Какой БК лучше?
kom
Какой БК лучше?
Собсна, из-за того, что салон несколько динамит с установкой Навигатора-Панорама с датчиками парковки возник вопрос (и возможность переиграть): что лучше - вышеозначенный девайс или Престиж + отдельный парктроник?
Заранее благодарен за оперативный ответ :D
Посмотри еще в сторону мультитроникса 31/50 с родным парктроником.kom писал(а):Ну, тада есть смысл недельку подождать, не забирая денех.
Бopтовые компьютеры ГАЗ, УАЗ.
Сам не пробовал, но вариант симпатичный, пока склоняюсь к нему.
IMHO нет лучше или хуже, есть более удобный для конкретного человека и под конкретные цели. Посмотрите для чего Вам нужен БК?Patrivod писал(а):Так какой, по вашему мнению, БК лучше, "Multitronics" или "Престиж U-12"?
Мои критерии выбора такие.
1. Хороший экран (четкий, видно на солнце, не замерзает зимой, большое кол-во выводимой информации, но не мелко).
2. Удобство расположения БК (привык поглядывать на него в дороге, особенно на мгновенный расход, дисциплинирует и на трассе удобно), соответственно чем ближе к оси зрения при прямолинейном движении тем лучше.
2.1. Звуковое напоминание о превышении оборотов, температуры ОЖ, превышение напряжения, можно превышение скорости.
3. Умение читать и расшифровывать ошибки ЭБУ.
4. Показывать данные с основных датчиков как минимум.
5. Неплохо бы иметь в нем зачатки дианостического прибора (управление конечными устройствами авто {вентилятор, форсунки} для диагностики)
6. Ну и как маршрутный комп, тоже что бы работал. Но по моемому это умеют делать все БК
Это мои приоритеты, у Вас они могут быть другие.
- pepelatc
URAL-172
Я поставил себе магнитолу УРАЛ-172 со встроенным БК. http://cdd-evolution.aac.ru/node/2.
Цена девайса была чуть меньше 4000 р. На тот момент (март 2007) он поддерживал прошивку только до 7.2. Под микас 11 обещали сделать в июне этого года, но не знаю сделали ли... Обещали так же плюс к БК сделать ещё парктроник :lol:
Для тех, кто ездит в москве и особо не привередлив к звуку - рекомендую. Хотя звук я бы не сказал, что особо плохой, просто меня чуть-чуть не устраивает качество тюнера. У кенвуда - лучше... Да и Диски иногда проскакивают, если дорога, типа М6 :) Зато есть USB-вход!
Уже с УАЗкой...
Я себе уже тыс 15 как поставил Престиж U-12. доволен. Комп умеет все. Не надо думать о месле установки, нигде не мешает тихо мирно стоит в сопле печки среднем. Яркости дисплея RGB хватает, чтобы разглядеть все в солнечную погоду. удобная панорама. Можно менять угол опережения для газа- бензина. но газ я так и не поставил...
- skyclad
Такая же фигня. Очень давно стоит. Только убогий чёрный пластик с дикой белой надписью PRESTIGE и board кампутер до сих пор глаза режет.Maks писал(а):Я себе уже тыс 15 как поставил Престиж U-12. доволен. Комп умеет все. Не надо думать о месле установки, нигде не мешает тихо мирно стоит в сопле печки среднем. Яркости дисплея RGB хватает, чтобы разглядеть все в солнечную погоду. удобная панорама. Можно менять угол опережения для газа- бензина. но газ я так и не поставил...
Зато Престиж умеет в пробках принудительно включать электровентилятор. Если пробка глухая, я включаю его на 92-93 градусах. Если пробка медленно едет и обдув подкапотного пространства есть - то даже и не притрагиваюсь. Ошибки микаса позволяет стирать и цепи прозванивать. А больше (имхо) БК нафиг не нужен, все остальные функции это баловство, вроде времени разгона с места до 100 км/ч и гимна СССР.
p.s. Хорошо хоть на магнитоле ипонцы не написали MAGNITOLA большими белыми буквами - вдруг русские не догадаются, что это за девайс?
- skyclad
На здоровье. Руль нормальный. А вот пластик на Престиже (за такие деньги!!!) - колхозный, а надпись вообще идиотская. Она меня раздражает очень давно. Или надо накладку поменять на что-нибудь нормальное, либо закрасить эту порнографию из баллончика краской для пластика. Никак с духом не соберусь...Maks писал(а):да, еще они сволочи на руле UAZ написали...
- skyclad
Кстати, заметил такую особенность - хотел назначить на верхнюю кнопку режим включения вентилятора (он в мотор-тестере есть, когда включаешь/выключаешь реле эл.вентилятора. выбираешь 0/1 о-выкл, 1-вкл., и жмёшь ОК). Вроде назначается (кнопку держишь нажатой несколько секунд). Но потом, когда её нажимаешь, выскакивает чего Престижу взбрендит произвольно - форсунки, время впрыска и т.д., но не вентилятор. Бред какой-то.
kom
Навигатор не умеет. Только заранее температуру вкл/выкл мона выставить...skyclad писал(а): Зато Престиж умеет в пробках принудительно включать электровентилятор.
Да. Я это уже понял. :idea:skyclad писал(а):Ошибки микаса позволяет стирать и цепи прозванивать. А больше (имхо) БК нафиг не нужен, все остальные функции это баловство, вроде времени разгона с места до 100 км/ч и гимна СССР.
- skyclad
Там есть режим "Африка" в совсем новых прошивках. У меня нет, потому что всё прилично старое. И Микас 7.2 в том числе. :)Maks писал(а):кстати температуру включения вентиля я так и не нашел в бортаче. мож скажете где? а про принудилово, то я так лажу в меню... не удобно конечно, но на кнопку чет даж не думал назначить... попробую...
- skyclad
Я повесил не включение в тестере реле вентилятора, а более "старшее" меню, где и вентилятор есть. Так что даже с верхней кнопки включается в два захода - сначала нужно выбрать строку - вентилятор, а потом включить. Но всё равно удобнее, чем всё меню пролистывать. А назначить на кнопку именно реле вентилятора так и не получилось - глюк, видимо, по умолчанию. Жмёшь кнопку, когда приспичит, а вылезает реле форсунок или РХХ или ещё что. Разработчиков убить ап стену.kom писал(а):Мну блондинко. Невнимательное. Конечно, на кнопку можно повесить.Maks писал(а):кстати температуру включения вентиля я так и не нашел в бортаче. мож скажете где? а про принудилово, то я так лажу в меню... не удобно конечно, но на кнопку чет даж не думал назначить... попробую...
kom
Вот и проявился САМЫЙ большой минус "Навигатора-Панорамы".
Минус заключается в минусе за бортом. :D
ЖК-дисплей в зеркале намерзает напрочь.
Пока салон не прогреется - хоть рукой грей. Более-менее внятно показывать начинает, когда температура двигла уже под 50.
А тут он уже сильно нафиг и не нужен.
Вот - даст ошибку двигатель, да такую что сразу надо глушиться :P Как смотреть? По старинке - морги лампочки считать?
Прям хоть чехол какой сообразить, чтоль...
- Aleksandr_89
На ночь домой заноси, как дохлый акк!!! :D :D :D
- jek-ks
А кто нибудь ставил СКАТ 2В,С. По возможностям он очень даже ничего, к примеру:
Режим "Мотор - тестер" (для блоков управления МИКАС-11, ИТЕЛМА VS8)
Просмотр и сброс ошибок блока управления;
Просмотр основных параметров двигателя, используемых для диагностики автомобиля;
Управление исполнительными механизмами во время диагностики и ремонта двигателя;
Управление регулятором холостого хода;
Управление заданной частотой вращения двигателя;
Управление катушками зажигания 1,2;
Управление работой форсунки 1-4;
Управление работой бензонасоса;
Управление работой вентилятора;
Управление работой лампы диагностики;
Идентификация - просмотр паспортных данных блока управления;
Проведение автоматических тестов работы двигателя и автомобиля;
Разгон автомобиля;
Выбег автомобиля.
Дополнительные функции (для блоков управления МИКАС-5.4, МИКАС 7.Х, ИТЕЛМА VS5.6)
Автоматический октанкорректор работы двигателя на газу, с возможностью отключения форсунок;
Работа с системой распределенного впрыска газа.
Дополнительные функции (для блоков управления МИКАС-11, ИТЕЛМА VS8)
Эмулятор октанкорректора для работы двигателя на газу, с возможностью отключения форсунок;
Разгон автомобиля;
Выбег автомобиля.
muvic
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... kat2v.htmlTRUCKER писал(а):А как он выглядит?jek-ks писал(а):А кто нибудь ставил СКАТ 2В,С.
- Aleksandr_89
muvic
- BrandStorm
kom
А чудес не бывает.
Вот, например, тот же Навигатор-Панорама. Он же БК, он же зеркало, он же парктроник. И денег немного стоит.
Но вот, по функциональности БК Престижу (особенно последнему) сильно уступает. В плане "поковыряться" в двигле, данные на PC слить... ну и т.д.
Вот аналогия вспомнилась. Принтеры вида PSC (принтер-сканер-копир). Обычно принтер - средней руки. Сканер - тот вообще никакой...
А почему? А ключевое слово - деньхи...
Престиж глючный аппарат,не советую.Микас7.2.Не включает вентилятор,не меняет УОЗ,время отстает(даже коррекция не помогает),горячие кнопки когда хотят тогда и работают.Отображаемые данные изменяются с задержкой.Врет цифра как ТОЖ,так и внешнего датчика.Отображение уровня топлива с датчиков врет,а при быстрой корректировке уровня топлива,не дает выставить показатель выше 25 литров.На жаре часть цифр пропадает.Экран маленький,в режиме панорама можно "смотреть" только четыре показателя.Для сравнения в Мультитроникс с580 их 9!!!.В общем БК Престиж у12 вырублен топором,китайским папой Карлой.
Лимитед Евро2
