Тем кто умеет читать электросхему.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 13:34
dimon076
Вопрос к гуру! Совсем запутался в этой этектросхеме :o .
Мне нужно найти откуда уходит провод на выключатель огней заднего хода. Как я понял, он должен идти с блока предохранителей. На выключателе указаны два провода: К181 и БК131б. На лампы приходит К181а и К181б. А на блок предохранителей приходит БК131 и БК131а. И вот какой из этих двух идёт с выключателя? Кстати есть ещё один разъём на фишке жгута (как я понял). Там Приходит БК131 (с выключателя) а уходит БК131б (к блоку предохранителей).[/b]
Добавлено: Ср дек 01, 2010 10:23
dimon076
Кстати сегодня нашёл ещё два провода БК131а и БК131б, которые приходят на блок приборов колодка ХР3.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 00:39
GHOST DRIVER
Вот ещё схемка монтажного блока
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:46
Ветеренар
GHOST DRIVER
Эта схема не соответствует истиной на авто.Это абсолютно точно,я такой уже пытался пользоваться...Например вот:человек спрашивает откуда уходят провода на задние фонари.На схеме нарисовано ясно и понятно,15 и 16 контакты разъёма Х4.На самом деле туда провода даже и не заходят...их нет,и где искать х з .
(прошу без обид)
Просьба к тем кто в курсе,где найти настоящую схему с которой можно разобраться в неисправностях???
Re: Тем кто умеет читать электросхему.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 18:45
Termit
dimon076 писал(а):Совсем запутался в этой этектросхеме ... Мне нужно найти откуда уходит провод на выключатель огней заднего хода.
Питание +12в поступает на 23 контакт колодки А1 основного жгута по кузову (провод 131 начало см. фрагмент 1).
Фрагмент 1 сборочного чертежа
Конец 131 провода поступает в узел Я9 (см. фрагмент 2). Расположение узла Я9 в жгуте видно на фрагменте 3.
Фрагмент 2 сборочного чертежа
В узле Я9 берут начало провода 131а и 131б. Конец провода 131а поступает в колодку Е2 датчика скорости, а конец провода 131б поступает в колодку Е1 выключателя света заднего хода. См. фрагмент3.
Фрагмент 3 сборочного чертежа
При замыкании выключателя +12в поступают проводом 181(начало) на узел Я8 (конец). См. фрагмент 1. В узле Я8 берут начало провода 181а, 181б. Конец провода 181б идёт к правому заднему фонарю, а конец 181а к левому заднему фонарю. См. фрагмент 4.
Фрагмент 4 сборочного чертежа
Вот пожалуй и всё. Удачи ...
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:41
vmedvedev
ребята вопрос. в заднем,правом крыле чёрная коробочка прикрученная к кузову в которую входит антеный штекер. что это может быть?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 21:09
yu_yu
vmedvedev писал(а):ребята вопрос. в заднем,правом крыле чёрная коробочка прикрученная к кузову в которую входит антеный штекер. что это может быть?
Это штатный антенный усилитель. :P
