Использование Android в качестве БК
Добавлено: Вт мар 12, 2013 14:21
trax777
Кто нибудь пользовался программами для КПК в качестве диагностики? Вроде полно всяких, адаптеры есть у китайцев, есть и USB и wifi. Думал над этой темой, может кто уже пользовался и расскажет о "подводных камнях"?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 14:43
Vib
я купил отцу на буханку фермер микас 11 работает по блютус програмы на андройд Torque рус. версия так же пробровал Тач коммандер но на англ. языке это минус для меня
Обе програмы отоброжают параметры и снимают ошибки
на моем микас 7.2 не работает пишет что неможет подключиться к мозгам
ELM модуль китай цена по предзаказу 700р
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:52
Hakim1
Добавлено: Вт мар 12, 2013 19:19
Vib
ну и хорошо
у меня почти такой но на сайте на котором они смотрят их стойт 14 баксов а как у меня 38 баксов но в чем разница не знаю ))))
Добавлено: Ср мар 13, 2013 06:36
Hakim1
Vib писал(а):ну и хорошо
не смотрят ..а уже заказывали и привозили на всю стаю..у мя с кабелем из того закза..блюпупный не интересен был..
цеплял к своему--снимает данные нормуль
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:24
trax777
заказал Wireless Bluetooth Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBD 2 II Auto Car Diagnostic Scan Tool USB Interface Scanner
приедет посмотрим как будет работать.....из программ вроде scan engine наша разработка, посмотрю free версию, в основной я понял только что функции БК c картой связанные есть.....
Добавлено: Ср мар 13, 2013 12:26
Vib
А У вас какие мозги на авто стоят
Добавлено: Ср мар 13, 2013 14:40
trax777
вош 17.9.7
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:16
Lextor
[quote="trax777"]заказал Wireless Bluetooth Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBD 2 II Auto Car Diagnostic Scan Tool USB Interface Scanner
= это на 17.9.7???? или на микас?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 06:55
Vib
и тот и этот должен считать по микас 7.2 вопрос открыт
Добавлено: Вт мар 26, 2013 00:05
Nazar72
Работает у кого-нибудь эта штуковина? У меня не пошла. Бош 17.9.7. Попробовал несколько приложений, ответ один - нет связи с ЭБУ. Тут же переставляю эту блютусную примочку на фокуса - все работает без проблем.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 22:09
Ghostik
Подниму тему.
У кого-нибудь на Микас 11 заработало соединение elm bluetooth + android?У меня ничего не показывает разъединяется сразу после подсоединения..
Добавлено: Вс сен 22, 2013 08:28
Miha73
Пользуюсь EML327 с блютузом. что-то рублей за 500 из чайны dx.com
Программа OBDScope для нокии, пробовал и Torque для андроида. В обоих случаях показывает не так много параметров, но главное ошибки читает и позволяет чистить.
Без проблем дружит с:
Патриот Бош 17.9.7 и Микас хрен знает какой
Ниссан тиида
Субару импреза и форестер ипонские начала 2000
с данным прибором мне известны следующие грабли:
1. Не удается подключить к андроиду, не подходят стандартные коды 1234, 6789, 0000. Решение: надо этот код вбивать быстро, можно из буфера обмена вставлять. Видимо в китайской коробочке маленький таймаут на ввод кода.
2. Не видит мозги, которые раньше видел. Причина: контакты в колодке ЕМЛ утонули вглубь, и видимо какой-то не доставал. Решение: разобрать, выдвинуть контакты в штатное положение, зафиксировать изнутри поксиполом.
P.S. нашел ссылку на то что заказывал.
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-au ... 12v-126281
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 09:52
sergant125
ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 19:45
mdimk
sergant125 писал(а):ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
Андроид?
Устройство с WM6.1 c ELM327BT смог кто-нибудь подружить?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 01:27
Owlar
В новых Патриотах похоже остался только один OBD разъём, и хочется оставить его под газомозг. И в связи с этим возник вопрос, нет ли готового решения виде шнурка OBD2 - USB(на крайняк блютус адаптер) + прога под Винду в ноут. Чтоб всё это работало, видело ошибки и хи сбрасывало?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 01:48
Barsikk
у меня есть программа для андройда, ошибки скидываю сам, в осномном это код 0420 и т.д
Добавлено: Сб янв 11, 2014 21:37
Slon643
Всем привет!
У меня ELM-327 bluetooth на ниве 214 работает, а на патриоте нет.Обычно когда втыкаешь его в обд2 он начинает мигать красным светом, а в патриоте никаких признаков жизни нет подает.
Может у меня обд2 который находится около блока предохранителей нет работает?
Патриот 2013 бензин.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 21:38
Slon643
Всем привет!
Добавлено: Вс янв 12, 2014 06:35
Vib
скорее ты прав ,вставь в салон и посмотри
Добавлено: Вс янв 12, 2014 10:20
Slon643
Я и имел в виду салонный разъем.
Тогда как его протестировать и исправить этот неприятный момент?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 12:11
Vib
устроиство тестить на другой машине а разьем либо тестором ну и как вариан вспомнить куда подключались диогносты в последний раз )))) и еще можно проверить как подключены провода к разьему в интернете есть описание
Добавлено: Вс янв 12, 2014 18:26
Slon643
Машине 2 недели, пусть по гарантии исправляют.
Кстати 16 контакт протестил, напряжение есть.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 22:27
Vib
это да
Добавлено: Пн янв 13, 2014 07:53
mudriy27
Slon643 посмотри внимательно с фонариком не вылетел ли контакт какой из разъема. с обратной стороны рукой их придержи когда ELM в разъем втыкать будешь. на прошлой неделе такая фигня была, только я проводной подтыкал.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 08:42
*SIBIRYAK*
Парни а под IOS 6-7, такие программы бывают?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:03
mudriy27
SIBIRYAKNEW писал(а):Парни а под IOS 6-7, такие программы бывают?
iOBD2. сам ее не видел ни разу. но отзывы типа - "установил, законектил, работает" встречал. даже ELM327 с Wi-Fi есть.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:46
*SIBIRYAK*
нашел скачал) А что теперь нужно купить чтобы можно было ошибки посмотреть и и удалить?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 10:05
mudriy27
ну так собственно сам адаптер, что типа такого (не реклама)
http://elm327.ucoz.ru/ или другие модели. не знаю будет ли работать через блютуз адаптер с яблоком. на яблоке система блютуз посеченная какая то. но думаю информацию найдете в инете.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 16:18
Nivel
Скажите, пожалуйста, у вас на машине уже новая, электронная, раздатка стоит или старая, рычажная? Если новая, то нет ли проблем и конфликтов с ELM? А то в теме о новой раздатке о таковых проблемах сообщалось, пытаюсь понять, это единичные случаи или система.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:59
demivan
У меня с новой раздаткой прога TORQUE но проблема в том что видится только скорость тахометр температура и еще несколько датчиков которые мне не нужны а вот самое главное это расход топлива он вообще не считает и не знаю пока из за чего (ищу решение)
Добавлено: Вт май 06, 2014 05:02
bugrum
У меня тоже не показывает расход, и вобще топливо не показывает.
Причину никто не нашёл?
Добавлено: Вт май 06, 2014 05:24
Miha73
bugrum писал(а):У меня тоже не показывает расход, и вобще топливо не показывает.
Разработчики отвечали, по моему и в этой ветке, и на их форуме. Я и еще несколько человек давали им лог-файлы, по которым они поставили такой диагноз:
Мол не все ЕМЛ адаптеры умеют длинные ответы возвращать, а БОШ мозги как раз длинные ответы используют, в результате данные о скорости отрезаются. Вобщем проблема не в софте, а в конкретных ЕМЛ дивайсах.
Решения три:
1. Забить на обрезанность данных и использовать, то что показывает.
2. Подбирать другой ЕМЛ адаптер.
3. Купить стационарный БК.
Добавлено: Вт май 06, 2014 06:07
bugrum
Понял! Спасибо! Ошибки сбрасывает-пока попользуюсь поприсматриваюсь к БК.
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:53
bugrum
Сейчас скачал с маркета и попробывал программку obdelm327, прога как-то тормознуто работает, НО расход л/ч показывает. Только мне пока не понятно-показывает через дробь два числа.
Например: 1,4/1,6 л/ч; 1,8/1,3 л/ч и т.д. Как понять? На ходу тоже л/ч показывает.
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:54
Miha73
дак Л/Ч показывал вроде и хобДрайв, он на 100км не показывал, т.к. скорость не мог считать.
хобДрайв показывал расход у меня, если протокол уазовский выбрать, и замер по форсунке.
Добавлено: Вт май 06, 2014 16:29
bugrum
хм, у меня хобдрайв вообще не пошёл, а может криво установился, а я переставлять не стал
