Схема электрооборудования
Электрические схемы автомобиля
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 12, 2012 15:34
Где найти схему электрооборудования обновленного Патриота 2012?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
Сообщение 191 » Ср дек 12, 2012 15:41
В спецотделе ФСБ:)
Нет ее в широком доступе, как впрочем и 2008, и 2009, и последующих годов.
Последний вариант, это 2007-й.
Damirka
Сообщение Damirka » Вт дек 18, 2012 21:24
Вот что нашел в интернете. http://www.uazato.ru/service/elektroshemi/ может кому поможет.
Alex Ataman
Сообщение Alex Ataman » Вт фев 12, 2013 22:01
Damirka писал(а):Вот что нашел в интернете. http://www.uazato.ru/service/elektroshemi/ может кому поможет.
спасибо!!!!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Сб фев 16, 2013 19:46
Чего то сайт не доступин.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Damirka
Сообщение Damirka » Вт фев 19, 2013 11:45
Да вроде открывается только что пробовал.
Pineganin
Сообщение Pineganin » Пт фев 14, 2014 20:14
Уважаемые Уазоводы, прошу помощи! перегорает предохранитель в монтажном блоке в моторном отсеке, судя по картинке в камасутре №3, по номиналу вроде №4. Короче движок глохнет, не горят лампы перегрева, инжектора, давления масла, не включается бортовой комп. после замены все включается, комп ошибок не выдает, но при запуске двигла, может быть через паузу предохр сгорает, двиг глохнет и все сначала. Хотелось бы принцыпиальную схему патр 2009г.в. без кондея. :o
Pineganin
Сообщение Pineganin » Пт фев 14, 2014 20:28
Сообщение Blondi13 » Пт фев 14, 2014 21:18
Если верить схеме, то блок управления двигателем.
Смотри жгут блока управления.
Мог перетереться...
СалУрал
Сообщение СалУрал » Сб фев 15, 2014 16:49
Сегодня поставил сигнал от волги, все работало. Пока закреплял, что то случилось, не работает. В книжке написано предохранитель f11, открываю блок, а там этот разьем не использован. Авто дек 2013 года, где может быть предохранитель?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб фев 15, 2014 17:08
viva85 писал(а):Сегодня поставил сигнал от волги, все работало. Пока закреплял, что то случилось, не работает. В книжке написано предохранитель f11, открываю блок, а там этот разьем не использован. Авто дек 2013 года, где может быть предохранитель?
Второй справа в верхнем ряду. 20 ампер.
Пиктограмма в виде дудки.
валрейсинг. ГБО.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Сб фев 15, 2014 17:57
щербенский писал(а): Второй справа в верхнем ряду. 20 ампер.
К сожалению у меня не так. Там, где у Вас предохранитель 20А у меня даже "железяки" внутри нет. Там ничего не было и работало. :o
Проверил все предохранители в блоке (визуально), нормально.
Где может быть ... :cry:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб фев 15, 2014 18:06
Во дают! У меня тоже 2013 год,только февраль.
Поищите пиктограммы,если есть :x
Пошевелите реле в блоке под капотом,
какое уж и не знаю,может там что отпало.
валрейсинг. ГБО.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Сб фев 15, 2014 18:55
щербенский писал(а): Поищите пиктограммы,если есть
нет, пиктограмм нет.
Блок смотрю уже совсем другой, если до приезда ЭБУ с прошивки не разберемся, буду другую проводку тянуть :(
Вот обзорное фото (кликабельна) с разъема F10 снял сам.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс фев 16, 2014 07:42
У меня штатная сигналка была с клаксоном связана, не может быть с этим связано. А хотя двери с ключа закрываются/откр-ся...
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс фев 16, 2014 14:21
случайно набрел, когда начал ставить выключатель массы :yahoo:
tagach
Сообщение tagach » Вт мар 25, 2014 18:42
щербенский подскажите сигнализацию сами ставили?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср мар 26, 2014 11:51
tagach писал(а):щербенский подскажите сигнализацию сами ставили?
Нет,сигнализация стояла.
валрейсинг. ГБО.
taime
Сообщение taime » Вт авг 22, 2017 07:56
Добрый день! Подскажите, может, кто встречал схему на двигатель 51432, ЭБУ BOSCH EDC16C39-6.H1, нужна именно обвязка мотора и мозгов, в пдф на сайте не разглядеть что куда, и есть ли каталожные номера двух жгутов выходящих из ЭБУ. Заранее спасибо!
wire
Сообщение wire » Чт ноя 23, 2017 20:09
Схема УАЗ-31638.pdf
(1.46 МБ) 939 скачиваний
Забирайте ЗМЗ-51432 limited
Вернуться в «Электросхемы»
