Вопрос по схеме электрооборудования
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 06:29
Возможно вопрос тупой, но посмотрев схему электрооборудования автомобилей UAZ Patriot выпуска с 2007 г. Содается впечатление, что жгут проводов на потребителях 79-90 просто не подключен к сети. Если не сложно, подскажите с каким жгутом он объеденяется?
Просто для меня крайне важно, куда идет голубой провод с замка зажигания. Ибо при включении зажигания в разъеме у замка напруга есть, а дальше она где то теряется. А по этой схеме у меня как минимум 4 варианта получается, если предположить, что любое пересечение на схеме, это объеденение жгутов :(
