датчик температуры окружающей среды
Добавлено: Пн дек 07, 2015 22:09
gorokhoff
На бортовом компе постоянно показывает температуру окружающей среды 52градуса(видать вышел из строя датчик температуры).Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015г. У меня вопрос ...что за тип датчика и где он установлен??? (ни где не могу найти).
Re: датчик температуры окружающей среды
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:58
LiSiChin
в правом пороге....
Добавлено: Ср дек 23, 2015 15:13
Сергей241166
У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 16:21
wire
Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
Добавлено: Ср дек 23, 2015 16:30
mservis
А никто не знает характеристику терморезистора датчика температуры от престижа?
Жаба давит покупать родной.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 16:58
Алексей791
wire писал(а):Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
да, где стоит? и как скачут показания? я свой датчик куда тока не тулил.в итоге на буксировочной проушине привязал. но всёравно, разброс показаний доходит до 4-5 градусов.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 20:04
Алексей791 писал(а):wire писал(а):Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
Не 15-й год, а 12-й, да и датчик не штатный, а от Мультитроникса - самое удачное место за буксировочной проушиной внутри лонжерона. Засунул в левый лонжерон, в правом, думаю, показания будут более стабильными, поскольку нет влияния выпускного коллектора.
Но туда не хватило проводов, а наращивать не стал.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 17:18
tmon
Сергей241166 писал(а):У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
Такая же беда. Никто не знает как починить?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 20:49
golin
У меня то же после -20 показывает исключительно -40.Кто лечил,отзовитесь! P.S.К дилеру не отправлять!)
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:53
wire
Если не к дилеру, то не знаю... У меня нормально до -30 показывал...
Добавлено: Вс янв 24, 2016 19:43
Гоша
Как я понял, эта проблема у многих. Дилер сказал, что отправил запрос на завод. Посмотрим что ответят. А так пусть хоть датчик меняют, хоть комп. Это их проблема.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 21:22
wire
Давайте уточним:
дизель лимитед - нормально от -30 до +50 (проверено).
Прошивки у ПП разные...
Добавлено: Пн янв 25, 2016 18:49
АлексейП
Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 07:32
wire
Двигатель и соответственно ПП какая?
На дизеле только что заводился -26 нормально показывает (-24 по БК CL-580).
Добавлено: Ср янв 27, 2016 12:04
Алексей791
АлексейП писал(а):Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
так -40 и есть ниже -20.всё верно :lol:
Добавлено: Вт фев 16, 2016 14:27
Сергей241166
wire писал(а):Двигатель и соответственно ПП какая?
Двигатель ЗМЗ 51432, панель АТПП. Год выпуска машины: февраль 2015 г.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 18:06
Нагас
АлексейП писал(а): Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
Исправил кто-нибудь?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 16:24
Сергей241166
Тема временно заглохла по причине тёплой погоды, но у меня уже было один раз утром после -20 показал термометр -40
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:22
Modestovich
Привет всем, такая же хрень, не заметил при какой , но точно при минусовой начал показывать 35-37.Сейчас на улице 0- +1,показывает 46.То есть реагирует, но не адекватно.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 14:34
Мартынов_
вчера только менял его. жаль что не сфотографировал. откручиваем пластиковую накладку правого порога и там внизу под ним видим датчик. меняется 2 секунды. у дилеров стоит 200 рублей. код ЦБ012857/3163-00-3828050-00. название датчик температуры окружающей среды УАЗ.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 19:24
antik
Тоже надо менять, но в наличии нет.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:39
disconnect
Мартынов_ писал(а): ↑Пн дек 26, 2016 14:34
замена не помогает, уже проверял.
https://www.drive2.ru/l/496198328694866018/
PS. Тему нагуглил уже после замены((( продолжаю поиски
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:10
А никто не заморачивался заменой температурного датчика от БК Мультитроникс? У меня ТС 740. Датчик температуры приказал долго жить, кажет температуру -55. Чем его можно заменить?
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:18
Это ты Леонидыч темой ошибся - иди ка ты сюда с этим вопросом
https://uazpatriot.ru/forums/299/28704.html
Добавлено: Чт мар 01, 2018 12:14
Blondi13 писал(а): ↑Чт мар 01, 2018 11:18
иди ка ты сюда
Добрый ты, Ром
Добавлено: Пт фев 15, 2019 13:44
Гоша
Тема что то умерла. Так что кто то решил проблему, замена датчика не помогла
