Список совместимых БК под BOSCH ME 17.9.7
- Лаваш
В общем озадачился и я установкой БК в Патр, дело как говоритца за малым : выбрать, купить, установить.
Если с пунктами купить, установить - более менее все понятно (по крайней мере пока), то с пунктом выбрать все немного сложнее.
Полазив по форуму и инету обнаружил несколько популярных вариантов, в том числе :Prestige U12 а так же ряд Мультитрониксов по этой ссылке
http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/
Bosch ME 17.9.7 (работа по протоколу OBD-2)
Multitronics RIF-500
Multitronics RI-500
Multitronics VG1031GPL
Multitronics VG1031UPL
Multitronics TC 50UPL
Multitronics TC 50GPL
Multitronics SE-50V
и
Престиж-V55
Престиж U12
от http://www.microline.ru/
Что есть еще на рынке для Патриота 08-09 гв ?
Multitronics RI-500
Multitronics SE-50V
и
Престиж-V55
Престиж U12
Последний раз редактировалось Лаваш Вт май 05, 2009 10:43, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
5393
Re: Список совместимых БК под BOSCH ME 17.9.7
Есть "Престиж"Лаваш писал(а):...
http://microline.ru/prestige_v55baw.php
Использую уже год - нареканий нет.
- ostrenЫч
Эти мультитроники конечно красивые, но престиж в воздуходуве - оптимален. Тоже пользую почти год, из нареканий - пропала инфа с левой половины экрана. Позвонил им - сказали присылайте вылечим по гарантии. Отсылать не пришлось - вылечилось отключением питания.
my Skype - ostrenich
2542843
Я установил МК Multitronics VG1031UPL на место подстаканника, очень хорошо подходит, если повозиться. Здесь на сайте есть фотографии и порядок подключения. Но если бы в Киеве можно было купить Prestige U12, то лучше установил бы его. Дело в том, что Multitronics гарантирует работу со всеми ЭБУ только при подключении по протоколу OBD-2 (7 контактов), возможность работы при подключении по К-линии (3 контакта) проверяется непосредственно на машине. В режиме протокола OBD-2 МК Multitronics VG1031UPL не выполняет все заложенные в нем функции, например не работает принудительное включение вентиляторов охлаждения. Установленный мной МК Multitronics VG1031UPL (версии 16.05.28) не смог по К-линии распознать даже мой МИКАС 11 (машина 2008 года), при этом Multitronics на сайте http://www.multitronics.ru/products/vg1031u/ гарантирует работу с ЭБУ ГАЗ и УАЗ только по состоянию на 10.2007г. Там же на сайте предлагается возможность перепрошивки МК, но я пока не пробовал.
Исходя из собственного опыта, помимо марки МК, рекомендую выяснить версию его прошивки, которая позволит корректно работать с ЭБУ BOSCH ME 17.9.7.
- yury
У меня стоит вот такая штука: http://www.check-engine.ru/ Это не отдельный БК, а приставка, делающая БК из КПК или сотового телефона.
- Лаваш
Не нравится мне по дизайну престиж который ставится в воздуховод - да и не правильно это на мой взгляд
остается только подстаканник или крепить к торпеде/крыше/стеклу
и в чем разница между протоколами OBD-2 и К-линии ?
отвечу сам себе
К-Line - это аппаратный протокол типа последовательного на компьютере - там определены уровни сигнала частоты итд
OBD2 и KWP2000(7 микас) -это программные протоколы т е там описаны команды ответы итд
отвечу сам себе
Последний раз редактировалось Лаваш Пн апр 27, 2009 19:22, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
Вот нашел у наших соседей про Multitronics VG1031U
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =1358&st=0
УАЗ наше ФСЁ
- Виталя
Лаваш писал:
К-Line это диагностический разъем. Если подключить Б К напрямую к форсунке, датчику скорости и уровню топлива, в таком режиме любой Б К будет работать и показывать почти все.
- Евгений_Екб
А что он показывает из диагностики именно на УАЗе?yury писал(а):У меня стоит вот такая штука: http://www.check-engine.ru/ Это не отдельный БК, а приставка, делающая БК из КПК или сотового телефона.
- Илья_007
А самое главное, она ошибки сбрасывает?yury писал(а):У меня стоит вот такая штука: http://www.check-engine.ru/ Это не отдельный БК, а приставка, делающая БК из КПК или сотового телефона.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
Bassya
- Инженер
Почитал описание на сайте, поигрался с демкой и появились вопросы. Раз Вы пользуете этого зверя, то вопросы к Вам:yury писал(а):У меня стоит вот такая штука: http://www.check-engine.ru/ Это не отдельный БК, а приставка, делающая БК из КПК или сотового телефона.
1. Есть отображение количества топлива (хоть в литрах, хоть в процентах), но нигде не нашел информации о том, как указать количество залитых на заправке литров. Как в жизни происходит указание залитых литров?
2. У Патрика 2 топливных бака. Как сия программа с ними работает (если работает)?
3. Как эта программа получает информацию о скорости: дополнительное подключение или все идет с разъема диагностики?
4. Коды неисправности: именно Патриотовские или некие универсальные?
5. Можно ли погасить "желтый глаз" из этой программы?
6. Ну и Ваши общие впечатления: как долго Вы пользуете эту программу, все ли в достатке или что-то хотелось бы иметь, но программа не позволяет. Вообщем побольше позитива и негатива как от реального пользователя.
- yury
1. Нигде. Авторы пишут, что с этими литрами у всех гемор, поэтому решили отказаться. Я с ними полностью согласен, не очень они нужны. Простой пример - недавно заправил на одной "приличной" заправке 42л в 39 литровый бак!Инженер писал(а):yury писал(а):Почитал описание на сайте, поигрался с демкой и появились вопросы. Раз Вы пользуете этого зверя, то вопросы к Вам:
2. см.п.1 - соответственно никак.
3. Блок подключается тремя проводами: +12, земля, К линия. Всё. Я брал с внутрисалонного диагностического разъема землю и К-линию, а +12в с магнитолы (чтобы не было потребления на стоянках). Сам блок поместил в одну из пепельниц.
4. Не знаю. Наверное те, которые выдают мои Бошевские мозги. Если Вы спрашиваете про их интерпритацию, заложенную в программе, то пока не было повода сверять.
5. В программе есть сброс ошибок и сброс адаптаций. Пробовать не приходилось. Можно попробовать на ком-нибудь с ошибкой.
6. Впечатления пока неплохие. Я хотел съемное устройство и большим информативным дисплеем. Кроме того, тот же КПК используется и как навигатор и ещё много как. Устройство можно использовать и как диагностический сканер на других машинах (собственных, родственников, друзей).
Вывод пока можно сделать такой - за месяц использования желания поменять не возникло. Но ещё раз повторю, я и до этого использовал КПК довольно плотно. Для меня это всего лишь ешё одна его функция.
- Евгений_Екб
Престиж V55-1Лаваш писал(а):Скажите пожалуйста про Престиж-V55 - их там 3 разновидности : нам какой подходит ?
Престиж V55-BAW
Престиж V55-CAN
Престиж V55
и куда ставили сей компутер ?
управление вентиляторами работает ?
Я в воскресенье купил, буду ставить на неделе, как тепло станет. Народ ставит в пепельницу, но у меня там рация стоит, пока думаю поставить на кожух подрулевых переключателей.
Про вентиляторы не скажу пока, сам не знаю.
- Евгений_Екб
Можно и так, но, во-первых, надо как то шлейф от БК к дигностическому разьему прокладывать - а там дырок нет, во-вторых, у меня там живет КПК с навигацией. Можно ещё на потолок сделать - прикрутить саморезами к салонному зеркалу.Лаваш писал(а):а если поставить на торпеду "по середине" но ближе к водителю ? и в глубь ближе к лобовому стеклу ?
- Евгений_Екб
- Ep
4. "именно Патриотовских" кодов я не знаю :) они ваще-то в протоколе ОДБ2 для всех машин одинаковые :)Инженер писал(а): 4. Коды неисправности: именно Патриотовские или некие универсальные?
5. можно. я гасил. программа даже предупредила чтоб я движок в момент гашения не заводил.
6. использую месяцев 10. считаю, вполне рабочая штуковина. но производитель вряд ли станет затачивать ее конкретно под патрик - а жаль. хотелось бы видеть управление вентиляторами системы охлаждения (раздельное).
есть прикольные опции - например основной экран программы можно модифицировать - убирать ненужны счетчики/указатели и добавлять нужные.
еще она графики прикольные рисует :)
- Евгений_Екб
В комплекте к V55 идет датчик внешней температуры и расширитель сигналов, через который ДВТ подключается к БК. А ДУТ - штатный датчик уровня топлива, отдельный проводок из шлейфа подключается к одной из колодок комбинации приборов - это позволяет смотреть на БК остаток в баке, ИМХО, лишняя приблуда, мне на Шнивке вполне хватает виртуального бака.Лаваш писал(а): ДУТ и датчик внешней температуры - это отдельно покупается ?
Прошивка у меня 11.
- Евгений_Екб
Спонтанная покупка, зашел, увидел, купил, да ещё со скидкой. Мне собственно пофиг на большинство функций БК, нужны только коды ошибок, возможность сбросить ошибку и средний расход топлива, ну и сигнализация аварийного состояния - когда зарядка пропала или температура двигателя выше нормы.Лаваш писал(а):а почему именно Престиж V55-1, а не что нибудь из этого Multitronics VG1031GPL
- Ep
я такого параметра ни разу не встречал. наверное, он присутствует в какой-то другой версии программы.Инженер писал(а):yury и Ep, что обозначает параметр "Уровень топлива %". В демо его значение 71. А в жизни какие значения и для чего он нужен, если количество топлива в баке как таковое программа игнорирует?
- Station_112
Извини, не поставил ещё? И в какой воздуховод? В центральный? Вроде по внешнему виду симпатично должен смотреться. :)Лаваш писал(а):Пока ехал в Рязань, пытался представить - где более всего удобнее должен располагаться БК :)
В общем это воздуховод с установленным БК престиж у 12
не очень я его хотел но получается это действительно лучший вариант :)
Я себе установил пару недель назад Multitronics VG1031GPL, купленный еще зимой. Протрахался разборкой и вырезанием, но установил вместо выкидного подстаканника. Подключился разъемом ОДБ2 под капотом. Потом не было физически времени разбираться, а теперь начал проверять, а показывает только напряжение аккумулятора, все остальное по нулям. ЭБУ Бошевский 17.9.7.
Так что, он по К-линии ничего не воспринимает?
При загрузке определяет универсальный протокол и тишина.
Что-то уже крыша шуршит - или надо все остальные датчики отдельно подключать?
Больше 30 лет назад получил радиоинженерный диплом, наверное постарел все-таки.
Кстати, если кто-нибудь будет повторять - аккуратнее с разъемом ОДБ - у меня при включении ( под капотом он стоит криво) загнулся земляной контакт, мультик не запускался - может кстати из-за этого и все остальные глюки.
Я тоже не знал и все аналогично, но может быть попробую.
Самое интересное- вчера было немного времени и попытался вручную задать протокол - не хочет OBD2Q в автомате, и попробовал задавать вручную ( стр. 63 описания). На третьем варианте надоело, уже буду на даче с внуком пробовать - ему три года и любит кнопки нажимать.
Кстати на стр 62 инструкции как войти в меню ручной установки протокола - я бы их урыл "
1. ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ, дождитесь полного отключения дисплея.
2. Войдите в дисплей "Установки". Для этого коротко нажмите на кнопку "SETUP" и далее коротко на кнопку "SET".
Так вот - кнопки SETUP нет в помине, а все через стандартный вход - длинное нажатие S
Тринадцатый
Я так понимаю, если у тебя Бош 17.9.7 то не надо ничего замыкать. Там на колодке диагностики, по крайней мере той, что под капотом всего 3 контакта - земля, +12 вольт и К-линия.
Что предлагается замкнуть?
А вот туннельного разъема диагностики я еще не видел, буду разбираться на выходных. Может быть, если кто видел скажете, скока контактов там, если столько же, то заморачиваться нечего.
Тринадцатый
- Alex[BY]
Я в центральный поставил. Показания читаются без проблем. До кнопок тоже без проблем дотягиваюсь. И зимой из ближайшего к водителю на руки теплый воздух идет.Лаваш писал(а):не еще не ставил
но ставить наверное буду в ближайший к водителю
Тринадцатый
Спасибо. Завтра попробую, а то уже договорился где купил взять напрокат конвертер и перепрошить БК на более свежую версию, а потом позвонил в Москву - в поддержку и там тоже сказали, что подключиться надо в салоне. Значит если в салоне 7 проводов, то должно пойти, а под капотом 3 - видно только для подключения тестера неисправностей.
Только вот почему Р?, ведь винструкции четко говориться про Q. Ну да ладно - завтра проверю.
