карта электро проводки
Электрические схемы автомобиля
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт дек 21, 2010 19:39
Помогите :) нужна карта разводки проводов с фишками, реле и предохранителями с описаниями оных, плиз, и еще маленькая просьба :oops: где то ссылка была на пособие по ремонту, почему то поиском на форуме мне не дается :( пожалуйста :) :) :) .
Re: карта электро проводки
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 22, 2010 07:19
Dimsa писал(а):где то ссылка была на пособие по ремонту, почему то поиском на форуме мне не дается :( пожалуйста :) :) :) .
http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 22, 2010 14:35
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср дек 22, 2010 18:12
Спасибо большое :)
Ачем вот это расширение расковырять DjVu
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 22, 2010 20:35
Не за что. Вот только не ясна фраза: "...расширение расковырять DjVu" Что имеется ввиду?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 22, 2010 20:36
В чем вообще неполадка?
mudman
Сообщение mudman » Ср дек 22, 2010 21:01
Шпень писал(а):Не за что. Вот только не ясна фраза: "...расширение расковырять DjVu" Что имеется ввиду?
Имееца ввиду наверно, программа для открытия файлов с этим расширением.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 22, 2010 21:36
Программки для просмотра файлов DjVu:
http://www.radioscanner.ru/files/djvu.php
http://www.djvu-soft.narod.ru/
:wink:
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср дек 22, 2010 22:35
Спасибо большое :) , именно программа для просмотра этих файлов DjVu :)
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 23, 2010 11:30
Dimsa писал(а):..нужна карта разводки проводов с фишками, реле и предохранителями..
Адресация электрических цепей контроллера не поможет?
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт дек 24, 2010 01:18
Шпень
Поможет, мне щас все поможет :) ибо я злой как бешенный собак :evil: и готов на многое , да же боша на микас поменять :x .
Блин где стоят в салоне фишки жгутов правой и левой двери и жгута идущего под центральной консолью для доп отопителя, подогрева жопы и регулировки зеркал, если они конечно есть, а не в бумажке нарисованны. Сегодня расковырял дверь и сел на жопу, у меня там только фишки центрального замка и динамика :shock:, фишек зеркала и стекло подъемника нет, так же нет фишек в подлокотнике, блин похоже они наделали разные жгуты под комплектации, у меня комплктация спорта - классик, есть свободные фишки под противо туманки, кондюк, магнитолу и динамики, тоесть как у комфорта, но у комфорта в базе нет кондюка, вобщем пиз..ц, сборная солянка какая та, ни чего не понимаю.
Да хотел зеркала с подогревом воткнуть, не вышло придется колхозить свою проводку.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 24, 2010 12:56
Не... то, что предложил не подойдет. Там адресация злектрических цепей контроллера, а не электропроводки.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 24, 2010 13:01
Dimsa писал(а): похоже они наделали разные жгуты под комплектации...
Вряд ли. Не нужен им такой гимор. У меня тоже комфорт, но фишек под лимитед полно.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт дек 24, 2010 19:57
Шпень
Пишу как чукча, что увидел про то и про пел :), у знакомого большой патрик классик, там все фишки как в лимитед, а вот у меня на спорте как то не так выходит.
Мне сейчас нужно понять где териториально могут стоят разъемы жгутов дверей и в подлкотник, хочу типа до лимитэд дотинуть :)
вот это мне надо понять http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/cat3163_2007.pdf страница 181 поз 32, 35 где находатся разъемы жгутов дверей, стр 180 поз 26 в мануале по ремонту это жгут проводов по кузову, вот тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=4031 на стр 246 снятие и установака облицовок тонеля пола на картинке 15 видны раземы жгута проводов по кузову и идущих к подлокотнику, это осталось после 2007 года и где теперь стоят разъемы есть ли они что то изменили.
Вот как то, так, за ранее спасибо :)
Шпень
Сообщение Шпень » Сб дек 25, 2010 10:52
Dimsa писал(а): Мне сейчас нужно понять где териториально могут стоят разъемы жгутов дверей и в подлкотник...
Снимай панель на которой МУС установлен. Три самореза
сбоку торпеды, которые держат декоративную накладку, под ней три самореза панели, болт с головой на 10 над рукояткой открывания капота и пару саморезов в правой
части. Не забудь отсоединить плафон подсветки педалей.
Под этой панелью куча разъемов. То, что ищешь может подходить к плате предохранителей сзади. Мож от этого и плясать? Зная по мануалу предохранитель цепи, выйти на разъем не от оконечной нагрузки, а от начала цепи.
Сомневаюсь, что в тоннеле есть разъем. У меня два болтаются под подлокотником(откопал под ковриком), но они для доп. отопителя вроде.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вт янв 04, 2011 23:55
Шпень
Спасибо большое :) , извени что с опозданием :oops:
Буду ждать "тепла" и в бой :)
Вернуться в «Электросхемы»
