датчик температуры окружающей среды
На бортовом компе постоянно показывает температуру окружающей среды 52градуса(видать вышел из строя датчик температуры).Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015г. У меня вопрос ...что за тип датчика и где он установлен??? (ни где не могу найти).
- Сергей241166
Re: датчик температуры окружающей среды
У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
- mservis
А никто не знает характеристику терморезистора датчика температуры от престижа?
Жаба давит покупать родной.
- Алексей791
да, где стоит? и как скачут показания? я свой датчик куда тока не тулил.в итоге на буксировочной проушине привязал. но всёравно, разброс показаний доходит до 4-5 градусов.wire писал(а):Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
- Константин 57
Не 15-й год, а 12-й, да и датчик не штатный, а от Мультитроникса - самое удачное место за буксировочной проушиной внутри лонжерона. Засунул в левый лонжерон, в правом, думаю, показания будут более стабильными, поскольку нет влияния выпускного коллектора.Алексей791 писал(а):да, где стоит? и как скачут показания? я свой датчик куда тока не тулил.в итоге на буксировочной проушине привязал. но всёравно, разброс показаний доходит до 4-5 градусов.wire писал(а):Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
Но туда не хватило проводов, а наращивать не стал.
- tmon
Такая же беда. Никто не знает как починить?Сергей241166 писал(а):У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
У меня то же после -20 показывает исключительно -40.Кто лечил,отзовитесь! P.S.К дилеру не отправлять!)
- wire
Если не к дилеру, то не знаю... У меня нормально до -30 показывал...
Как я понял, эта проблема у многих. Дилер сказал, что отправил запрос на завод. Посмотрим что ответят. А так пусть хоть датчик меняют, хоть комп. Это их проблема.
- wire
Давайте уточним:
дизель лимитед - нормально от -30 до +50 (проверено).
Прошивки у ПП разные...
- АлексейП
Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
- wire
Двигатель и соответственно ПП какая?
На дизеле только что заводился -26 нормально показывает (-24 по БК CL-580).
- Алексей791
так -40 и есть ниже -20.всё верно :lol:АлексейП писал(а):Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
- Сергей241166
Двигатель ЗМЗ 51432, панель АТПП. Год выпуска машины: февраль 2015 г.wire писал(а):Двигатель и соответственно ПП какая?
- Сергей241166
Тема временно заглохла по причине тёплой погоды, но у меня уже было один раз утром после -20 показал термометр -40
- Modestovich
Привет всем, такая же хрень, не заметил при какой , но точно при минусовой начал показывать 35-37.Сейчас на улице 0- +1,показывает 46.То есть реагирует, но не адекватно.
- Мартынов_
вчера только менял его. жаль что не сфотографировал. откручиваем пластиковую накладку правого порога и там внизу под ним видим датчик. меняется 2 секунды. у дилеров стоит 200 рублей. код ЦБ012857/3163-00-3828050-00. название датчик температуры окружающей среды УАЗ.
- disconnect
замена не помогает, уже проверял.Мартынов_ писал(а): ↑Пн дек 26, 2016 14:34вчера только менял его. жаль что не сфотографировал. откручиваем пластиковую накладку правого порога и там внизу под ним видим датчик. меняется 2 секунды. у дилеров стоит 200 рублей. код ЦБ012857/3163-00-3828050-00. название датчик температуры окружающей среды УАЗ.
https://www.drive2.ru/l/496198328694866018/
PS. Тему нагуглил уже после замены((( продолжаю поиски
- Константин 57
А никто не заморачивался заменой температурного датчика от БК Мультитроникс? У меня ТС 740. Датчик температуры приказал долго жить, кажет температуру -55. Чем его можно заменить?
- Blondi13
Это ты Леонидыч темой ошибся - иди ка ты сюда с этим вопросом https://uazpatriot.ru/forums/299/28704.html
- Константин 57
Тема что то умерла. Так что кто то решил проблему, замена датчика не помогла
