БК на новую панель
- mik74
БК на новую панель
кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
Re: БК на новую панель
А куда сверху? У меня тоже с новой панелью и интересует подобный вопрс. Слышал, что над воздуховодами убираают крышечку и на ее место ставят БК, но никаких фот я не виделmik74 писал(а):кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
- Belkin
Пользую "Престиж-55 CAN Plus"mik74 писал(а):кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
http://microline.ru/
Аппаратом доволен.
Установлен на "ноге" возле левой стойки.
В отличие от дефлектора требует меньшего угла изменения взгляда и не загораживается рукой.
Использование дефлектора отмёл сразу. Он не для монтажа чего-либо, а для обдува.
Кто видел у лошади с телегой стоп-сигнал под хвостом ? :)
- TRUCKER
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-bk ... 25578.htmlmik74 писал(а):кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
- garaz1967
в ноябре, а какого года интересно? ноябрь считай кончилсяmik74 писал(а):кто-нибудь уже купил сей девайс??? который сверху крепится, а не в дефлекторе... обещали в ноябре вроде бы как начать делать....
- zolvik
В воскресенье поставил себе БК Multitronics VC731. Установил на двухсторонний скотч к планке над центральными воздуховодами (панель новая). Датчик температуры наруж. воздуха закрепил к кронштейну левой ПТФ. Приобретал для удаления ошибок в основном. Пока все показывает корректно, дисплей очень яркий с регулировкой цветов. Я включил показания на 4 параметра и получил очень большие цифры. Сегодня в -17 градусов холодный экран ничем не отличался от прогретого. Протокол выставлял вручную OBD2Q. Цена БК в Челябинске 4900 рублей.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- mik74
фото в студию давай, как по месту стоит посмотреть...zolvik писал(а):В воскресенье поставил себе БК Multitronics VC731. Установил на двухсторонний скотч к планке над центральными воздуховодами (панель новая). Датчик температуры наруж. воздуха закрепил к кронштейну левой ПТФ. Приобретал для удаления ошибок в основном. Пока все показывает корректно, дисплей очень яркий с регулировкой цветов. Я включил показания на 4 параметра и получил очень большие цифры. Сегодня в -17 градусов холодный экран ничем не отличался от прогретого. Протокол выставлял вручную OBD2Q. Цена БК в Челябинске 4900 рублей.
- mik74
а что там подключать-то, кабель до диагностического разъема просунуть и может питалово подвести...ДЮшес писал(а):В минувшее воскресенье в Кунцево прикупил за 4.500. Самостоятельно подключать не буду, воспользуюсь картами по установке соклубников. Почемуто паспорт от нового БК Престиж-Патриот, а руководство по эксплуатации от предыдущего (12го).
ДЮшес у тебя движок какой???
- zolvik
Установка проста до ужаса. Вставить штекер в разъем диагностики, он находится у предохранителей, и протащить датчик t наружу к левой ПТФ.ДЮшес писал(а):В минувшее воскресенье в Кунцево прикупил за 4.500. Самостоятельно подключать не буду, воспользуюсь картами по установке соклубников. Почемуто паспорт от нового БК Престиж-Патриот, а руководство по эксплуатации от предыдущего (12го).
- zolvik
Ничего колхозить не надо, под планкой над воздуховодами есть отверстие продолговатое, туда чудесно проходит шлейф БК.Vino писал(а):Заказал себе У12 для новой панели на сайте.
Интересно как в новой панели дырку для шлейфа колхозить? Есть у кого фотка или может в инструкции к БК описан процесс?
- ДЮшес
Установка проста до ужаса. Вставить штекер в разъем диагностики, он находится у предохранителей, и протащить датчик t наружу к левой ПТФ.[/quote]
Спасибо понял, только у меня два отдельных жгута: с разъёмом на БК и жгут с разъёмом диагностики и плюс датчик температуры - их же надо както между собой соединить. Ну да разберусь с инструкцией.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
- vdvuf
У БК есть полезная функция предупреждать что нужно включить ходовые огни. (пока грею отключаю освещение и благополучно забываю включить). А что б это работало, по инструкции, нужно подключить проводок в разъему панели комбинации приборов.
Камнем преткновения для меня было снять панель комбинации приборов, вернее не саму панель а ее облицовку. Но оказалось тоже все просто. Вверху облицовки пара винтов, а вот внизу пара зацепов, сделаны они в виде гибкого якоря, то есть если его воткнуть в отверстие усики расходятся и держат. Вот эти усики нужно поджать и вытолкнуть из отверстия.
- zolvik
Зачем Вам перчаточный ящик? Открываете предохранители слева снизу от руля. Крышка, их закрывающая, просто на защелках, тяните за верхнюю кромку и снимется. Под предохранителями расположен желанный разъем диагностики. Ошибиться не то что трудно, вообще невозможно.ДЮшес писал(а):Подскажите пожалуйста подробней, как снять перчаточный ящик, где диагностический разъём, как снять крышку блока предохранителей под рулём, с первого раза победить не удалось. С уважением. :)
- konstantin7 72
- konstantin7 72
- gpsman
http://www.multitronics.ru/Астроном писал(а):Где, у кого вы заказываете БК для новой панели, если не секрет?Multitronics, вроде, в розницу не торгует.
см. - Где купить
http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
см. - Где купить
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
- Вишер
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Астроном -
У меня стоит VC731. Патриот августа 2012г. (по информации от специалистов Е-4, хотя по бумагам Е-3). С последней прошивкой, от 20.12.2012г. (появилась уже от 28.12.2012г.), действуют все функции. На панель лепить не стал, установил на "бороде" внизу слева, фото такой установки есть в соответствующей теме. Единственная доработка - чтобы не снимать его для прошивки сделал отверстие в корпусе и вывел шлейф USB наружу. Да и настраивать его удобней на компе, я себе перекомпоновал список показаний, вывел одновременно те, что считаю более важными, на одно окно.
- NightLover
Не могли бы Вы посмотреть, какой протокол на Вашем БК определился? Купил себе такой же VC731, не могу настроить.Сергей Михайлович писал(а):Астроном -
- NightLover
- _svar_
2 декабря заказал, и только сегодня стал облодателем Пристиж- Patriot. Как почта работает не пойму. До места изготовления БК на машине 4 часа не спеша ехать. Так нет же Отправили в Москву что в другой стороне))). В итоге отправили 19 декабря, а прибыло 4 января. Но все равно я рад. Как время будет поставлю.
- Партизанский
Сравнение БК Multitronics и Prestige для УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8504/#post
Источник авторитетный - может, кому-то поможет сделать осознанный выбор
- vdvuf
Аналогичная ситуция. Прилепил его в районе переднего бампера привязав к проводкам идущим к левой габаритной лампочке. Врет безбожно, особенно когда остановишься, тепло от двигателя всепроникающе, в итоге на морозе показания плюсовые :)._svar_ писал(а):Сегодня установил Престиж-Patriot. Тока с датчиком внешней температуры проблемы. Врет падла. Может кто посоветовать куда его вывести?
Вопрос по ходу.. как прокладывали проводку в салон? Я не нашел дыру через которую можно бы просунуть проводки, штатная проводка хорошо заделана, ковырять отверстие в резиновых накладках жалко. Проложил по желобу вдоль капота.
- Андрей, Кунцево
А у меня датчик в воздуховоде печки воткнут. Забортную температуру я и так знаю - смотрю при выходе из дома на градусник._svar_ писал(а):Датчик тоже поставил в районе бампера. А провода проложил через тросик капота. К немуже по пути и крепил. Резинку не дырявил она сама отошла.
А вот какую температуру воздуха печка выдаёт?..
Я теперь это точно знаю! Особенно полезно летом, при включении кондиционера.
- mik74
Оригинально :idea:Андрей, Кунцево писал(а):А у меня датчик в воздуховоде печки воткнут. Забортную температуру я и так знаю - смотрю при выходе из дома на градусник._svar_ писал(а):Датчик тоже поставил в районе бампера. А провода проложил через тросик капота. К немуже по пути и крепил. Резинку не дырявил она сама отошла.
- ДЮшес
Добрый день, если можно поясните поподробней - Два верхних болтика открутил, тянул на себя - ни какого эфекта, а пара зацепов в самом низу, под всей панелью, или гдето посередине в разрыве, под магнитолой перед кнопками? Хочу менять магнитолу на другое головное устройство, по этому важно добраться до магнитолы.vdvuf писал(а):У БК есть полезная функция предупреждать что нужно включить ходовые огни. (пока грею отключаю освещение и благополучно забываю включить). А что б это работало, по инструкции, нужно подключить проводок в разъему панели комбинации приборов.
- vdvuf
ДЮшес, уточняю, снимал не всю панель, а "панель комбинации приборов", то есть панель на которой расположен спидометр тахометр и пр.,
вот здесь описан процесс снятия комбинации приборов на прежних модификациях патриота http://automn.ru/uaz-3163/uaz-44942-10. ... -6384.html. Там нужно отвинтить 4 винта, На новом (2012) патриоте винтов только 2 вверху, а снизу оно на "защелках" (Наподобие тех что в крышке закрывающей блок предохранителей над ногами водителя). Нащупайте эти защелки пальцами, а там разберетесь :), Про магнитолу ни чего не скажу - не лазил.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
