multitronics vc 731
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Капитан Воробей
multitronics vc 731
Сообщение Капитан Воробей » Вс мар 09, 2014 17:42
купил сей девайс , возник вопрос по подключению! подключился в obd шлейфом комп определился! там в комплекте идёт второй провод с датчиком температуры и 3 проводами. в инструкции написано что их надо подключать к ХР 1,2,3 это те что на приборке? вопрос для чего они подключаются и куда?
Mult
Re: multitronics vc 731
Сообщение Mult » Вт мар 11, 2014 06:50
Капитан Воробей писал(а):купил сей девайс , возник вопрос по подключению! подключился в obd шлейфом комп определился! там в комплекте идёт второй провод с датчиком температуры и 3 проводами. в инструкции написано что их надо подключать к ХР 1,2,3 это те что на приборке? вопрос для чего они подключаются и куда?
Если не изменяет память - 3ажигание, ДУТ, Габариты. Можете и не подключать.
Секретарь
Сообщение Секретарь » Пт мар 14, 2014 10:09
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,будет ли работать Мультитроникс с новым ЭБУ БОШ МЕ17.9.71?
Язык мой - враг мой!
8-918-43-67-966
Mult
Сообщение Mult » Пт мар 14, 2014 10:52
Секретарь писал(а):Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,будет ли работать Мультитроникс с новым ЭБУ БОШ МЕ17.9.71?
Не знаю, можно поробовать, могу дать наводку где это можно сделать в Краснодаре.
Секретарь
Сообщение Секретарь » Пт мар 14, 2014 19:52
Пожалуйста, подскажите. Можно в личку.
8-918-43-67-966
Виталий23
Сообщение Виталий23 » Ср мар 19, 2014 17:24
Подключил прибор к машине с блоком Bosch ME 17.9.71.По автоопределению соединился по can шине.Обороты, мгновенный расход,давление во впускном коллекторе, угол опережения,температуру вк и охл. жидкости видит.Не показывает длительность импульса, напряжения на ДК, нет дополнительных параметров(программу обновил с буковкой R). Нет паспртных данных ЭБУ. OBD в ручном режиме показывает примерно тоже. Подлючил Bosch ME17.9.7..Длительность импульса есть, но пропал мгновенный расход, вместо давления в коллекторе-расход воздуха(наверное пересчитывает),подключились доп. параметры,но,кажеся,не всё работает. Интересовали положения концевиков педалей сцепления и тормоза,стоят "0" и при нажатии на педали ничего не меняется.Паспортные данные показывает, но не все, местами прочерки и блок определяет как 17.9.7.Может кто-то ещё подключал к таким блокам-поделитесь опытом.
Mult
Сообщение Mult » Чт мар 20, 2014 10:03
Виталий23 писал(а):Не показывает длительность импульса, напряжения на ДК, нет дополнительных параметров(программу обновил с буковкой R). Нет паспртных данных ЭБУ. OBD в ручном режиме показывает примерно тоже.
Новый блок, Евро 4, выпущена эксперементальная серия, не известно пойдет ли широко.
А что Вы хотите - ОБД2 протокол, длительности впрыска точно нет, остальные - по усмотрению разработчиков.
Последний раз редактировалось Mult Чт мар 20, 2014 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Mult
Сообщение Mult » Чт мар 20, 2014 10:08
Виталий23 писал(а): Подлючил Bosch ME17.9.7..Длительность импульса есть, но пропал мгновенный расход,
Новый блок, сделаем, но нужно чуток времени. На УАЗе протокол UAZ1797, может с названием попутали?
Проверьте личку.
iceman
Сообщение iceman » Вс апр 20, 2014 08:00
Как выставляется расход на холостых?
Mult
Сообщение Mult » Пн апр 21, 2014 08:18
iceman писал(а):Как выставляется расход на холостых?
Коррекция расхода по МК? Для оригинальных протоколов это не рекомендую делать - сразу калибровать расход.
iceman
Сообщение iceman » Пн апр 21, 2014 11:10
Понятно что не точно)
Но самый простой вариант, так как с меню пока еще не разобрался :)
Victor94
Сообщение Victor94 » Вс май 25, 2014 12:35
На днях подключил v750. Протокол uaz1797. Выдает ошибку 0001. Машина выпуска август 2012. И еще, нормально что разьем обд на машине прямоугольный, а на бк трапеция?
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL
Mult
Сообщение Mult » Пн май 26, 2014 07:01
Victor94 писал(а):На днях подключил v750. Протокол uaz1797. Выдает ошибку 0001. Машина выпуска август 2012. И еще, нормально что разьем обд на машине прямоугольный, а на бк трапеция?
Про разъем в машине - это Вы ошибаетесь. Про ошибку - блок такое выдает. Сбросить пытались?
Victor94
Сообщение Victor94 » Пн май 26, 2014 08:34
Сбрасывал. Опять вылазит.
Mult
Сообщение Mult » Пн май 26, 2014 09:42
Victor94 писал(а):Сбрасывал. Опять вылазит.
Сигналка случаем стоит не Старлайн А...?
Victor94
Сообщение Victor94 » Пн май 26, 2014 11:24
Старлайн е90, она с обд завязана? Как проверить?
Mult
Сообщение Mult » Вт май 27, 2014 06:31
Victor94 писал(а):Старлайн е90, она с обд завязана? Как проверить?
Старлайн А... подключается к CAN-шине.
Была замечена некорректная работа Старлайна по CAN-шине. Ошибка 0001 - похоже на ошибку работы по линии диагностики. Если на к-линии сидят 2-а устройства - похоже на это. Подключается ли она к к-линии не знаю.
Victor94
Сообщение Victor94 » Вт май 27, 2014 06:59
Как проверить? Где сигналка цепляется к шине?
Mult
Сообщение Mult » Вт май 27, 2014 09:24
Victor94 писал(а):Как проверить? Где сигналка цепляется к шине?
Не знаю цепляется ли. Не знаю в этом ли дело, С0001 - это про то, что я писал выше.
Р0001 в кодах ОБД2, которые до 1000-х должны совпадать с оригинальными, - что-то про датчик уровня топлива: Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open.
Может эбу что-то подбрасывает, попробуйте его проинициализировать, а так же сбросить его - Дисплей Установок / Список Управление, стр. 27, предпоследняя и предпредпоследняя строчки.
Victor94
Сообщение Victor94 » Вт июн 03, 2014 05:35
Вылечилась ошибка после перепрошивки ЭБУ. видимо сидела в памяти, просто БК не сбрасывалась.После перепрошивки не появлялась больше (тфу, тфу, тфу).
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт июн 10, 2014 21:48
тут по настройкам полазил. помоему в источниках (могу ошибаться) есть блоки абс, климатической установки, эл пакет и т.п........ при нажатии н них появлется сообщениенет связи с блоком!!и еще вопрос про кондей можно ли проверить его состояние через БК? Просто обновил прошивку теперь протокол уаз1791. расход топлива показывает 1.8-2.0 л на холостых. хотя на старой 0.9 было
Mult
Сообщение Mult » Ср июн 11, 2014 07:51
Капитан Воробей писал(а): 1)есть блоки абс, климатической установки, эл пакет и т.п........ при нажатии н них появлется сообщениенет связи с блоком!!
2)и еще вопрос про кондей можно ли проверить его состояние через БК?
3)Просто обновил прошивку теперь протокол уаз1791. расход топлива показывает 1.8-2.0 л на холостых. хотя на старой 0.9 было
1) Не все заявленные блоки в МК есть в вашей машине, только АБС - 5 шт. Пробовали с включенным зажиганием? Для 731-го для расширенной диагностики УАЗа надо залить прошивку с литерой br.
2) Можно, климатическая установка:
B1301
Значение регулятора температуры находится за пределами диапазона допустимых значений
B1302
Значение регулятора воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
B1303
Значение регулятора скорости вращения вентилятора отопителя находится за пределами диапазона допустимых значений
B1304
Значение датчика температуры воздуха салона находится за пределами диапазона допустимых значений
B1305
Неисправность EEPROM
B1306
Неисправность флэш-ПЗУ пульта
B1311
МР подмешивания за 5 сек. не занял требуемого положения
B1312
МР воздухораспределения за 5 сек. не занял требуемого положения
B1313
МР рециркуляции за 5 сек. не занял требуемого положения (Обрыв цепи моторедуктора)
B1314
КЗ на 'массу' в цепи управления кондиционером
B1315
КЗ на 'массу' в цепи управления реле дополнительного электронасоса отопителя
B1316
Значение обратной связи МР подмешивания находится за пределами диапазона допустимых значений
B1317
Значение обратной связи МР воздухораспределения находится за пределами диапазона допустимых значений
B1318
Значение датчика температуры воздуха на выходе испарителя находится за пределами диапазона допустимых значений
B1319
КЗ на 'массу' датчика температуры воздуха на выходе испарителя
B131A
Обрыв датчика температуры воздуха на выходе испарителя
B131B
КЗ на 'массу' цепи выключателя рециркуляции
B131C
КЗ на 'массу' цепи выключателя кондиционера
B131D
КЗ на 'массу' цепи выключателя интенсивного обдува ветрового стекла
B131E
КЗ на 'массу' цепи выключателя 'AUTO'
B131F
Обрыв цепи питания МР подмешивания
B1320
Обрыв цепи питания МР воздухораспределения
B1321
Обрыв цепи обратной связи МР подмешивания
B1322
Обрыв цепи обратной связи МР воздухораспределения
B1323
КЗ на 'массу' в цепи обратной связи МР подмешивания
B1324
КЗ на 'массу' в цепи обратной связи МР воздухораспределени
3) Такого протокола нет, усть УАЗ1797. Если до этого машина работала по ОБД2 протоколу, то расход расчитывался по косвенным параметрам, при переходе с ОБД2 протокола на оригинальный и наоборот надо перекалиброваться или установить другую поправку в %, если ее знаете.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Сб июн 14, 2014 23:26
какой расход должен быть на бензине на холостом ходу? и нужно ли при калибровки выставлять количество бензина в баке если он у меня уже откалиброван по 7 точкам (бак дут). и правильно ли я калибровал ?- залил 2 бака - откатал один- нажал сброс1- перешёл на второй бак. количество не вводил поскольку он и так с точностью до литра определяет по ДУТу
Вернуться в «БК и диагностика»
