Шнур для диагностики
Добавлено: Сб янв 09, 2016 07:43
wowaner
Патриот 2012 г.в. Подскажите какой шнур нужен для диагностики автомобиля чтобы я подключал его в телефон или компьютер для считывания ошибок при помощи приложения/программы
Re: Шнур для диагностики
Добавлено: Сб янв 09, 2016 10:57
mudriy27
самое простое, доступное и дешевое - адаптер ELM327
если телефон андроид, то адаптер ELM327Bluetooth, если огрызок - ELM327 Wi-Fi
для компьютера проводная версия ELM327USB.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:56
yudikurs
wowaner писал(а):Подскажите какой шнур нужен для диагностики автомобиля чтобы я подключал его в телефон или компьютер для считывания ошибок при помощи приложения/программы
Если для диагностики в машине,то адаптер на ELM327(BT или Wi-Fi),но он поддерживает не все протоколы.Для стационарной диагностики(от ноутбука или компьютера)лучше использовать
такой адаптер именно на чипе FTDI(FT232)
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:14
mservis
Еще подойдет простой k-line адаптер, его поддерживает отечественный софт.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 11:00
vovik44
Добрый день!
Можно по подробнее про данный девайс: Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini
Если я правильно понял из того что написано. Он только для диагностики? Или с помощью его же можно исправить ошибки?
И можно ли с помощью этого прибора прошивку залить? (например в пульт КУ(климатическая установка)).
Добавлено: Пт фев 05, 2016 12:30
Maynov
Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini только для диагностики, ну и сбросить ошибки он тоже может. И всё!!! Для климата нужен именно программатор.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 07:28
николай
Maynov писал(а):Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini только для диагностики, ну и сбросить ошибки он тоже может. И всё!!! Для климата нужен именно программатор.
Есть две версии.Одна 1.5 другая 2.1.На мой Патриот евро 3 с мозгами Бош версия 2.1 не подходит.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 20:45
Shell32
Всем привет. Кто подскажет, будет ли ELM327 синезуб работать одновременно с БК? Если ELMку воткнуть в разъем под капотом а БК под торпедой
Добавлено: Ср дек 11, 2019 06:23
bugrum
Адаптер KKL VAG-COM на чипе CH340T должен работать с блоком 17.9.7?
