Шнур для диагностики
Патриот 2012 г.в. Подскажите какой шнур нужен для диагностики автомобиля чтобы я подключал его в телефон или компьютер для считывания ошибок при помощи приложения/программы
- mudriy27
Re: Шнур для диагностики
самое простое, доступное и дешевое - адаптер ELM327
если телефон андроид, то адаптер ELM327Bluetooth, если огрызок - ELM327 Wi-Fi
для компьютера проводная версия ELM327USB.
- yudikurs
Если для диагностики в машине,то адаптер на ELM327(BT или Wi-Fi),но он поддерживает не все протоколы.Для стационарной диагностики(от ноутбука или компьютера)лучше использовать такой адаптер именно на чипе FTDI(FT232)wowaner писал(а):Подскажите какой шнур нужен для диагностики автомобиля чтобы я подключал его в телефон или компьютер для считывания ошибок при помощи приложения/программы
- vovik44
- Машина: УАЗ Патриот 3163 2013 г.
Добрый день!
Можно по подробнее про данный девайс: Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini
Если я правильно понял из того что написано. Он только для диагностики? Или с помощью его же можно исправить ошибки?
И можно ли с помощью этого прибора прошивку залить? (например в пульт КУ(климатическая установка)).
- Maynov
Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini только для диагностики, ну и сбросить ошибки он тоже может. И всё!!! Для климата нужен именно программатор.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Maynov писал(а):Диагностический адаптер ELM327 Bluetooth - mini только для диагностики, ну и сбросить ошибки он тоже может. И всё!!! Для климата нужен именно программатор.
Есть две версии.Одна 1.5 другая 2.1.На мой Патриот евро 3 с мозгами Бош версия 2.1 не подходит.
Всем привет. Кто подскажет, будет ли ELM327 синезуб работать одновременно с БК? Если ELMку воткнуть в разъем под капотом а БК под торпедой
- bugrum
- Машина: Патриот
Адаптер KKL VAG-COM на чипе CH340T должен работать с блоком 17.9.7?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
