Датчик движения машины
- Rusal
При движении с открытой дверью загорается соответствующий значок на панели. О том что дверь открыта машина узнаёт по концевикам, здесь всё ясно.
А вот что замыкается/размыкается при движении?
Где находится соответствующий логический выход? На него ведь можно повесить разные интересности :)
- Вадимыч
Re: Датчик движения машины
Датчик скорости, датчики АБС, если таковая имеется.Rusal писал(а):=
- den 3163
В мозгах двигателя.Rusal писал(а):При движении с открытой дверью загорается соответствующий значок на панели. О том что дверь открыта машина узнаёт по концевикам, здесь всё ясно.
- kuznetsovmv
ЭБУ выдает сиганл типа СК в монтажный блок если скорость более 10 км/ч (с датчика скорости) при условии, что получен сигнал типа СК от концевого выключателя двери или ручника.
Никакого "логического" или аналогового выхода от ЭБУ, на который можно повесить что-нибудь интересней промежуточного реле, у нас нет.
- kuznetsovmv
- Макашев М.К.
Теоретически это не сложно. "Привязываешься" к габаритам, которые включаются через МУС. Пока стоишь - горят габариты, тронулся - включаются ДХО. Включение ДХО через реле. А управляющий сигнал, подаваемый на реле для переключения брать со схемы, которую можно сделать на компараторе или цифровой логической микросхеме. В самом простом случае - на двух транзисторных "ключах".роман300 писал(а): ВО! Точно, например ДХО. Стоишь не горят - поехал загорелись. Надо подумать, может замутить такую "мульку" 8)
- kuznetsovmv
А какие? Что задумал?Rusal писал(а):А вот что замыкается/размыкается при движении?
ИМХО проще и безопаснее, не залезая в мозги, повесить на трансмиссию хоть датчик Холла, хоть индуктивный, хоть второй датчик скорости последовательно поставить - вроде место там есть.
- 191
... и сжег от злости :)Rusal писал(а):ну например поменял угонщик моск, завёл, тронулся, а машин заглох... остановился, опять завел, тронулся, заглох... выкинул сигналку, завел, тронулся, заглох...
На самом деле несложно поставить второй датчик АВС на любое колесо. Отметчик уже есть, датчики тоже не дефицит.
Или внутрь тормозного барабана ручника установить датчик РВ, а на сам барабан прикрутить пластинку-отметчик.
Вариантов масса и все они позволяют обойтись без вмешательства в проводку.
- ssemmm
Может всё просто , кнопка/концевик где-то на рычаге/коробке скоростей.Rusal писал(а):При движении с открытой дверью загорается соответствующий значок на панели. О том что дверь открыта машина узнаёт по концевикам, здесь всё ясно.
