Страница 1 из 2
Электросхема Патриота
Добавлено: Ср мар 01, 2006 11:34
BezoAlex
Если кто-то пропустил и не видел, в конфе УАЗ на auto.ru http://wwwboards.auto.ru/uaz/477206.html прошла ссылка на электросхему Патриота http://b.foto.radikal.ru/0602/8bda73e320dd.jpg.
На всякий случай выложил в другое место: http://ff02.photofile.ru/photo/04d/0b3/ ... 196453.jpg
Re: Электросхема Патриота
Добавлено: Чт мар 02, 2006 17:50
skyclad
BezoAlex писал(а):Если кто-то пропустил и не видел, в конфе УАЗ на auto.ru прошла ссылка на электросхему Патриота
Спасибо, уже качнул!
Добавлено: Чт мар 02, 2006 19:45
skyclad
К жгуту проводов кондициоера... Так... Когда будет коней?
з.ы. Где задний дворник на схеме? Номер подскажите...
Добавлено: Чт мар 02, 2006 20:28
BezoAlex
skyclad писал(а):з.ы. Где задний дворник на схеме? Номер подскажите...
Мда... Расшифровок явно не хватает :D
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 11:31
SVA
На UAZ .RU лежит эта схема.
Размер ZIPованного (PDF) 176 Kb с расшифровкой схемы.
http://www.uaz.ru/partnership/avtoobsl/ ... ektroobor/
Себе скачал, могу поделиться если пропадет.
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 12:15
Bigsanek
Ув. SVA если Вас не затруднит вышлите пож на мыло alexandr_work@inbox.ru - так как до указанной ссылки достучаться не могу :(
Добавлено: Сб май 31, 2008 22:30
Волчара
Ребят!Но это не электросхемы-это рисунки электрооборудования и проводки.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 16:25
NoNamed
Ребята, ссылки какието дохлые. Мож кто выложит схемку то ? Пжалста!
Добавлено: Пн июн 02, 2008 16:27
5393
NoNamed писал(а):Ребята, ссылки какието дохлые. Мож кто выложит схемку то ? Пжалста!
Зайди к соседям из Питера. Я там выкладывал книгу. Там и схемы есть
http://www.club-patriot.ru/forum/index.php?topic=62.0
Добавлено: Пн июн 02, 2008 16:46
kom
А так? Седьмой год, правда.
http://www.uazbuka.ru/lib/electro/el3163_2007.pdf
Добавлено: Вт июн 03, 2008 10:47
Demetrius
На схеме наидена проводка для стеклоподъемников задней двери, а она там разве есть??? :shock:
Добавлено: Вт июн 03, 2008 11:05
ostrenЫч
Угу, она там есть.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:29
Demetrius
Тоесть взял поставил, нашел проводки, подключил и радуешься??? А для кнопок там тоже есть проводка, только подключить и все???
А кто нето ставил в задние двери??? Какие стеклоподъемники в задние двери лучше??? А то давно мечтаю!!!
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:37
NoNamed
Спасибо...., 5393, но рапида у меня на работе проксей закрыта а дома диалап - тоска....
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:38
NoNamed
Спасибо, kom! Но таки мне нужен 2008....
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:48
kom
Ан, нет :P
Вся надежда на кладезь знаний Игоря Фокина ака tacho. Он такие штучки достает...
Добавлено: Пт июн 06, 2008 07:50
sss
NoNamed писал(а): Спасибо, kom! Но таки мне нужен 2008....
См. http://2a2.ru/patriot/
Справочник по ЭСУД «PATRIOT» (ПАТРИОТ)
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером МИКАС11
Цоколевка контроллера МИКАС11
Диагностика «УАЗ-ПАТРИОТ»
Схемы ЭСУД
Блок управления «BOSCH ME17.9.7». Методика регулировки выключателей педали тормоза и сцепления
Блок управления «BOSCH ME17.9.7». Методика адаптации педали ускорения
Добавлено: Пт июн 06, 2008 08:10
kom
Спасибо, sss, но ему таки нужна полная схема-2008... :P
Добавлено: Пт июн 06, 2008 08:17
NoNamed
sss писал(а): Справочник по ЭСУД «PATRIOT» (ПАТРИОТ)
Спасибо, большое ! :)
Добавлено: Пт июн 06, 2008 08:22
NoNamed
kom писал(а):Спасибо, sss, но ему таки нужна полная схема-2008... :P
Это тоже подойдет ! :-) Как говориться на безрыбье и сам.....
Нада будет подумать о приобретении СТМ-5.
Хотя на первое время хватит и Престижа V55. Он таки у меня заработал вчера . Легко и непринужденно. А все из-за того , что инструкции писаны не для пользователей, а для опытных пользователей. Так что вопрос к производителю решил все проблемы. И теперь я знаю, что на участке в 13 км от дома до работы выдать на-гора 32 литра на 100 км, это просто как два пальца обосфальт ! :D
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:22
rozenluk
маркировка проводов от датчика скорости не соответствует действительности. тут они идут на две колодки (зачем-то) и далее в никуда. а реально на панель приборов. настоящая маркировка: бк131а;чб171;ч150б.
Добавлено: Вт май 05, 2009 18:17
KirGin
А кто подскажет где в 8 году предохранитель и реле включения правого (если лицом к капоту) электрокрсона находятся?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 22:23
Zaibatsus
а есть отдельные схемы на разные узлы? Например подключения поворотников и аварийной сигнализации и т.п. а то по общей не понятно куда какие провода идут
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:49
barisandr
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/ . здесь я нашелвсё то. что искал. вы меня не знаете - я новичок. но я не самый тупой.
Добавлено: Пн май 09, 2011 00:07
KirGin писал(а):А кто подскажет где в 8 году предохранитель и реле включения правого (если лицом к капоту) электрокрсона находятся?
если установлен блок реле под капотом справа по ходу движения(не путать с подкапотным монтажным блоком у аккума) то там оба реле и преды включения двух карслонов,если нет этого блока то у аккума.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 20:10
Niksvz
barisandr писал(а):http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/ . здесь я нашелвсё то. что искал. вы меня не знаете - я новичок. но я не самый тупой.
Ссылочка очень даже зер гут! :acool:
Добавлено: Вс сен 11, 2011 17:03
lapayaguara
Изображение Ищу сборочные чертежи жгутов проводов
левой передней двери 3163-3724070,
правой передней двери 3163-3724072,
освещения салона 3163-3724035,
вентиляционного люка 3163-3724015,
№2 эл.привода вентиляционного люка 3163-3724014-01 Изображение
Добавлено: Пн дек 19, 2011 13:25
ddv5
lapayaguara писал(а):Изображение Ищу сборочные чертежи жгутов проводов
тоже ищу.
респект тому кто подскажет.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 14:52
офицер hejgo
интересует - как проверить подключение ЭВ (всю схему, все выводы)
так как прежний хозяин установил ЭВ под капотное пространство, кинул доп кнопку принудительного включения ЭВ, встроил в верхний патрубок температурный датчик включения ЭВ (стандартный УАЗ)
так ни разу и не видел что бы ЭВ включался сам, даже если стрелка заходит за 100С и было один раз что загоралась сигнальная лампочка температуры ОЖ
теперь, если я раньше замыкал контакты на датчике включения и ЭВ включался, он не включается (думал что датчик вышел из строя), но принудительная кнопка работает как и прежде
собственно для этого и нужна схема,что бы проверить в чем причина не включения ЭВ
Добавлено: Пн дек 26, 2011 15:07
VAV
Подскажете, пожалуйста, схема для дизельного Патриота 2011 существует ли где-нибудь, пусть даже в бумажном варианте? А то во всех альбомах, которые я видел, только для версии с ЗМЗ есть.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:38
full time
Доброго всем здравия! Патриот и Хантер Евро-3 уже с 2008 года производят, а общей схемы для пользования нет. Что в ней секретного или я чего-то не понимаю? Спасибо http://2a2.ru, хоть по ЭБУ все понятно. А как быть честным гражданам у которых лежит мотор и клубок проводки с Патриота 2008года. Мотор уже стоит на раме эксклюзивного ретро авто, хочется разобраться с электооборудованием. Не было бы печали, если бы не необходимость кое какой переделки электрики в виду нестандартности конструкции. Главная задача замена приборки Патриота на приборы Хантера и ампутация лишнего. Может у какого хорошего человека в домашних архивах что-то есть по этой теме??? В идеале нужны общие схемы Патриота и Хантера с контроллером МЕ17.9.7 Евро-3. Был бы очень признателен. Почта fulltime4x4@yandex.ru
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:46
Игорь Викторович
Уважаемые форумчане! Прошу выслать/выложить электрическую схему УАЗ Патриот 3161 2008 года выпуска (бензиновый ЗМЗ-409.10) с головой BOSCH МЕ 17.9.7
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:34
Макашев М.К.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 07:58
191
К сожалению электросхемы от 08 года там нет. Или я плохо искал?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 09:03
Макашев М.К.
08 года ты не найдёшь. У меня машина 08 года. Делал запрос на завод с просьбой выслать схему. Выслали.... Схему ЕВРО-2 :evil: :evil: :evil:
Не могу понять: то ли там действительно деревянные работают, то ли "дуру включают"
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:33
дед пихто
Сегодня столкнулся с пустяковой проблемой...сгорел предохранитель прикуривателя, сунулся менять.... но заявленный 21 (отопитель и прикуриватель ) - целый, отопитель работает... конечно не проблема по очереди выдернуть все и проверить .... может есть какие схемы размещения предохранителей машин 2011 года выпуска?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 14:53
barclay
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:07
191
До 07 и 07, но без кондиционера есть везде. А от 08 на этом сайте тоже нет.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 16:07
дед пихто
barclay писал(а):http://autoshema.ru/uaz/
а вот и не нашел я там ... может искал плохо? :shock:
Добавлено: Пн мар 26, 2012 15:10
дед пихто
оказалось очень просто...надо открыть Инструкцию по эксплуатации, которая в машине..... там есть описание расположения предохранителей данной машины...
Добавлено: Пн апр 16, 2012 04:15
ArtXim
А есть где нибудь схема внутренняя монтажного блока предохранителей, тот который и в салоне и у акума, а то я разобрал его, а там к сожалению плата не разборная и изучить что и как невозможно без конкретной распайки.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:14
nikser
дед пихто писал(а):оказалось очень просто...надо открыть Инструкцию по эксплуатации, которая в машине..... там есть описание расположения предохранителей данной машины...
Хорошее решение.
Только у меня машина 2010 а мануал от 2006 г. :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 14:49
Denkiller
есть схемы жгутов они подходят но с предохранителями не очень помогут. :o
наши машина тайна...
Добавлено: Вт апр 17, 2012 14:20
19KOLAN76
Всем доброго здравия ,может не туда слегка, в электрике не особо,на заднем стеклоочистители три конца чего куда ткнуть чтоб убедиться в проводке нет напруги или двигатель сдох Спасибо
Добавлено: Ср апр 25, 2012 09:59
Мила
А на УАЗ 2001 нет схем Я так понимаю и литер.то же нет вот беда???
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:46
Max 533
19KOLAN76 писал(а):Всем доброго здравия ,может не туда слегка, в электрике не особо,на заднем стеклоочистители три конца чего куда ткнуть чтоб убедиться в проводке нет напруги или двигатель сдох Спасибо
тестер ставим на измерение постоянной напруги и тычем шуп в провод, другой на массу, включаем по очереди режимы рычагом и смотрим че кажет тестер, затем второй провод, потом третий....
по моторедуктору- звоним в режиме измерения сопротивления, если его нет, то КЗ обмотки ...
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:24
мишка85
ребят нужна схема на штатную сигнализацию. где ее взять?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:29
Мила
мишка85 писал(а):ребят нужна схема на штатную сигнализацию. где ее взять?
А какая там штатная сигнализация, :shock: там только замки центральные закрываются :oops:
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:34
мишка85
не только замки, концевики дверей, копота, по идеи если подключить датчик удара то будет полноценная сигналка.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 19:40
Мила
мишка85 писал(а):не только замки, концевики дверей, копота, по идеи если подключить датчик удара то будет полноценная сигналка.
Ты мне кажется ерунду порешь :) концевики подсоединены к светы у тебя должен быть блог управления сигнализации. Ты блок видел , там просто стоит реле центрального замка :oops: :)
