БК на "Патриот"-2008 мозг BOSH ME-17
Добавлено: Сб апр 05, 2008 18:21
Voffka
Народ подскажите пожалуйста какой БК можна поставить на Патриота 2008 года с мозгом бош, просмотрел инет, пишут все про микасы разные :( и боши только на ВАЗы...
Добавлено: Вт апр 15, 2008 12:04
Voffka
Неужели никто не ставил :( , просмотров много, значит не только мне нужен!!!
Добавлено: Вт апр 15, 2008 12:35
pbuh
так задай вопрос изготовителю БК. Потом и нас просветишь :D
Добавлено: Вт апр 15, 2008 20:31
KirGin
В микролайне обещали в апреле новую прошивку, но пока судя по всему не получается "каменный цветок"... Говорят, приезжай к нам в Нижний и сделаем прошивку на твой мозг (пока я понял у них нет тех инф на bosch 17)
Добавлено: Вс июн 01, 2008 21:46
tranzistor2006
Есть такой БК Мультитроник. Так вот производители говорят что последние модели могут работать с бош Евро3. Но лучше попробовать. Они предлагают кним подьехать и попробовать.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 15:15
pianda
Вот что ответили мне из М-Электроникса
Здравствуйте.
Вы писали 29 мая 2008 г., 17:37:36:
> Добрый день !
> Какие маршрутные компьютеры рекомендуются для машины УАЗ Патроит 2008 года с ЕВРО 3 и Bosch управлением 17.9.7 ?
> Спасибо !
Должны работать VG1031UPL / GPL и TC50UPL / GPL - по протоколу Микас 11 Евро 3 или по протоколу
OBD-2. Для полной уверенности приезжайте к нам на фирму, если живете в Москве.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@m-electronics.ru
ООО "М-Электроникс Групп" http://www.m-electronics.ru
Добавлено: Пн июн 02, 2008 19:32
Voffka
Спасибо! Если вдруг попробуете, обязательно отпишитесь!
Добавлено: Вт июл 29, 2008 17:40
LiaPin
Установка на Патриот-2008 (Bosh 17.9.7) БК VG1031GPL прошла успешно. В целом работает (показания датчиков вроде реальные, коды ошибок показывает и сбрасывает). GPL произведен 1 июля 08. Настройки как OBD-II тип 1. Кроме разъёма OBD-II (доп функции) пока никуда не подключал.UPL думаю тоже должен работать.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 10:27
Xens07
Народ подскажите пожалуста Ошибка P2195 что это.Комп Бош.БК Мульт.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 14:08
LiaPin
Xens07 писал(а):Народ подскажите пожалуста Ошибка P2195 что это.Комп Бош.БК Мульт.
1) P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean
2) Было у меня. :( Сервисмэны сбросили и предложили забить. Утверждают что глючит датчик кислорода на катализаторе. После сброса пока не появлялось.
3) Коды OBD-II : http://www.jeep.auto.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
Добавлено: Пт сен 19, 2008 19:51
Xens07
Спасибо большое и за ответ,и за ссылку.
