Бортовой комп на Евро-3
Добавлено: Пн май 05, 2008 06:02
Volter
Подскажите будет ли работать V55 на Евро-3 2008г.Купил а ума никак не дам(сразу выдаёт ошибки,превышение скорости,параметры не правильные).После сканирования Патриотского блока управления выяснено :должен поддерживатся протокол KWP-2000.Возможно ли перепрограмировать V-55 для поддержания нового протокола?
Добавлено: Пн май 05, 2008 07:07
kom
Думаю, что проще всего спросить это у самого Микролайна.
Re: Бортовой комп на Евро-3
Добавлено: Пн май 05, 2008 22:07
KirGin
Volter писал(а):Подскажите будет ли работать V55 на Евро-3 2008г.Купил а ума никак не дам(сразу выдаёт ошибки,превышение скорости,параметры не правильные).После сканирования Патриотского блока управления выяснено :должен поддерживатся протокол KWP-2000.Возможно ли перепрограмировать V-55 для поддержания нового протокола?
По всей видимости прошивка старая, для поддержки BOSCH M17.9.7 нужна прошивка v10.3 и старше, V55 с ней появились недавно, U12 буквально на днях
Добавлено: Вс май 11, 2008 12:07
BLIN
А дайте ссылочку где можно купить сиё чудо для бошевских мозгов!
Добавлено: Вс май 11, 2008 15:13
BLIN писал(а): А дайте ссылочку где можно купить сиё чудо для бошевских мозгов!
ТУТ
Добавлено: Пн май 12, 2008 17:17
BLIN
ТУТ
пасиб! заказал =)
Добавлено: Вт май 13, 2008 05:30
Volter
Мне уже пришёл(апрель 2008) Престиж V-55,не работает он с бош 17.9.7,сразу после подключения выдаёт ошибки работы двигла,превышение скорости(это ещё не включив зажигание).Нужно его перепрошивать(бортовик)на другой протокол.
Добавлено: Вт май 13, 2008 06:07
Volter писал(а): Мне уже пришёл(апрель 2008) Престиж V-55,не работает он с бош 17.9.7,сразу после подключения выдаёт ошибки работы двигла,превышение скорости(это ещё не включив зажигание).Нужно его перепрошивать(бортовик)на другой протокол.
KirGin писал(а): По всей видимости прошивка старая, для поддержки BOSCH M17.9.7 нужна прошивка v10.3 и старше, V55 с ней появились недавно...
:wink:
Добавлено: Вт май 13, 2008 20:19
KirGin
Volter писал(а):
BLIN писал(а):
Внимание всем! Чтоб десять раз не повторять: при заказе или покупке в магазине компьютеров Микролайн выясняйте версию прошивки, компьютеры выпускаются для разных модификаций контроллеров!
Добавлено: Ср май 14, 2008 15:18
:D Я такого не писал!!! :roll:
Добавлено: Ср май 14, 2008 17:43
KirGin
Aleks_andr писал(а)::D Я такого не писал!!! :roll:
Да я не вам, просто в ответ так все наложилось... Это скорее тов. Volter и всем кто будет задавать один и тот же вопрос несколько раз...
Добавлено: Чт июн 05, 2008 09:04
NoNamed
KirGin писал(а): Внимание всем! Чтоб десять раз не повторять: при заказе или покупке в магазине компьютеров Микролайн выясняйте версию прошивки, компьютеры выпускаются для разных модификаций контроллеров!
KirGin, категорический привет!!!
Таки можно возразить ? Подарили мне Престиж V55-1, пошивка 10.5, во вкладыше четко написано: "Для УАЗ Евро 2 и Евро 3 Bosch ME 17.9.7"
Так вот : Неработает этот комп с ЭСУД Bosch ME 17.9.7 Автоопределение ЭСУД проходит. Но при включении зажигания идет ошибка ЭСУД, вручную выбрать из списка нет возможности - в списке его просто нет! Установка ЭСУД "Другой с ЕВРО 3" вообще не проходит, БК выключается из-за ненайденного ЭСУД.
В принципе не жалко, перешьем позже , но млять !!! Если заявили о совместимости, так давайте делайте все корректно!!!!
PS Мож кому и пригодится - второй диагностический разъем находится в тоннеле недалеко от ручки коробки. Просто стнимаем водительскую накладку тоннеля и все. Он там.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 09:24
KirGin
С прошивкой 10.5 тем более должно все работать, провеьте правильность подключения или обратитсь к продавцу.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:22
5393
Сегодня получил на почте V55-01 с прошивкой 10.5.
Симптомы как у NoName при автоматическом выборе ЭБУ. Правда запускаю двигатель и 55-й пищит и пишет "ошибка. Нажмите Ent" затем выдаёт табло "Ошибок ЭБУ не обнаружено" и снова по циклу. Зато при выборе в меню настроек "Другой OBD-2" всё зажило. Теперь буду разбираться с настройками, а то у меня 31 литр на сотню кажет. :shock:
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:37
KirGin
5393 писал(а):Сегодня получил на почте V55-01 с прошивкой 10.5.
Кстати, у него него в комплекте был уже датчик внешней температуры? И сколько почта интересно берет за свои услуги?
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:53
NoNamed
Значится так ! :D :D :D Это я над собой смеюсь!
Все работает нормально, но таки я от своих слов не отказываюсь, что если уж заявили, то делать надо качественно. Где в инструкции сказано, что для OBD II (ЕВРО 3) , после выбора этого протокола надо выключить и включить зажигание ? Нету такого...
А вот надо. И автоматическое определение контроллера работает не интуитивно понятно : В отчетах(если выбирать автомат) мы увидим Bosch 17.9.7 , но работать не будет . Нужен выбор вручную OBD II (ЕВРО 3) После чего вкл/выкл зажигание.
To 5393 : У меня с расходом та-же байда. Но я еще не настраивал точные данные и использую виртуальный бак.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:54
5393
KirGin писал(а): Кстати, у него него в комплекте был уже датчик внешней температуры? И сколько почта интересно берет за свои услуги?
Нет. Датчика и расширительного разъёма у меня не было. Да и цены они подняли (см. офф. сайт), поэтому может быть и датчик стали вкладывать.
Почта взяла 109 рублей. Т.е. ИТОГО: 2409 руб
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:59
5393
NoNamed писал(а):Значится так ! :D :D :D Это я над собой смеюсь!
Ну лишний раз посмеяться - продлить себе жизнь! :wise: :D
А про настройки - времени не было. Получил на почте. Скоком-боком руку в "тоннель", разъём пришпандорил. Выбрал автоопределение. Увидел надпись "УСПЕШНО", потом были вышеописанные симптомы. Пришлось покрыть себя ебуками и почитать прилагаемый "букварь" уржаться . А потом - на работу ...
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:59
NoNamed
5393 писал(а): Скоком-боком руку в "тоннель", разъём пришпандорил. Выбрал автоопределение. Увидел надпись "УСПЕШНО", потом были вышеописанные симптомы. Пришлось покрыть себя ебуками и почитать прилагаемый "букварь" уржаться . А потом - на работу ...
Во-во.... для себя любимого часто так получается. Эт на работе надо все как положено, а себе иногда лениво...
Теперь бы понять , куда эту мандулу приклеить? Сверху на торпеду - некрасиво, на лобовуху - боюсь от солнца отклеится. Внедрить на место подстаканника - эт вряд-ли... Под пепельницу - невидно....
Мозг сожран...Пока просто валяется в районе ручек КПП и РК
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:10
ostrenЫч
А никто не знает, есть модель У-12, которая вместо воздуховода вставляется. Она на евро - 3 работает?
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:20
5393
NoNamed писал(а): Теперь бы понять , куда эту мандулу приклеить?
Я прикрепил как у TRUCKERa - слева от пепельницы под откидным ящичком для мелких предметов. Встал как будто всю жизнь там стоял. И в глаза пионэрам не бросается, и снимать легко, и циферки все читаются.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:22
5393
ostrenich писал(а):А никто не знает, есть модель У-12, которая вместо воздуховода вставляется. Она на евро - 3 работает?
спишись или созвонись с представителями фирмы - телефоны на офф. сайте.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:30
NoNamed
5393 писал(а):Я прикрепил как у TRUCKERa - слева от пепельницы под откидным ящичком для мелких предметов. Встал как будто всю жизнь там стоял. И в глаза пионэрам не бросается, и снимать легко, и циферки все читаются.
Похоже что так и сделаю... Спасибо!
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:52
5393
Спасибо Серёге TRUCKERу от нас за идею.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 21:17
TRUCKER
Незашта :D
Но если быть точнее под левой пепельницей стоит рация,а БК пристроил под правую.
Постоянно пялиться на комп абсолютно не нужно 8)
С количеством топлива в баке или расходом,или каким-то другим параметром не заморачивался ни на одной машине из трёх с БК.То,что было нужно просматривал по окончанию поездки.
Основное предназначение БК(лично для меня) диагностика двигателя.ВСЁ!
Три загорания "проверь пихло" и БК себя окупил :P
Так что во время движения мне до фонаря,виден экран полностью или надо чуть голову отклонить(как у меня),что бы что-то ненужное :) увидеть.
Вот такое мнение,братцы 8)
Добавлено: Сб июн 14, 2008 09:24
miken
5393 писал(а):
KirGin писал(а): Почта взяла 109 рублей. Т.е. ИТОГО: 2409 руб
В Москве продает представитель в Южном порту. Цена 2200 руб.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 09:32
miken
Никакой диагностики там нет. Показывает только ошибки и выполняет сброс ошибок. Меню Мотор-тестер вообще не раскрывается. Напряжение измеряет с очень большой ошибкой. Температура холодного двигателя намного выше окружающей температуры. Тоже относится к температуре впускного воздуха. Это первые впечатления. Прошивка 10.5.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 14:07
Александр72
Неудачный экземпляр... :(
На наших U12 и тестер и всё остальное работает и показывает.... (ТТТ) :roll:
Добавлено: Сб июн 14, 2008 14:27
miken
Александр72 писал(а):Неудачный экземпляр... :(
Это для Патриота с Евро 3. Bosch 17.9.7
Добавлено: Вс июн 15, 2008 18:36
TRUCKER
Можешь называть это как угодно.
А на сервисе(при отсутствии БК) с тебя за что деньги будут брать когда у тебя ЧЕК загорится,а?
Так что кто хотел,меня понял.
А в мотр-тестер тебе к чему лазить,скажи?
Помни основной закон:"не мешай механизму работать" :wink:
Добавлено: Вс июн 15, 2008 22:07
miken
TRUCKER писал(а):
miken писал(а): Никакой диагностики там нет. Показывает только ошибки и выполняет сброс ошибок. Меню Мотор-тестер вообще не раскрывается. Напряжение измеряет с очень большой ошибкой. Температура холодного двигателя намного выше окружающей температуры. Тоже относится к температуре впускного воздуха. Это первые впечатления. Прошивка 10.5.
Конечно без индикации ошибок и их сброса ездить вообще нельзя. Но для обнаружения неисправности нужна именно диагностика. Например, не включается электровентилятор. Необходима возможность принудительного включения электровентилятора для отыскания неисправности. Без этого найти неисправность в некоторых случаях очень трудно. Вот это и есть проверка работоспособности отдельных узлов машины, в данном случае электровентилятора. Случай не выдуманный, а реальный, который у меня был на Ниве. Очень трудно было найти неисправность. А ездить на машине напичканной электроникой без диагностики даже не представляю.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 06:50
miken
Месяц назад мне на сервисе сказали, что вообще нечем диагностировать и ремонтировать Патриоты с Евро 3 (электронику). Другое дело, что некоторым это вообще не надо. Считают, что электроника надежная, не выходит из строя. Кто сам ремонтирует, а кто только на сервисе. Каждый решает сам.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:09
NoNamed
В том сервисе мож и не знают , но приборов для диагностики, компьютерных программ найти не проблема.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 13:17
5393
miken писал(а):
TRUCKER писал(а):Можешь называть это как угодно.
Касаемо БК "Престиж-V55-01" т.е. для "мозгов" BOSCH версия ПО 10.3 ВНИМАТЕЛЬНО читайте Руководство по эксплуатации стр.33
"... ВНИМАНИЕ!!! Возможности меню "Мотор-тестер" не поддерживаются для ЭСУД типа BOSCH МР 7.0..."
далее стр. 36 пункт 2 "Управление"
Второй абзац... Цитировать не буду - прочитайте сами.
Далее насчёт кодов ошибок. В БК "зашиты" расшифровки кодов ошибок, выдаваемых ЭСУД смотрите стр. 31 "Руководства", раздел "Меню "Диагностика"". На нашем форуме я выкладывал ссылку на
Расшифровку кодов ошибок протокола OBD-2
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=6158
скачивайте, читайте и разбирайтесь - код ошибки высвечивается на панели часов
Добавлено: Пн июн 16, 2008 13:50
miken
NoNamed писал(а):В том сервисе мож и не знают , но приборов для диагностики, компьютерных программ найти не проблема.
Не проблема (например, Престиж V55-01). Но работающих нет. А на фирме "Анабель-Сервис" (диагностическое обрудование, электрооборудование ГАЗ, УАЗ и пр., маршрутно-диагностическое компьютеры, чиптюнинг ЭБУ, диагностика автомобиля) мне сказали просто: "Не ищи, ничего не найдешь." А про престижи и все иже с ними просто посмеялись. Но я все же купил, хоть ради кодов ошибок, и лишний раз убедился в правильности слов специалистов. Кроме того, предупредили, что ими еще можно вывести из строя контроллер.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 14:07
5393
miken писал(а): Кроме того, предупредили, что ими еще можно вывести из строя контроллер.
Ну вот это вообще бред сивой кобылы!
Вопрос: КАК или КАКИМ ОБРАЗОМ можно вывести из строя "мозги", если БК работает в режиме Read-Only ????
Добавлено: Пн июн 16, 2008 14:18
miken
5393 писал(а):
miken писал(а): Конечно без индикации ошибок и их сброса ездить вообще нельзя. Но для обнаружения неисправности нужна именно диагностика. Например, не включается электровентилятор. Необходима возможность принудительного включения электровентилятора для отыскания неисправности. Без этого найти неисправность в некоторых случаях очень трудно. Вот это и есть проверка работоспособности отдельных узлов машины, в данном случае электровентилятора. Случай не выдуманный, а реальный, который у меня был на Ниве. Очень трудно было найти неисправность. А ездить на машине напичканной электроникой без диагностики даже не представляю.
Про расшифровку кодов - спасибо.
На Евро 3 стоит Bosch ME 17.9.7, причем тут 7.0. В описании про контроллер Bosch ME 17.9.7 ничего не сказано, в списке поддерживаемых ЭБУ в приборе (в меню ручной установки) его вообще нет. Только на дополнительной бумажке, прилагаемой к описанию, указывается, что он поддерживается. Если Вы хотите сказать, что диагностика не поддерживается, так я про это и написал, чтобы знали, что от него можно получить. Когда я изучал этот вопрос, то об этом почему-то никто не писал, только указывали, что работает, что он хороший, а реального отзыва о его работе, о его возможностей на Патриоте с Евро 3 я не нашел. Поэтому и написал про него. А о точности его работы можно судить по тому, как он меряет напряжение - ошибка 0,4 В сама о себе говорит (хорош прибор для диагностики). Также в отношении температуры. Кстати штатный вольтметр меряет точно. Ему можно доверять.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 14:25
miken
Может быть Вы лучше их знаете. Это не мои слова, а так сказали специалисты. Может поэтому и не спешать встраивать диагностику в БК, потому что это не так-то просто и может быть опасно. Это мои предположения.
Особенно в режиме включения реле вентилятора и т.д. Контроллер наверно сам догадывается, что он собирается сделать.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 14:29
5393
"... я дико извиняюсь, но Вам ехать или "шашечки"?..."
Добавлено: Пн июн 16, 2008 17:57
NoNamed
miken писал(а):Не проблема (например, Престиж V55-01). Но работающих нет. А на фирме "Анабель-Сервис" (диагностическое обрудование, электрооборудование ГАЗ, УАЗ и пр., маршрутно-диагностическое компьютеры, чиптюнинг ЭБУ, диагностика автомобиля) мне сказали просто: "Не ищи, ничего не найдешь." А про престижи и все иже с ними просто посмеялись. Но я все же купил, хоть ради кодов ошибок, и лишний раз убедился в правильности слов специалистов. Кроме того, предупредили, что ими еще можно вывести из строя контроллер.
Ме-енутчку!!!!! Я не про БК говорил, а про диагностические ПРИБОРЫ типа ДСТ и иже с ними.
И к стати Престиж нормально диагностирует основные параметры, меняет УОЗ.
И каким образом по К-Line можно убить контроллер? Не... ну конечно если подать 220....
Не думаю , что к этим товарищам можно обращаться за помощью...
ЗЫ Эт я таки за Евро три говорил
Добавлено: Вт июл 08, 2008 21:41
Microline
Prestige-U12 сейчас работает с BOSCH МЕ 17.9.7 начиная с прошивки 10.7 как и Prestige-V55-01.
Совсем недавно сделали визуальный рестайлинг "cтарого доброго Престиж-U12". Пока посмотреть и купить можно только в интернет магазине на http://gsm-auto.nnov.ru/index.php?p=u12
Добавлено: Чт июл 10, 2008 09:25
NoNamed
Microline писал(а):Prestige-U12 сейчас работает с BOSCH МЕ 17.9.7 начиная с прошивки 10.7 как и Prestige-V55-01.
Совсем недавно сделали визуальный рестайлинг "cтарого доброго Престиж-U12". Пока посмотреть и купить можно только в интернет магазине на http://gsm-auto.nnov.ru/index.php?p=u12.
А че это мне страничка эта выдает такую хрень? : "OO....OOPS! HACKER?" Че за фигня?
Добавлено: Чт июл 10, 2008 09:28
Microline
Точку в конце адреса уберите, ссылку поправил.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 07:11
Xens07
Подскажите точный протокол по которому работает БОШ
Добавлено: Чт июл 17, 2008 08:11
Microline
Xens07 писал(а):Подскажите точный протокол по которому работает БОШ
OBDII с модификациями, по сути протокол оригинальный.
Добавлено: Чт июл 17, 2008 08:19
Xens07
Спасибо.Просто установил Мультитроник а точный протокол не знаю.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 14:35
ostrenЫч
Поставил вчера U12. Заняло где-то 2.5 часа. Основные трудности возникли при подключении к разъемам комбинации приборов. Потому что в мануале просто указан какой пин из двух разъемов втыкать, там же 4 разъема, пришлось разбираться по схеме электрооборудования. После автоопределения ЭБУ поперли ошибки. Короче сейчас настроил и все работает. Но без прочтения этой темы мучался бы очень долго. Не все тонкости настройки есть в доках.
