Маркировка и сечение проводов - где взять?
Электрические схемы автомобиля
vyp08
Сообщение vyp08 » Пт апр 04, 2008 07:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по маркировкам и сечениям проводов электрооборудования. Конкретно интересует красный провод прикуривателя. На форуме нашел пару тем, связанных с прикуривателем, но конкретных цифр там нет.
С уважением.
Pooh
Re: Маркировка и сечение проводов - где взять?
Сообщение Pooh » Пт апр 04, 2008 12:14
vyp08 писал(а):Добрый день!
С уважением.
Сечение проводов расчитывается из напряжения и минимального тока, который должен проходить попроводнику. Есть куча сайтов с он-лайн рачетами (например), а есть программки оффлайновые (например).
Для прикуривателя (25А) сечение медного провода 2,5 кв.мм.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
vyp08
Сообщение vyp08 » Пт апр 04, 2008 15:38
Понял, благодарю.
Вернуться в «Электросхемы»
