Кабель и программа для диагностики
Prince
Сообщение Prince » Ср апр 16, 2014 10:42
Подскажите пожалуйста, какой кабель и программу лучше использовать для диагностики Патриота. Машина 2007 года, блок Микас 7.2. Кто пробовал отпишитесь о результатах, очень хочется попробовать
djo
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение djo » Пт май 23, 2014 09:20
Вопрос актуален для бегемота с новой панелью!
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн май 26, 2014 10:25
djo писал(а):Вопрос актуален для бегемота с новой панелью!
сейчас пользую ELM327ucb и ноут на вин7 с прогой ScanMaster (версии не помню ноут и провод не под рукой). Планируется покупка андроид устройства. перейду на ELM327 c Bluetooth и прогу Torque Pro.
djo
Сообщение djo » Чт май 29, 2014 21:34
Заказал у китайцев eml с блютуз.через дней 20 придет, отпишусь!
Стивен
Сообщение Стивен » Вт июн 03, 2014 16:48
Не знаю как удалить сообщение
Последний раз редактировалось Стивен Вт июн 03, 2014 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Стивен
mudriy27 писал(а): сейчас пользую ELM327ucb и ноут на вин7 с прогой ScanMaster (версии не помню ноут и провод не под рукой). Планируется покупка андроид устройства. перейду на ELM327 c Bluetooth и прогу Torque Pro.
И что можно сделать этой программой? Чем она поможет?
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Ср июн 04, 2014 03:24
Стивен писал(а):И что можно сделать этой программой? Чем она поможет?
Этой прогой можно перепрошить контроллер "климата". Изначально с завода на машинах 2012г (с новой панелью) прошивка кривая. Признак: насос печки включается только на двух последних положениях левого переключателя.
Перепрошивкой дефект устраняется. В 2013г заводом ошибка исправлена (насос печки в разных версиях включается на 3 или 4 положении)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср июн 04, 2014 08:11
ну основное - диагностика системы управления двигателем на уровне любителя. прочтение и сброс ошибок, имитация практически полноценного бортового компьютера.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср июн 04, 2014 08:19
позволю посомневаться, что блок управления климатом можно прошить при помощи данного комплекта. для заливки новой прошивки в блок управления климатом требуется немного другое оборудование. при помощи диагностического адаптера и хоть какой диагностической проги это сделать не получится. в программе управления двигателем, кстати, так же параметры подправить не получится. это комплект для простенькой диагностики, а не для чип-тюнинга.
тема про прошивку http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Ср июн 04, 2014 10:06
mudriy27 писал(а):
AnderLuk писал(а): Этой прогой можно перепрошить контроллер "климата"....
позволю посомневаться, что блок управления климатом можно прошить при помощи данного комплекта...
Да да!!! Совершенно верно. Я поспешил и не въехал в тему. Думал, речь про программатор. Название "ELM327" между глаз проскочило...
А эта штЮчка - да, из другой песни, для подключения компьютера к диагностическому разъёму.
Прошу прощения за невнимательность :)
