Страница 1 из 6
БК на новую панель
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 01:12
mik74
кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
Re: БК на новую панель
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:22
ssdeniss
mik74 писал(а):кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
А куда сверху? У меня тоже с новой панелью и интересует подобный вопрс. Слышал, что над воздуховодами убираают крышечку и на ее место ставят БК, но никаких фот я не видел
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 20:29
Belkin
Пользую "Престиж-55 CAN Plus"
http://microline.ru/
Аппаратом доволен.
Установлен на "ноге" возле левой стойки.
В отличие от дефлектора требует меньшего угла изменения взгляда и не загораживается рукой.
Использование дефлектора отмёл сразу. Он не для монтажа чего-либо, а для обдува.
Кто видел у лошади с телегой стоп-сигнал под хвостом ? :)
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 00:45
TRUCKER
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-bk ... 25578.html
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 05:21
mik74
ну понял, ждемс.....
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 15:53
TRUCKER
Кстати, DIMA Q писал,что весь обмен данными приборки и т.д. идёт не по CAN,а по К-линии :wink:
И подключение БК будет соответствующее.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 22:13
garaz1967
в ноябре, а какого года интересно? ноябрь считай кончился
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 20:19
g2stakan
Сегодня в Торгмаше был,Говорят что в декабре,Но что то мало вериться
Добавлено: Пн дек 10, 2012 06:58
zolvik
В воскресенье поставил себе БК Multitronics VC731. Установил на двухсторонний скотч к планке над центральными воздуховодами (панель новая). Датчик температуры наруж. воздуха закрепил к кронштейну левой ПТФ. Приобретал для удаления ошибок в основном. Пока все показывает корректно, дисплей очень яркий с регулировкой цветов. Я включил показания на 4 параметра и получил очень большие цифры. Сегодня в -17 градусов холодный экран ничем не отличался от прогретого. Протокол выставлял вручную OBD2Q. Цена БК в Челябинске 4900 рублей.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 07:25
mik74
zolvik писал(а):В воскресенье поставил себе БК Multitronics VC731. Установил на двухсторонний скотч к планке над центральными воздуховодами (панель новая). Датчик температуры наруж. воздуха закрепил к кронштейну левой ПТФ. Приобретал для удаления ошибок в основном. Пока все показывает корректно, дисплей очень яркий с регулировкой цветов. Я включил показания на 4 параметра и получил очень большие цифры. Сегодня в -17 градусов холодный экран ничем не отличался от прогретого. Протокол выставлял вручную OBD2Q. Цена БК в Челябинске 4900 рублей.
фото в студию давай, как по месту стоит посмотреть...
Добавлено: Пн дек 10, 2012 16:04
zolvik
У меня получилось вот так Изображение
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:03
ДЮшес
В минувшее воскресенье в Кунцево прикупил за 4.500. Самостоятельно подключать не буду, воспользуюсь картами по установке соклубников. Почемуто паспорт от нового БК Престиж-Патриот, а руководство по эксплуатации от предыдущего (12го).
Добавлено: Вт дек 11, 2012 20:03
mik74
ДЮшес писал(а):В минувшее воскресенье в Кунцево прикупил за 4.500. Самостоятельно подключать не буду, воспользуюсь картами по установке соклубников. Почемуто паспорт от нового БК Престиж-Патриот, а руководство по эксплуатации от предыдущего (12го).
а что там подключать-то, кабель до диагностического разъема просунуть и может питалово подвести...
ДЮшес у тебя движок какой???
Добавлено: Ср дек 12, 2012 07:49
ДЮшес
Ну вот уже информация, спасибо. Движок бензин, 40904, евро 3. 250 км, пока работает не очень ровно.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 08:06
Vino
Заказал себе У12 для новой панели на сайте.
Интересно как в новой панели дырку для шлейфа колхозить? Есть у кого фотка или может в инструкции к БК описан процесс?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 08:24
zolvik
Установка проста до ужаса. Вставить штекер в разъем диагностики, он находится у предохранителей, и протащить датчик t наружу к левой ПТФ.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:42
zolvik
Vino писал(а):Заказал себе У12 для новой панели на сайте.
Ничего колхозить не надо, под планкой над воздуховодами есть отверстие продолговатое, туда чудесно проходит шлейф БК.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 16:40
mik74
не надо никакую дырку делать, там внутри все пойдет, крышечку верхнюю снимаешь и все увидишь....
Добавлено: Ср дек 12, 2012 22:34
_svar_
10 дней прошло, а раказ все еще готовится(((
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:37
ДЮшес
Установка проста до ужаса. Вставить штекер в разъем диагностики, он находится у предохранителей, и протащить датчик t наружу к левой ПТФ.[/quote]
Спасибо понял, только у меня два отдельных жгута: с разъёмом на БК и жгут с разъёмом диагностики и плюс датчик температуры - их же надо както между собой соединить. Ну да разберусь с инструкцией.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 18:27
vdvuf
У БК есть полезная функция предупреждать что нужно включить ходовые огни. (пока грею отключаю освещение и благополучно забываю включить). А что б это работало, по инструкции, нужно подключить проводок в разъему панели комбинации приборов.
Камнем преткновения для меня было снять панель комбинации приборов, вернее не саму панель а ее облицовку. Но оказалось тоже все просто. Вверху облицовки пара винтов, а вот внизу пара зацепов, сделаны они в виде гибкого якоря, то есть если его воткнуть в отверстие усики расходятся и держат. Вот эти усики нужно поджать и вытолкнуть из отверстия.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 07:27
ДЮшес
Спасибо, воспользуюсь советом. На новой панели есть функция "авто". Включаешь переключатель в "авто" и с включением зажигания включается ближний свет. С уважением. :)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 07:52
ДЮшес
Подскажите пожалуйста подробней, как снять перчаточный ящик, где диагностический разъём, как снять крышку блока предохранителей под рулём, с первого раза победить не удалось. С уважением. :)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:25
zolvik
ДЮшес писал(а):Подскажите пожалуйста подробней, как снять перчаточный ящик, где диагностический разъём, как снять крышку блока предохранителей под рулём, с первого раза победить не удалось. С уважением. :)
Зачем Вам перчаточный ящик? Открываете предохранители слева снизу от руля. Крышка, их закрывающая, просто на защелках, тяните за верхнюю кромку и снимется. Под предохранителями расположен желанный разъем диагностики. Ошибиться не то что трудно, вообще невозможно. :wink:
Добавлено: Вт дек 18, 2012 07:55
ДЮшес
Спасибо, понял, а то я тянул, но наверное слабовато-жалеючи. :)
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:14
konstantin7 72
Ну, вот и мне пришел б/к к новой панели. Там действительно паспорт от Престиж-Patriot, а руководство по эксплуатации от Prestige U-12. :)
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:20
Barsikk
ребят подскажите какой БК на Патрика 2012г/в лучше установить? за раннее всем спасибо!
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:32
konstantin7 72
Barsikk писал(а):ребят подскажите какой БК на Патрика 2012г/в лучше установить? за раннее всем спасибо!
Не знаю как все, но меня дизайн подкупил к новой панели встает как тут и был. А как он себя покажет, пока сказать не могу. (Не поставил предпраздничная суета…)
Добавлено: Вс дек 30, 2012 18:11
Вишер
Я тоже заказал, жду, у меня на старом стоял у12, привык блин , без БК и наручных часов чувствую себя голым.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 15:12
gpsman
Астроном писал(а):Где, у кого вы заказываете БК для новой панели, если не секрет? :oops: Multitronics, вроде, в розницу не торгует.
http://www.multitronics.ru/
см. - Где купить
http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
см. - Где купить
Добавлено: Пн дек 31, 2012 15:53
garaz1967
в микролайне заказал уже выслали
Добавлено: Пн дек 31, 2012 16:04
Вишер
еще как торгует, у них на сайте и заказал
Добавлено: Пн дек 31, 2012 20:45
Barsikk
ребят кто нибудь может дать отзыв о БК Престиж Патриот?
Добавлено: Пн дек 31, 2012 22:15
Вишер
Этот http://microline.ru/products/Car-Comput ... e-Patriot/ . Не расстраивайтесь, с Новым Годом!
Добавлено: Вт янв 01, 2013 10:44
Сергей Михайлович
Астроном -
У меня стоит VC731. Патриот августа 2012г. (по информации от специалистов Е-4, хотя по бумагам Е-3). С последней прошивкой, от 20.12.2012г. (появилась уже от 28.12.2012г.), действуют все функции. На панель лепить не стал, установил на "бороде" внизу слева, фото такой установки есть в соответствующей теме. Единственная доработка - чтобы не снимать его для прошивки сделал отверстие в корпусе и вывел шлейф USB наружу. Да и настраивать его удобней на компе, я себе перекомпоновал список показаний, вывел одновременно те, что считаю более важными, на одно окно.
Добавлено: Вт янв 01, 2013 10:45
Вишер
Е3 в настройках есть
Добавлено: Вт янв 01, 2013 22:19
mik74
я здесь заказал
http://microline.ru/products/Car-Comput ... rettyPhoto
жду когда придет
Добавлено: Пт янв 04, 2013 17:09
NightLover
Сергей Михайлович писал(а):Астроном -
Не могли бы Вы посмотреть, какой протокол на Вашем БК определился? Купил себе такой же VC731, не могу настроить.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 17:24
kusss
Обнови на последнюю прошку от 28.12.2012 и в протоколе выстави UAZ-9.7.9. дальше все само заработает. Удачи.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 17:40
NightLover
Только что залил прошиву, завтра пойду в машину проверять :-)) Спасибо!! С НГ!
Добавлено: Сб янв 05, 2013 15:38
_svar_
2 декабря заказал, и только сегодня стал облодателем Пристиж- Patriot. Как почта работает не пойму. До места изготовления БК на машине 4 часа не спеша ехать. Так нет же Отправили в Москву что в другой стороне))). В итоге отправили 19 декабря, а прибыло 4 января. Но все равно я рад. Как время будет поставлю.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 00:37
_svar_
Сегодня установил Престиж-Patriot. Тока с датчиком внешней температуры проблемы. Врет падла. Может кто посоветовать куда его вывести?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 08:33
Партизанский
Сравнение БК Multitronics и Prestige для УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8504/#post
Источник авторитетный - может, кому-то поможет сделать осознанный выбор :wink:
Добавлено: Пн янв 07, 2013 09:39
vdvuf
_svar_ писал(а):Сегодня установил Престиж-Patriot. Тока с датчиком внешней температуры проблемы. Врет падла. Может кто посоветовать куда его вывести?
Аналогичная ситуция. Прилепил его в районе переднего бампера привязав к проводкам идущим к левой габаритной лампочке. Врет безбожно, особенно когда остановишься, тепло от двигателя всепроникающе, в итоге на морозе показания плюсовые :).
Вопрос по ходу.. как прокладывали проводку в салон? Я не нашел дыру через которую можно бы просунуть проводки, штатная проводка хорошо заделана, ковырять отверстие в резиновых накладках жалко. Проложил по желобу вдоль капота.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 13:23
_svar_
Датчик тоже поставил в районе бампера. А провода проложил через тросик капота. К немуже по пути и крепил. Резинку не дырявил она сама отошла.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 15:04
Андрей, Кунцево
_svar_ писал(а):Датчик тоже поставил в районе бампера. А провода проложил через тросик капота. К немуже по пути и крепил. Резинку не дырявил она сама отошла.
А у меня датчик в воздуховоде печки воткнут. Забортную температуру я и так знаю - смотрю при выходе из дома на градусник.
А вот какую температуру воздуха печка выдаёт?..
Я теперь это точно знаю! Особенно полезно летом, при включении кондиционера.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 16:07
_svar_
:lol: А в принципе отличная мысль.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 16:10
mik74
Оригинально :idea:
Добавлено: Ср янв 09, 2013 12:30
ДЮшес
vdvuf писал(а):У БК есть полезная функция предупреждать что нужно включить ходовые огни. (пока грею отключаю освещение и благополучно забываю включить). А что б это работало, по инструкции, нужно подключить проводок в разъему панели комбинации приборов.
Добрый день, если можно поясните поподробней - Два верхних болтика открутил, тянул на себя - ни какого эфекта, а пара зацепов в самом низу, под всей панелью, или гдето посередине в разрыве, под магнитолой перед кнопками? Хочу менять магнитолу на другое головное устройство, по этому важно добраться до магнитолы.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 16:29
vdvuf
ДЮшес, уточняю, снимал не всю панель, а "панель комбинации приборов", то есть панель на которой расположен спидометр тахометр и пр.,
вот здесь описан процесс снятия комбинации приборов на прежних модификациях патриота http://automn.ru/uaz-3163/uaz-44942-10. ... -6384.html. Там нужно отвинтить 4 винта, На новом (2012) патриоте винтов только 2 вверху, а снизу оно на "защелках" (Наподобие тех что в крышке закрывающей блок предохранителей над ногами водителя). Нащупайте эти защелки пальцами, а там разберетесь :), Про магнитолу ни чего не скажу - не лазил.
