НУжна помощь в создании схемы...
Добавлено: Чт июл 13, 2017 10:10
Здравствуйте форумчане... т. к. я особо не силен в схемотехнике прошу знающих людей набросать эскизик схемки простой...
Что мне нужно...
Есть разные потребители которые нужно чтобы работали после включения зажигания и стабилизации борт сети, и так же должна присутствовать возможность их принудительного включения с клавиши
рабочий ток до 5-7 А
как мне думается процесс..
1. Принудительно подать питание на потребители с клавиши
2. Подать питание на потребители автоматически после ЗАПУСКА двигателя и таймаута ожидания примерно 30 сек, в случае если двигатель не запустился после 30 сек включенного зажигания то питание на потребители не подавать.
3. По отключению зажигания снять питание с потребителей через 5-30 сек
или
1. аналогично
2. Подать питание на потребители с 30 сек задержкой после включения зажигания
3. Снять питание после отключения зажигания через 5 сек
Питание что зажигание ключено могу снять с магнитолы АСС, с прикуривателя что слева или на крайняк с ДХО
Что мне нужно...
или
1. аналогично
