Страница 1 из 6
Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
Добавлено: Ср окт 31, 2007 18:32
sss
На стр.
http://2a2.ru/patriot/ размещена статья "Диагностика «УАЗ-ПАТРИОТ» ":
Краткая история развития автомобиля «УАЗ-ПАТРИОТ»
Методика диагностики инжекторного автомобиля
Оценка основных параметров автомобиля
Внешний осмотр двигателя и его систем
Анализ цепей электропитания
Тестирование контроллера
Диагностика специальными приборами
Проверка состояния двигателя
Особенности диагностики системы АБС
Заключение
Добавлено: Ср окт 31, 2007 18:42
kom
Ой, спасибо...
А ответьте-ка мне, как специалист, "1571" у меня появляется после срабатывания сигнализации - это так и должно быть, или сигналка криво стоит?
Добавлено: Пт окт 17, 2008 08:42
sss
Добавил несколько страниц.
Теперь в разделе
http://www.2a2.ru/patriot/ есть следующее:
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером МИКАС 11
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером BOSCH ME17.9.7
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером BOSCH EDC16C39 дизеля IVECO F1A
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером VS-9.2 дизеля ЗМЗ-514
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером гидромодулятора АБС-8.0
Перечень кодов неисправностей, фиксируемых контроллером гидромодулятора АБС-5.3
Цоколевка контроллера МИКАС 11
Схемы ЭСУД
Перечень электронных компонентов ЭСУД для УАЗ 2007—2008;
Блок управления «BOSCH ME17.9.7». Методика регулировки выключателей педали тормоза и сцепления
Блок управления «BOSCH ME17.9.7». Методика адаптации педали ускорения
Автомобили УАЗ «Patriot» и «Hunter» ЕВРО-3. Методика диагностики нейтрализатора
Добавлено: Пт окт 17, 2008 09:15
5393
СУПЕР!!!!! :good: ГРАНД РЕСПЕКТ!!!! :respect: :respect: :respect:
Добавлено: Пт окт 17, 2008 09:51
kom
Так что же, у Боша и у 11 Микаса коды совпадают?
Добавлено: Пт окт 17, 2008 09:58
KirGin
Полезная информация. Вот только коды на евро3 неполные.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:29
Биолекс
kom писал(а):Так что же, у Боша и у 11 Микаса коды совпадают?
Коды вообще все одинаковые, что на иномарках что у нас - они стандартизованы. И если не ошибаюсь заканчиваются они четырехзначным числом. Хотя не спец. могу и ошибиться. Другое дело что разные контроллеры отслеживают разное количество ошибок - вопрос программирования самого контроллера ну и кол-ва "навешанных" на него датчиков.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:39
Александр старший
Народ, поясните пожалуйста. Бортовой компьютер U12 выдает ошибку 054 с текстом "неисправность цепи датчика КВ" чему верить тексту или номеру ошибки?
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 09:09
sss
Александр старший писал(а):Народ, поясните пожалуйста. Бортовой компьютер U12 выдает ошибку 054 с текстом "неисправность цепи датчика КВ" чему верить тексту или номеру ошибки?
Вроде было так: Код 054—неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ)
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 09:51
kom
Скорее, в расшифровке ошибки в прошивке компа накосячили...
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 09:55
Александр старший
Спасибо, мужики, значит буду менять датчик фазы.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 19:32
SerafimHuman
Что-то я ничего не понял как у них заказать прибор (АПМ 1.1) Форма заказа не отправляется, выкидывает в почту, которая при доставке наложенным платежом, насколько я понимаю, не нужна или я что-то делаю неправильно? Не понял как заказывать "прибамбасы", в особенности диагностический провод, без которого прибор к машине не подключить. Живу я не в Москве и мне удобней было бы на почте получить и никуда не ездить, хотя если вариантов нет, придеться отправляться в Москву.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 19:18
Oven2008
Добрый вечер.По поводуДПРВ.У меня была ошибка 0335.Замена свечей и индивидуальных катушек ни к чему ни привела. При проверке ДПРВ нашел окисление на одном контакте в фишке которая вставляется в ДПРВ.Сделать не успел,сломал ногу. Сейчас мучает вопрос.Можно ли заменить эту фишку отдельно или это замена проводки.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 08:33
sss
SerafimHuman писал(а):Что-то я ничего не понял как у них заказать прибор (АПМ 1.1).
Отправьте заказ по мэйлу.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 00:10
Виталя
Справочник по ЭСУД «PATRIOT» (ПАТРИОТ)
Добавлено: Вс мар 08, 2009 22:14
Denver43
Всем привет! Подскажите поставил я БК Престиж в55-01
какие характеристики он должен выдавать при исправном автомобиле? (расход топлива на холостом ходу,показатели лямда зонда и т.д.) Может есть у кого данные? БОШ МЕ 17.9.7 эвро-3
Добавлено: Вс мар 08, 2009 23:29
valek
Denver43 писал(а):Всем привет! Подскажите поставил я БК Престиж в55-01
а в руководстве по эксплуатации нет инфы?
Добавлено: Пн мар 09, 2009 10:03
Denver43
valek писал(а):Denver43 писал(а):Всем привет! Подскажите поставил я БК Престиж в55-01
Инфы нет! :( Мне нужно узнать параметры датчиков какие они должны показывать на исправной машине например скорость впрыска форсунок расход на холостом ходу,качество воздушной смеси и т.д. .........
Re: Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 20:29
Borman
sss писал(а):На стр.
Заключение
На МИКАС 7.2 где смотреть?
Добавлено: Сб мар 21, 2009 10:29
DRAIVER
ставил противотуманки замкнул провод нет электросхемы где можно качнуть
Добавлено: Сб мар 21, 2009 14:36
Виталя
Добавлено: Вт окт 27, 2009 21:39
Doctor GT
Oven2008 писал(а):По поводуДПРВ.У меня была ошибка 0335.Замена свечей и индивидуальных катушек ни к чему ни привела. При проверке ДПРВ нашел окисление на одном контакте в фишке которая вставляется в ДПРВ.
Добрый вечер!
А у меня Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) код ошибки 0335 - расшифровывается как "неверный сигнал ДПКВ"
Машина 2007 года.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 20:14
Sergey75
Доброго времени суток!
Машина 2009г. Евро-3, БК Престиж V-55 can+ выдает ошибку 0504 - Некорректный сигнал выключателей педали тормоза, счем это может быть связано и как лечить?
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:06
sss
Размещено несколько статей по диагностике см.
http://2a2.ru/files/kmb.zip kmb.zip (1 Mbyte)
Добавлено: Сб дек 26, 2009 23:54
UBAH1985
Подскажите, пожалуйста, как называется разъем в подкапотном пространстве от микас 7.2 к которому подключают диагностическое оборудование, а то он совсем окислился и не определяется.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 09:08
2008 Патриот
Добрый день уважаемые УАЗоводы!
Я новичок на форуме. Однако некоторый опыт по УАЗам имеется. Десять лет являюсь владельцем 469, и вот в сентябре 2008 г.взял Патриот. На сегодня пробег 14000 км.(летом поездка из Орска на азов ст. Голубицкая,затем Сочи и назад, весна -осень охота и рыбалка)
Замечаний особых нет.Но проклятая привычка вникать во всякие тонкости сидит с детства. Естественно прежде всего интересен ЭСУД.Поэтому начал изучать работу данной системы.Приобрел в "А2" сканер-тестер(маршрутника нет) шестой версии с кабелями и СД,протестировал и сбросил ошибки(сигнал с торм.,пропуски зажигиния)
Затем установил програмку на комп., кстати взял с ин-та те что были на диске мой МЕ-17.9.7 не видят как не пытался.Записал диограммы пока на х.х. при прогретом двигателе,на первый взгляд все в норме.Расход 12,5х100 по трассе по городу около 14-15.(Если кому интересно могу сбросить все измерения и графики)
Сейчас есть желание копнуть глубже,посмотреть переходные процессы,подумать с применением разных датчиков для диагностики систем(есть осцилограф,генератор сигналов,приборы и нотбук)
Спасибо за внимание ,с Крещением Господне.
Патриот-комфортабельный ТАНК.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:06
Mmm18
да, интересно, сегодня подцепил БК, не понятны многие показания, выдаваемые им (например, расход воздуха, сколько его должно быть и тд.).
Добавлено: Чт фев 11, 2010 15:18
2008 Патриот
Добавлено: Чт фев 11, 2010 17:12
Mmm18
2008 Патриот ты же вроде говорил, что не в ладах с компутером?
в даной ситуации проще нажать на кнопку PrtSc (print screen). Зайти в Paint, Ctrl+V и сохранить.
Качество будет хорошее
А на фотках, это что за диагностика?...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 14:13
2008 Патриот
Да блин!Я с компом как первокласник.
Графики то я сохранил, там в программе заложено, а вот то что на фотках не смог. Поэтому снял на мобильник показания.
Это для себя чтоб потом контролировать, ну как-бы эталон.
Двиг. полностью прогрет, обороты х.х.
ну и все что показало вроде видно.
...даной ситуации проще нажать на кнопку PrtSc (print screen). Зайти в Paint, Ctrl+V и сохранить. - в следующий раз буду пробовать,спасибо.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 21:25
9val
Заключение
Отличная вещь, большое спасибо.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 10:32
Sanchezzz
есть ещё неплохая штука
http://www.scanmatik.ru/
я такой себе приобрёл, намного дешевле обошлось.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 13:30
yukon
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как определить марку ЭБУ.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 08:04
Sanchezzz
yukon если у тебя Bosh то либо EDC16C39 на дизеле либо 17.9.7 на бензине, хотя для вот этого
http://www.scanmatik.ru/ без разницы если портативный автосканер брать а не сканматик для компа.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:18
yukon
у меня патриот 2008г. бензин, двиг 409. просто мне достался по наследству сканер ДСТ12, хочу его настроить поточнее. А для этого надо ввести марку ЭБУ. Автоматически он перебирает их все, а в конце говорит что блок не определен. На блоке есть такой набор цифр:
0261 S04 050 810
1037393797
3163-3763013
1039526173 0276 1304 08-04-29
Motronik
Добавлено: Вт мар 09, 2010 15:40
Sanchezzz
скорее всего тебе нужно програмное обеспечение сканера обновлять.
Если не ошибаюсь на бензиновых патриотах 08 года ЭБУ Bosh 17.9.7 на всех, ищи в списке свой в ручную, не получится тогда только обновлять обеспечение. Поточнее можно узнать в сервисе, пообщайся с диагностом...
Добавлено: Ср мар 10, 2010 04:45
yukon
Спасибо,попробую.
Добавлено: Сб мар 13, 2010 14:48
Sanchezzz
Во кстати ещё кое чо нарыл
http://www.check-engine.ru/ даже Iveсo F1A сканить мона :incredable:
Добавлено: Пн мар 15, 2010 05:07
yukon
Спасибо, но у него нет фукции измеенения настроек.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 19:07
bigi448
Люди подскажите,что за ошибка с кодом 2154 на Боше....
Добавлено: Пн мар 29, 2010 07:19
sss
bigi448 писал(а):Люди подскажите,что за ошибка с кодом 2154 на Боше....
Код OBD2:
P2154 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit High
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:10
2008 Патриот
Р2154-Топливный инжектор группа"С" напряжение питания цепи высокое.
как-то так переводится.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 12:10
bigi448
Спасибо! а это страшно или можно забить?
Добавлено: Пн июн 21, 2010 10:34
boshaft_pahan
Люди подскажите EDC16C39 код ошибки Р0110???
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:43
Alexvrn
Всем привет, приобрёл Патриота 2007. На торпеде, в экране часов иногда высвечивается " Р 07" (06,05,04).
Сопровождается писком.
Подскажите ?
Добавлено: Сб авг 28, 2010 12:30
Александэр
Alexvrn
давление масла это..низкое
Добавлено: Вс авг 29, 2010 04:44
Alexvrn
Александэр писал(а):Alexvrn
Спасибо.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 14:04
bigi448
Или просто "бочка" сдохла... :)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 21:20
Alexvrn
bigi448 писал(а):Или просто "бочка" сдохла... :)
Знать, бы, что такое "бочка" ! Поясните плиз...
Да, он у меня на газу (газ последнего поколения)
Добавлено: Ср сен 01, 2010 12:53
bigi448
Бочка -датчик давления масла..похож на боченок,стоит где-то рублей 150.
