ODB2 Bluetooth scanner
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 14:57
lexander
Лазая по просторам Ебей наткнулся на одну занятную вещицу, а именно на диагностический скеннер на ODB2 по блютусу. Сразу вспомнилась одна идея, чтобы при планируемой замене штатной аудиосистемы на Патриоте на новую, мультимедийную, вывести туда диагностику состояния авто. Дабы не ставить дополнительное оборудование (бортовой компьютер), а иметь все управление в одном месте. Посему вопрос форумчанам - делал ли кто что-либо подобное, т.е. установка диагностических программ на Андроидной или Виндовой башке и проверка параметров работы двигателя? Подкупает цена этой фишки, порядка 10 баксов и связь по блютусу, чтобы не тянуть провода и не думать, куда колодку подключить в новом головном устройстве. По идее весь фугкционал имеется, остался вопрос по программам и их возможностям. Ссылка на подобный сканнер
http://www.ebay.ca/itm/161130140113
и ссылка на фото фишки в галерее
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... scaner.jpg
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 18:22
SerSor
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 08:17
VLAD.RUS
Я понимаю, здесь вопрос больше будет не тип головного устройства (PC-Car, планшет или готовое Мудимедия), а сопряжение вышеупомянутой фишки с ГУ. Соединяются-то они легко, а вот программно считываются далеко не все параметры. Самое, наверное, простое решение - купить HobDrive и не париться. Но там какой-то сказочно противный интерфейс (IMHO), и платить за него деньги, пусть и небольшие, желание не вызывает. А вот всякие "как бы бесплатные" Torque под Android или ScanMaster под Win - нормальный интерфейс, но почти нифига не читают.
Вот если бы нашлись умельцы, которые сумели бы написать всякие там PID-ы или файлы конфигурации под наш Patriot - вот было бы счастье... :)
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 08:28
lexander
Отлично, знаяит и практически работает. А программы как? Андрозик (я так понимаю, у вас андроид стоит) не виснет? Функция бортового компа нормально показывается?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 08:32
lexander
VladGSS писал(а):Я понимаю, здесь вопрос больше будет не тип головного устройства (PC-Car, планшет или готовое Мудимедия), а сопряжение вышеупомянутой фишки с ГУ. Соединяются-то они легко, а вот программно считываются далеко не все параметры. Самое, наверное, простое решение - купить HobDrive и не париться. Но там какой-то сказочно противный интерфейс (IMHO), и платить за него деньги, пусть и небольшие, желание не вызывает. А вот всякие "как бы бесплатные" Torque под Android или ScanMaster под Win - нормальный интерфейс, но почти нифига не читают.
Собственно да, вопрос правильного сопряжения и адекватного отображения параметров. Интересуют программы, которые могут полноценно считывать данные с фишки и отображать ее на ГУ. Не хочется платить деньги за лишний бортовой компьютер когда, по идее, все железо уже есть и остается только математика.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 09:27
SerSor
Все что перечислял работает, но вот если сразу все врубать, то может подтупливать, планшет старый и забит под горло всем, т.е кроме всего в озу висит еще всякой хрени, правда смысла все врубать нет, например в городе ози не нужен, как в лесу навител, поэтому справляется. В скором времени буду брать новый планшет, там уже проблем (возможных) не возникнет.
В хобде в триал версии не все считываются, но тех что есть мне и так за глаза, плюс другие программы. Если заморочится, то можно списаться с разработчиком хобда и он (адекватный человек) подправит все что нужно, так делали на предыдущей машине.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 21:18
lexander
Понял, спасибо за информацию, бум подбирать и дорабатывать))
Добавлено: Ср фев 12, 2014 19:28
axi01
Жаль тема заглохла.
Насколько я понял - данная "приблуда" просто некий преобразователь автомобильной шины в bluetooth.
А вот весь функционал зависит от программ.
С выходом новых версий Патриота (с корейской раздаточной) стационарные бортовые ПК Престиж не могут читать все ошибки (не читаются ошибки связанные с новой РК).
Как я понимаю, этому сканеру до лампочки какое оборудование у автомобиля - он все передаст на ПК (планшет и т.п.) а вот сможет ли это все читать программа, там установленная?
Добавлено: Ср фев 12, 2014 19:56
Ed1986
axi01 писал(а):Жаль тема заглохла.
Так и есть
