Как пользоваться схемой эл.оборудования?
Электрические схемы автомобиля
Сообщение 2572 » Пт апр 18, 2014 08:35
Вопрос гложет давно.Как же всё-таки пользоваться этой портянкой?Как найти куда идёт провод от нужного компонента?В "нормальной" документации даётся обратная адресация,номер страницы,адрес координатной сетки и др. инфа,здесь же я ни как не могу врубиться на каком принципе промаркированы провода.С первыми буквами всё ясно-это цвет провода,но что обозначают последующие цифры?К чему они привязаны?
Пример:мне нужен задний правый фонарь,это позиция №112,лампа заднего хода-это красный провод под загадочным обозначением К181б.
Он идёт на "выключатель света заднего хода" обозначенный как №92 :(
Так при чём здесь "181"?Здесь,на №92 он должен значится как К112,а на фонаре 112 он должен обозначаться как К92.Во всяком случае меня так учили и вся документация по промышленному оборудованию,в том числе и импортному так сделана.И куда в этом случае должен идти провод №БК131?Может кто объяснит алгоритм работы с этой схемой,а то надоело тупо ползать по всему листу в поисках нужного провода.
pablo
Сообщение pablo » Пт апр 18, 2014 10:00
а что есть свежая схема электрики? а ссылку можно?
Сообщение 2572 » Пт апр 18, 2014 10:21
Я скачивал с тырнета,ссылку к сожалению не сохранил,есть только сам файл в PDF,называется "Схема электрооборудования автомобиля UAZ Patriot"
Сообщение 2572 » Пт апр 18, 2014 10:28
Загрузил схему на файлообменник http://my-files.ru/3h2v9d
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб апр 19, 2014 07:11
Спасибо, но там значатся только две катушки зажигания.
Значит схеме более шести лет отроду. :o
Пробег 100 000
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 19, 2014 08:18
Схема 2007 г. Кч175б, Кч175в: Кч-коричневый цвет провода; 175-номер электрической цепи; б,в-участки, ответвления этой самой цепи. Берёте обозначение нужной цепи Кч175 и по всем жгутам смотрите его ответвления по буквам а,б,в,.... Не самый лучший вариант схемы. Значительно лучше цветной схемы, в которой вообще не разобрать что и куда идёт.
В отличии от нормальных схем, в этой нет адресации проводов по подключаемым устройствам. Т.е. по обозначению провода нельзя понять куда он идёт.
Удачного исследования Вам :) .
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб апр 19, 2014 16:17
Схема не очень удобная,адресации нет.
В свое время потратил несколько дней и разрисовал
почти всю по кускам.Например,включение стартера,обогрев
заднего стекла и т.д.
Цветная еще хуже :twisted:
Вот нашел кусок схемы.
Для примера,видно что провод проходя через разьем
меняет обозначение.
валрейсинг. ГБО.
pablo
Сообщение pablo » Пн апр 21, 2014 07:03
Прям чешутся руки сделать свою нормальную схему, тока у каждого Патрика есть свои нюансы. Может сборную сделать с годами выпуска и комплектациями?
Сообщение 2572 » Пн апр 21, 2014 07:04
М-да...Хотелось бы выслушать представителей УАЗ на чём они основывались рисуя свои непонятные картинки.Может что б враг не догадался и не слизал электрику?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн апр 21, 2014 07:48
Самое интересное,когда вырисовывал схемы по узлам,не обнаружил ни одной ошибки!
В цветной заблудился как в лесу и выхода не нашел. :)
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Электросхемы»
