарядки в походах.
Вот первая ласточка... Стаб 5 Вольт с USB, повышающий и понижающий DC-DC
Дальше будет много нововведений, пойду по порядку. Интернет только тупой нынче и надолго будет.
Отправлено спустя 29 минут 7 секунд:
Из нового датчик угарного газа. Срабатывает от курения а под выхлопной трубой Патриота совсем "визжит"
Пищит громко и разбудит обязательно при превышении. Работает от 3х элементов R03 которых хватает надолго но заряжать все же надо.
У радиостанции Baofeng свои зарядные «стаканы» с питанием от 220 Вольт через штатный БП от 220 с напряжением на выходе 10,5 Вольт. Пробовал подавать 12-13 Вольт от прикуривателя — заряжает но прилично греется. Тут мысль давать от отдельного DC-DC со стабилизацией тока и напряжения нужные 10,5 Вольт в стакан и не заморачиваться с 220. То же самое с аккумуляторами видеокамеры, фотоаппарата и т.д. В общем кучка преобразователей со своими установкам и никаких 220 Вольт в лодке и машине. Всё это разместить на одной фанерке, запитывать её от 12 Вольт или солнечной панели непосредственно и пользоваться по необходимости для зарядки гаджетов и не только.
Зарядный стакан р/ст
Можно заряжать только сам АКБ без р/ст.
Или в комплекте.
Зарядка с понижением на этих преобразователях.
Блок питания от 220 Вольт. В дальнейшем буду разрывать провод для использования разъема от 10,5 Вольт в походе непосредственно в стакан.
Как у видеокамеры SONY. можно от 220 и можно от DC-DC на 8,4 Вольта. Хош так, хош эдак... разъем и провод один.
Так заряжали видеокамеру в походе по Печоре. Иметь 220 в лодке совсем небезопасно.
Позже появилась мысль пользоватся зарядником непосредственно от солнечных панелей, без использования РЩ с его контроллерами. Для работы зарядника от солнечных панелей установлен преобразователь на базе м/сх LTC3780. У него есть функция минимального напряжения по входу, ниже которого напряжение опустится не может. Установил, например 11,5 Вольт и как бы не нагружать его — меньше этого напряжения на выходе источника тока на будет. Что то типа МРРТ солнечной панели. Эту особенность преобразователя и использовать в многофункциональном заряднике. Другими словами появится возможность заряжать всё что угодно непосредственно от солнечных панелей, без подключения к распредщиту с МППТ контроллерами. В дальнейшем приобрести солнечную панель размером с тетрадный лист, разместить её под лобовым стеклом и не иметь проблем зимой с аккумулятором. Небольшая подзарядка подкапотного АКБ будет идти даже в пасмурную погоду, без РЩ, громоздких литиевых аккумов и кучи проводов. Преобразователь на LTC3780 —
Коммутатор СП и преобразователь на базе м/сх LTC3780.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Продолжу...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
Повышающий блок питания Robiton NB3500 с максимальным током 3,5 Ампера и переключателем фиксированного выходного напряжения - 15 В, 16 В, 18 В, 19 В, 20 В, 22 В, 24 В.
Использовали для питания ноутбука с программой SAS планет. Ноут был с нами всегда и везде с GPS-приемник GlobalSat BU-353s4 и отработал на славу.
2017 г.позиционируем себя на острове Сельгостров которого нет на картах SAS. Датчик тут, на "спардеке" прилепили )))
Нашли себя, мы тут!
Вот он такой Сельгостров
Интересный остров… вытянутая к востоку на сотню метров коса больше похожа на нечто рукотворное, нежели природное.
Открыт для ветров и комаров нет совсем. Мы прям балдели на этой стоянке )))
2013 г. идем по зимникам Нарьян - Мара с форумчанином ATil
2014 г. заходим в Северодвинский канал
2015 г. идем по зимникам Ямала (Atil. Kruzs и Ligen)
2017 г. стоим на острове Пальяк на Онежском озере то же на пару с ATil
Датчик поймал спутники, себя обнаружили, идем дальше...
Сейчас ноутбука нет, есть только блок питания и датчик. В зарядном устройстве планирую использовать его для перелива свинец- свинец, лифер - свинец, лифер - титанат когда нет солнца и ветра а эл. энергии лимит.
Отправлено спустя 1 час 38 минут 39 секунд:
Вроде подробно описал что и зачем, теперь сам зарядник...
Состоит из трех отдельных блоков:
1. Блок аккумуляторов химия - LiFePO4, типоразмер 33140, емкостью 13 а.ч
2. Блок преобразователей.
3. Блок зарядки.
Работы идут, надеюсь летом закончить многофункциональную зарядку.
Блок аккумуляторов, 4 банки лифера, небольшие солнечные панельки и система управления их зарядкой.
Аккумулятор LiFePO4 емкостью 13 а.ч. и напряжением 3,65 Вольта.
Холдеры.
Собраны в батарею 4S с напряжением конца заряда - 14,4 Вольта.
Десяток небольших солнечных панелек (60х60 мм) с максимальным током 0,1 Ампер. Что бы уменьшить время полной зарядки необходимо предусмотреть возможность использования больших солнечных панелей, поэтому платы защиты и балансировки использованы с запасом по току. Проводки и разъемы то же.
Добавлена BMS на ток до 100 Ампер и активный балансир. В случае лимита солнечной энергии применение активной балансировки оправдано. Лучше передавать излишки соседним банкам чем переводить их в тепло разряжая и балансируя весь аккумулятор.
Для по баночной зарядки использованы модули TP5000 с перепайкой на напряжение отключения - 3,65 Вольта.
Активный балансир.
BMS с максимальным током 100 Ампер
Четыре платы TP5000 для раздельной зарядки банок аккумулятора.
Коммутатор панелек выполнен на разъемах.
Получилось так. Внизу сами банки АКБ, все управление наверху. Сверху сами панельки на плоскости с возможностью установки на прямые солнечные лучи.
Продолжу...
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт апр 21, 2022 17:20
]Продолжу...[/quote] Может, не надо? mad: mad:
ligen
Сообщение ligen » Пт апр 22, 2022 01:38
ligen писал(а):
Чт апр 21, 2022 10:30
Этот блок готов, осталось "сопли" подобрать и проводки укоротить...
Крыша блока аккумуляторов с размещенными на ней СП с возможностью регулировки угла на светило.
Коммутация этих панелек методом перетыка, На 4 банки лифера - 9 панелей, распределены так 2+2+2+3, каждая группа на свою м/сх TP5000 и на свою банку. В случае отставания какой то банки можно переткнуть туда группу состоящую из трех панелек.
Светодиоды двухцветные, красный свет сигнализирует о заряде банки, при достижении напряжения 3,65 Вольт светик переключится на зелёный и зарядка этой банки отключится. Питаются светодиоды от входного напряжения (от солнечных панелей). Ночью погаснут и не будут разряжать сам аккумулятор, что правильно.
Вид сверху с откинутой крышкой СП (типа на восходе или закате). BMS молчит, активный балансир то-же, зарядка идет ровно.
Вывел разъем для подключения RC2, теперь можно наблюдать за процессом зарядки по нему.
Модуль TP5000 имеет много меди снизу и хорошо охлаждается , хотя какой нагрев при токе 0,2-0,3 Ампера.
TP5000 вид сверху.
Конечно процесс зарядки таким током растянется на несколько дней, поэтому буду пробовать подключить туда большие панели через понижающий DC-DC т.к. макс. напряжение TP5000 всего 8 Вольт. Хотя никто не запрещает выставлять этот блок на солнце ежедневно даже при отсутствии необходимости в зарядке всяких приблуд.
Завтра - послезавтра обещают солнце, отвезу блочек на улицу и еще пофоткаю, может удастся зеленый светик зажечь на какой-нибудь банке.
Отправлено спустя 19 минут 4 секунды:
Тут "сенокос" в разгаре ))) Завтра продолжу...
ligen
Сообщение ligen » Пт апр 22, 2022 06:06
Справа наверху два преобразователя с макс. током 5 Ампер. Понижающий и повышающий. Повысить напряжение на 2-3 вольта - задача сложная, поэтому сначала понижаем до 8-10 Вольт, потом повышаем до необходимого.
Под ними еще один преобразователь на 5 Вольт с током до 5Ампер и выходом на USB. Собран по схеме синхронного выпрямления с высоким КПД.
Внизу по середине 4 модуля гальванической развязки на B1205S-2W для питания приборов побаночного измерения. Вход 12 Вольт, выход 5 Вольт с гальванической развязкой между собой, иначе никак.
Четыре MPPT контролера для удержания точки максимальной мощности солнечных панелей.
Остальное все DC-DC на м/сх 4015 и куча проводов.
Вид верхней части этого блока.
Снизу
Отправлено спустя 19 минут 52 секунды:
3. Блок зарядки.
Тут все что нужно заряжать.
Два Баофенга, фото, видео, навигатор на своем штативе или телевизор для крепления солнечной панели на 12 Вольт,
Вид сбоку.
По центру р/ст Гранит
Со своим контактным блоком, фирменную "втыкашку" на нашел, пришлось делать самому.
Три гнезда прикуривателя с USB
Плотненько конечно получилось, зато относительно компактно.
Пять преобразователей для обеспечения зарядки.
Видеокамера на своём штативе, можно и поснимать в тихую погоду.
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ноги от штатива остались,
можно собрать как было.
Отправлено спустя 27 минут 23 секунды:
По распредщиту электростанции новостей немного.
Разобрал.
Тщательно проолифил и покрасил.
Теперь собираю.
Распаял проводки на зарядник
Герметичные АМP
Всевозможные клеммы
Переходы на ХТ-60
Гнезда прикуривателя и штекера
Всевозможные на 2,8 и 6,3 мм.
С разъемами ХТ60 и ХТ150
Бананы штекера и гнезда.
Думайте, мож кто подхватит "выпавшее из рук знамя" и продолжит начатые созидания. Мне уже без надобности. Я на связи...
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
