Схема подключения?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 22:06
CHY
Добрый день, нет ли у кого-нибуть схемы подключения парктроника, тот что заводом изготовителем ставится, (он без световой индикации и просто сикнализирует прирывистым звуком), просто хочу проверити проводку на наличие недоделок, а то он у меня при включении заднего хода начинает пищать, хотя сзади все свободно.
PS. датчики чистые)))))
Добавлено: Сб дек 10, 2011 07:23
tandrei
Дак там все просто наверно. Какой парктроник, чего на блочке написано? Дай название найдем схему.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:00
хну98
таж беда, но буду делать по гарантии.
а блочок, наверное, в районе активной антенны. И чтоб на него глянуть - ползадницы разбирать :o
Добавлено: Вс дек 11, 2011 14:02
CHY
хну98 писал(а):таж беда, но буду делать по гарантии.
что касается гарантии, съездил, посмотрели, делать не стали, мол ставил завд, а схему поднкючения не предоставил, сказали что пошлют запрос на завод и как схема придет позвонят.
сездил на дачу (там удобства для ремонта есть) нашел блочек, он расположен за обшивкой в багажнике с правой стороны, кокраз где антена, ужаснулся квчеству сборки, провода болтаются как хотят, потратил не мало времени чтобы разобрать этот кубок, проблема оказалась в плохом контакте разъема блочка парктроника.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 15:22
tandrei
Вот и я про тоже:
электроника - наука о контактах.
А то схему, схему. :)
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:16
CHY
схема нужна))) там к блочку 12+ проводов подходит и какой из них не контачит определять методом научного тыка не хочется)))
Добавлено: Вс дек 11, 2011 22:54
хну98
8 проводов - 4 х 2 датчика,
2 пр - + и -
2 пр - на пищалку
