Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
- gpsman
выдает ошибку 504
чек не горит
Что это за ошибка? надо ли скидывать? ездить не мешает вроде...
добавлено
нашел
0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза
http://www.multitronics.ru/kody_bosch1797/
сбросил
долил тормозной жидкости - снова не появлялась
чек не горит
добавлено
нашел
сбросил
Последний раз редактировалось gpsman Сб янв 26, 2013 11:39, всего редактировалось 1 раз.
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
- Oleh
День добрый.
Вопрос, по всей видимости, к Mult
Имею VC-730. После декабрьской прошивки показывает на Евро-4 с ДАДом практически все. И даже больше. Лямбды, разрежения, температуру во впускном, углы заслонки... Ошибки даже показывает. Кто б мог подумать
Вопрос, собсно, по калибровке расхода. Все по инструкции. Сброс1-полный бак-откатали-полный бак-ввод топлива по чеку-сброс 1.... и далее по кругу.
Первый раз он мне нарисовал поправку -16,6. Второй раз 5,4. В чем смысл этих цифр? Это проценты, граммы? Что это?
И для общего развития про метод калибровки. При каждой корректировке считается отклонение от какой-то заводской нормы расхода, заложенной в вашей прошивке? или После первой корректировки полученная калибровка считается эталоном и при второй калибровке корректируем уже ее? Тогда это что-то типа метода последов. итераций и понятны скачки поправок из "-" в "+".
Куплю тормоз для часов
- Mult
Учтите, что при смене протокола с ОБД на оригинальный нужно перекалибровывать МК, т.к. парметры используемые для расчета разные.Oleh писал(а): Имею VC-730. После декабрьской прошивки показывает на Евро-4 с ДАДом практически все. И даже больше. Лямбды, разрежения, температуру во впускном, углы заслонки... Ошибки даже показывает. Кто б мог подумать
Но даже в одном протоколе могут быть отклонения при калибровке. При заправке на разных колонках может войти разное количество топлива (давление в колонках разное (влияет на пенообразование, которое влияет на отстрел пистолета), заправщик долил вручную после отстрела, обманули на заправке,...).
Каждый раз за эталонное значение принимается установленное при предыдущей калибровке.
- Oleh
А я на ОБД вообще не корректировался. Только ошибки сбрасывал.Mult писал(а):Учтите, что при смене протокола с ОБД на оригинальный нужно перекалибровывать МК, т.к. ...
На ОБД комп все равно почти ничего не показывал. Одни прочерки. Даже разочаровался в покупке, было дело. Хотя продван об этом говорил, что ОБД - ни о чем. И если нужно глубоко ковырять, то покупать нужно Престиж. С добавлением на Мульте патровского протокола ситуация исправлена полностью. Очень достойный аппарат.
От! Не все еще мозги пропил. Очень было на то похоже. Т.е. в итоге 2-3-х калибровок поправка будет где-то около 0?Mult писал(а):Каждый раз за эталонное значение принимается установленное при предыдущей калибровке.
А вот что Вы думаете, коллега, по поводу опасности пользования БК на ходу? Звучало тут не так давно...
По-моему, ересь полная. К-лайн - это внешний интерфейс. Он не может нагружать мозги больше или меньше. На него просто автоматом транслируется все, что происходит в мозгах. Это БК может что-то упустить, если мозг начнет качать слишком быстро. Но несущая там наверняка постоянная. Это если БК на линии как "слушатель". Для сброса ошибок и прочих вмешательств в работу авто, как я понимаю, существует запрос специальной диалоговой сессии, которая в вашем изделии невозможна на работающем моторе, поскольку действительно может привести к тормозам в основном мозге.
Может показаться, что я все это утверждаю... На самом деле спрашиваю. Слышал звон...
Последний раз редактировалось Oleh Чт янв 24, 2013 08:25, всего редактировалось 1 раз.
- Дед Вова
Да да и сделать сброс ошибок не включая-выключая зажигание.Что бы ошибки можно было просматривать и сбрасывать во время движения,как на "пристиже".Вот это было б очень здорово! Как вариант - выкинуть ненужные иномарочные протоколы, и вместо них записать УАЗовский под 17.9.7.
- Mult
МК работает с ЭБУ при любой скорости автомобиля. Не путать с нажатием на кнопки. Именно нажатие ограничено при скорости выше 100 км/час для безопасности вождения, а не для нормальной работы МК.Oleh писал(а): А вот что Вы думаете, коллега, по поводу опасности пользования БК на ходу? Звучало тут не так давно...
- Mult
МК мультипротокольный. Не все протоколы позволяют сбрасывать ошибки при включенном двигателе, программа унифицирована. Наши ВАЗовские / ГАЗовские спец МК для этих машин так же позволяют сбрасывать ошибки при работающем двигателе. Но сейчас и новые отечественные протоколы не позволяют это делать.susaningeroi писал(а): Да да и сделать сброс ошибок не включая-выключая зажигание.Что бы ошибки можно было просматривать и сбрасывать во время движения,как на "пристиже".
- Дед Вова
Не правильно выразилсяMult писал(а):МК мультипротокольный. Не все протоколы позволяют сбрасывать ошибки при включенном двигателе, программа унифицирована. Наши ВАЗовские / ГАЗовские спец МК для этих машин так же позволяют сбрасывать ошибки при работающем двигателе. Но сейчас и новые отечественные протоколы не позволяют это делать.susaningeroi писал(а): Да да и сделать сброс ошибок не включая-выключая зажигание.Что бы ошибки можно было просматривать и сбрасывать во время движения,как на "пристиже".
во время работы двигателя.Престиж ю12 позволяет такие манипуляции с мозгом бош ме 1797.Патриот 2010годасбрасывать во время движения,
- ALEKS74
На предыдущей странице лежат все возможные коды. Пока возможные...Сергей77 писал(а):Вот какие у меня сидят ошибки электропакета - 0002, 0003, 0005.
Ага скоро выложим :lol:Mult писал(а):Скоро выложим.Сергей77 писал(а): Тоже интересует этот вопрос. Постоянно сидят 2 ошибки. Щас уже и не вспомню какие.
Вот тогда то все и охренеют что с этим делать :lol:
Реально Мультитроникс много что сделал. Это ужас а не прибор теперь. И я так понимаю в диагностике Вы нам,Геннадий, помогать не будете???
- Mult
Почему не будем, ловите: http://chiptuner.ru/download/docs/theory.rarALEKS74 писал(а): Вот тогда то все и охренеют что с этим делать :lol:
- ALEKS74
Блин там то хорошо, но не реально. Тут вон видел тему - человеку две страницы объясняли как скачать инструкцию и разархивировать...
Я предлагаю темку создать где обобщить все доп параметры именно на наш авто в каких пределах они должны быть в нормальном состоянии. а уж их отклонение диагностировать. Ну иможет краткое описание каждого.
И еще хотелось бы сделать возможность вывода параметров из доп параметров на мультидесплеи, что б была возможность видеть несколько разом.
- freelancer
- freelancer
Multitronics TC750. Сейчас подключен к клапану.Mult писал(а):Не вместо, а вместе - и к клапану и к газовой форсунке.freelancer писал(а):Вопрос к Mult
С новой прошивкой можно подключаться к газовой форсунке вместо клапана?
Это смотря какой МК. Какой?
Ещё вопрос,Ёмкость бака выставить только одну можно,У меня выставлен газовый баллон,т.е. при заправке можно поставить "заправка полного бака",бенз вручную надо вводить,по другому никак?
- Mult
750-й можно подключить к газовой форсунке (провод "форсунка").freelancer писал(а):Multitronics TC750. Сейчас подключен к клапану.Mult писал(а): Не вместо, а вместе - и к клапану и к газовой форсунке.
Ну на сколько я помню - бензин по физическому баку (БАК ДУТ), вводить не надо, газ - по виртуальному баку (БАК ЭБУ), вводить надо при заправки, как правило баллон заправляется полный, взвести БАК ЭБУ нет проблем.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Mult
Можно глаза поднять на прилепленую тему в этом же разделе: http://www.uazpatriot.ru/forum/dlya-pat ... t3545.html , там отвечают на вопросы именно разработчики ЭСУД УАЗ Патриота.ALEKS74 писал(а):Я предлагаю темку создать где обобщить все доп параметры именно на наш авто в каких пределах они должны быть в нормальном состоянии. а уж их отклонение диагностировать. Ну иможет краткое описание каждого.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Ну раз так,то хорошо.И за ранее спасибо.Mult писал(а):Да.Колян Ростов писал(а):Я так понимаю.,что Mult это представитель Мультитроникс?
Поставил себе БК Multitronics SL-50 Gazel .Ну в общем то ничего так.Если да,то есть вопросы. :) Поможешь разобраться?
Есть ли для этого БК свежая-новая-лучшая прошивка?Именно для УАЗа.Если есть,можно ли её получить у представителя в Ростове?
Почему в одном дисплее показывает мгновенный расход и расход литров в час,а вмультидисплее 12 параметров нет?
Периодически выскакивает предупреждение Внимание гололёд.
Инструкция немного не совпадает с реальностью в управлении БК.
Провод для газа прицепил на клапан,на котором появляется +12В при переходе не газ.Правильно,или на форсунку переключить?
Мужики,подскажите плиз,куда цеплять провод на приборку,что бы скорость показывал?Машин 2005г.
БК показывает уоз 10.0 Это как нормально?Или надо изменить?Стоит ГБО.
- Mult
МК может корректировать УОЗ только для внутреннего протокола Микас, в других протоколах - только показывает.Колян Ростов писал(а): Есть ли для этого БК свежая-новая-лучшая прошивка?Именно для УАЗа.
Для SL-50Gazel - нет.
Дисплей на 12 параметров один и не настраивается в отличии от дисплеев на 6-ть. Все параметры в дисплей на 12 вместить не удасться, поставили те, которые сочли наиболее востребованными для среднего потребителя. Можете вывести эти два параметра в дисплей на 6-ть.
Если вам это предупреждение не нужно, можете отключить его. Выскакивать оно должно один раз при начале поездки, если температура на улице ниже нуля.
Поясните.Провод для газа прицепил на клапан,на котором появляется +12В при переходе не газ.Правильно,или на форсунку переключить?
Правильно
Последний раз редактировалось Mult Чт фев 21, 2013 06:23, всего редактировалось 2 раза.
- Clot
Вопрос к Mult.
Собственно вопрос - возобновить идею с диодами или в связи с новой прошивкой еще один вход появился для газовой форсунки???
В любом случае спасибо Вам за ваш продукт!!!
Устанавливал VC731 весной прошлого года, подключил все по максимуму. Провод "форсунка" хотел подключить через два диода к бензиновой и к газовой форсункам, позвонил в сервис - сказали пробуйте но смысла особого нет, уговорили. Сейчас получается следующее - откалибровал расход по газу допустим во время городской езды, естественно при городском цикле все точно, в других режимах врет! .... оно и понятно сказываются коэффициенты пересчета газовой топливной карты.750-й можно подключить к газовой форсунке (провод "форсунка").
- Mult
Так для этого и ввели возможность подключиться и читать расход с газовой форсунки. При этом еще бензин будет и читаться и калиброваться отдельно от газа. У Вас старая прошивка, где нет возможности подключиться к газовой форсунке, обновитесь.Clot писал(а):Вопрос к Mult.Устанавливал VC731 весной прошлого года, подключил все по максимуму. Провод "форсунка" хотел подключить через два диода к бензиновой и к газовой форсункам, позвонил в сервис - сказали пробуйте но смысла особого нет, уговорили. Сейчас получается следующее - откалибровал расход по газу допустим во время городской езды, естественно при городском цикле все точно, в других режимах врет! .... оно и понятно сказываются коэффициенты пересчета газовой топливной карты.750-й можно подключить к газовой форсунке (провод "форсунка").
Протокол у Вас какой?
- Clot
Прошивка еще старая, примерно март 2012 г. (на днях залью новую), протокол как полагается сейчас OBD2Q.
Просто я наверное вопрос не совсем понятно задал, сейчас исправлюсь:)
Изначально хотелось бы снимать инф. при езде на бензине с бензиновой форсунки а при езде на газе с газовой. Так как вход подключения у VC731 к форсунке один, хотел "развязать" с помощью диодов. Существует ли с новой прошивкой возможность подключения к обеим форсункам и бензиновой, и газовой?
- Mult
А двигатель-то какой? Мы сейчас пытаемся оригинальные протоколы добавлять, в них расход напрямую можно читать/вычислять из протокола (это про расход на бензине). Одновременно к бензиновой и газовой не предусмотренно...Clot писал(а):Прошивка еще старая, примерно март 2012 г. (на днях залью новую), протокол как полагается сейчас OBD2Q.
Даже, если и по ОБД2 протоколу бензин расчитывать, все равно в новой прошивке бензин и газ будет считаться отдельно, появится один средний дисплей поездки на газу + на бензине, расход отдельно калибруется на газу и на бензине. Просто по оригинальному протоколу расход расчитывается точнее.
- Clot
Двигатель ЗМЗ 40904.10, контроллер BoschМ(Е)17.9.7
Автомобиль УАЗ-патриот выпуска конца 2011г. ГБО LOVATO 4-е поколение.
Если с оригинальным протоколом BoschМ(Е)17.9.7 данные по расходу бензина передаются достаточно точно, то мне останется переключить провод с бензиновой форсунки на газовую, я правильно понял?
Да, еще вопрос, полазил на сайте Multitronics, посмотрел инструкции, текст за год вроде не изменился а с новыми прошивками возможностей и функций добавилось, когда обновление инструкций выйдет??? :) :) :)
- Mult
На газовую, правильно. Поздравляю, в последней проршивке есть оригинальный протокол 17.9.7 для УАЗа. Это + 100 доп.параметров, + стоп-кадр, + состояние доп. систем, + паспорт,... типа тестера.Clot писал(а):Двигатель ЗМЗ 40904.10, контроллер BoschМ(Е)17.9.7
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Mult в одном из дисплеев БК показывает расход топлячки.Но в мультидисплее он молчит.Почему так?Может я чего неправильно сделал?Если надо могу фотки сделать.У меня стоит Микас 7.2 С с БК можно уоз регулировать?Я пробовал,но что то как-то непонятно получилось.Он сразу начал показывать значения с минусом Вообщето плохо,что инструкция немного не совпадает с реальностью,это вносит некую неразбериху в обращении с БК.И как я понял,если я езжу на газе,то и калибровать БК надо под газ?На бензе будет незнамо что показывать?
Последний раз редактировалось Колян Ростов Вс фев 24, 2013 19:03, всего редактировалось 2 раза.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Mult
Читайте: http://www.multitronics.ru/info_vaz_gaz_uazClot писал(а):Обновленную инструкцию в студию, пожалуйста!
- Сергей Михайлович
2 Нет связи с климматической установкой
Возможно проводочек связи с К-линией отрезан. На многих первых обновленных патрах так сделали с завода.
осбуждается тут http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... 55-30.html
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Мультидисплей на 12 параметров.Очень удобно кстати.Mult писал(а):Вроде должен. МК какой? Мультидисплей на сколько параметров?Колян Ростов писал(а):Mult в одном из дисплеев БК показывает расход топлячки.Но в мультидисплее он молчит.
Дали мне схему приборки,подключу датчик скорости может тогда заработает.Микас стоит у меня.БК его сам определяет.Если не заработает будем разбираться.
Зы.
Получив полную распиновку панели приборов подключил БК к датчику скорости.Заработал полностью мультидисплей.Это на 12 параметров который.Разница между в скорости между БК и спидометром где то в 3км/ч. Это нормально?Буду мучать БК дальше.
- Mult
Для протокола УАЗ17.9.7 возможно обновиться до расширенных параметров (прошивка 32BR).
Доппараметры климатической установки:
+ Стоп-кадр (состояние различных параметров ЭБУ в момент возникновения ошибки):
Доппараметры электропакета БУЭП 3163-6512020:ОС заданного положения МР подмешивания
ОС заданного положения МР воздухораспределения
ОС текущего положения МР подмешивания
ОС текущего положения МР воздухораспределения
Положение регулятора температуры
Положение регулятора воздухораспределения
Положение регулятора скорости вентилятора
Скважность ШИМ сигнала
Побитовое управление моторедукторами
Побитное значение состояния выключателей
Температура на выходе испарителя °C
Температура в салоне °C
АЦП переключателя температуры
АЦП переключателя воздухораспределения
АЦП переключателя скорости вентилятора
Доппараметры для ЭБУ:Режим охранной сигнализации
Количество обученных пультов ДУ
Режим использ нештатной автономной охранной сирены
Режим разбл.дверей по выкл.зажигания
Режим без охранной сигнализации (только бл дверей)
Режим "быстрой" разблокировки
Счетчик ошибок записи в EEPROM
Счетчик блок/разблок при перегретых моторедукторах
Счетчик сигналов от ПДУ с рассинхр. Счетчиком
Ток через моторедукторы при посл.срабатывании
Напряжение при посл.срабатывании моторедукторов
Ток через лампы поворотов при посл.срабатывании
Напряжение на лампах поворотов при посл.срабатывании
Колво срабатывания сигнализации за последний цикл
Срабатывание от открывания капота
Срабатывание от открывания багажника
Срабатывание от открывания двери
Срабатывание от поворота ключа в двери
Срабатывание от включения зажигания
Срабатывание от дополнительного датчика
Срабатывание от пропадания питания на БУ
Оставшееся колво срабатываний от доп датчика до его откл.
Время оставшееся до окончания задержки на успокоение
Степень нагрева моторедукторов
Вход разблокировки от БУ подушками безопастности
Вход сигнализатора открытой двери
Вход сигнализатора открытого багажника
Вход сигнализатора открытого капота
Вход датчика блокировки двери водителя
Вход состояния реле звукового сигнала
Вход состояния кнопки обогрева заднего стекла
Вход состояния дополнительного датчика
Теперь все доппараметры находяться в отдельных меню в дисплее ТО.обороты
Желаемые обороты ХХ
Ошибка регулировки оборотов ХХ
Температура охлаждающей жидкости
Температура охлаждающей жидкости при пуске
Температура воздуха на впуске
Фактор высотной коррекции
Угол опережения зажигания цил.1
Угол опережения зажигания цил.2
Угол опережения зажигания цил.3
Угол опережения зажигания цил.4
Время накопления заряда катушки
Массовый расход воздуха
Утечка дросселя
Положение педали акселератора
Открытие дросселя
Длительность впрыска
Наполнение результирующее
Цикловая подача
Аддитивная составляющая
Крутящий момент
Параметр лямда
Спад сигнала ДК1
Фронт сигнала ДК1
Желаемый параметр лямда
Мультипликативная составляющая
Время нагрева ДК1
Время нагрева ДК2
Коэф.продувки адсорбера
биты
Запрос иммо заблокирован
Включение бензонасоса
Диагностика нейтрализатора активна
Продувка адсорбера активна
Зона лямда регулирования 1
Готовность лямда зонд 1
Готовность лямда зонд 2
Бедная смесь ДК1
Напряжение бортсети
Напряжение ДМРВ
АЦП 1-го датчика педали
АЦП 2-го датчика педали
АЦП 1-го датчика дросселя
АЦП 2-го датчика дросселя
Напряжение ДК 1
Напряжение ДК 2
Среднее значение сигнала ДК2
Период сигнала ДК2
Изменение сигнала ДК2
биты
Неисправность датчика детонации
Обнаружена детонация
Регулировка УОЗ по детонации
Плохая дорога для диагностики пропусков
Отсутствует сигнал фазы
Слабый сигнал датчика положения коленвала
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 1
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 3
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 4
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 2
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил1
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил3
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил4
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил2
Общий счетчик пропусков цил 1
Общий счетчик пропусков цил 3
Общий счетчик пропусков цил 4
Общий счетчик пропусков цил 2
Коррекция УОЗ цил 1
Коррекция УОЗ цил 3
Коррекция УОЗ цил 4
Коррекция УОЗ цил 2
Нормализованный уровень детонации цил1
Нормализованный уровень детонации цил3
Нормализованный уровень детонации цил4
Нормализованный уровень детонации цил2
Интегрированный сигнал датчика детонации цил1
Интегрированный сигнал датчика детонации цил3
Интегрированный сигнал датчика детонации цил4
Интегрированный сигнал датчика детонации цил2
Разрушение нейтрализатора
Биты
Включение кондиционера
Включение вентилятора 1
Включение вентилятора 2
Холостой ход
Отсечка топлива
Динамический режим топливоподачи
Кодирование вариантов
Скорость автомобиля
Часовой расход топлива
Процент пропусков цил 1
Процент пропусков цил 3
Процент пропусков цил 4
Процент пропусков цил 2
Биты
Педаль тормоза нажата
Педаль сцепления нажата
Выключение 1 датчика тормоза
Выключение 2 датчика тормоза
Готовность кондиционера
Запрос кондиционера
Давление хладогента кондиционера выше макс
Давление хладогента кондиционера выше средн
Статус лампы неисправности
Статус лампы перегрева
Сервисные записи
Общий пробег контроллера в составе автомобиля
Время функционирования EEPROM
Счетчик циклов программирования контроллера
Счетчик превышений макс частоты вращения до 50 тыс км
Счетчик превышений макс частоты вращения более 50 тыс км
Счетчик превышений макс температуры двигателя до 50 тыс км
Счетчик превышений макс температуры двигателя более 50 тыс км
Счетчик превышений макс детонации в двигателе до 50 тыс км
Счетчик превышений макс детонации в двигателе более 50 тыс км
Счетчик неисправностей цепей форсунок до 50 тыс км
Счетчик неисправностей цепей форсунок более 50 тыс км
Счетчик превышений пропусков воспламенения до 50 тыс км
Счетчик превышений пропусков воспламенения более 50 тыс км
Счетчик перенапряжений в бортовой цепи до 50 тыс км
Счетчик перенапряжений в бортовой цепи более 50 тыс км
Запись сервисных данных активна
Паспорт
Модель автомобиля информация может быть записана производителем автомобиля.
Заводской номер блока управления
Код блока управления
Идентификатор ПЗУ
Тип двигателя
Код запчастей информация может не указываться;
Дата прошивки ПЗУ
Тип блока управления
Номер блока управления информация может не указываться;
Калибровки информация может не указываться
+ состояние контрольных систем 11 штук, расписывать не буду, оч много.Код ошибки
Состояние топливной системы №1
Состояние топливной системы №2
Нагрузка на двигатель
Температура двигателя
Краткосрочная коррекция Б1
Краткосрочная коррекция Б2
Долгосрочная коррекция Б1
Долгосрочная коррекция Б2
Давление топлива
Давление во впускном коллекторе
Обороты двигателя
Скорость
Температура во впускном коллекторе
Расход воздуха
Дроссель
Состояние вторичного воздуха
Напряжение ДК1
Напряжение ДК2
Время с момента запуска двигателя
Пробег с включенной лампой «CheckEngine»
Давление в топливной рампе (относительно вакуума во впускном коллекторе)
Давление в топливной рампе (высокий диапазон)
Желаемый расход системы EGR
Ошибка регулирования расхода системы EGR
Желаемый уровень продувки паров топлива
Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок
Пробег с момента сброса ошибок
Давление паров топлива в системе продувки
Атмосферное давление
Температура катализатора Б1 С1
Температура катализатора Б2 С1
Температура катализатора Б1 С2
Температура катализатора Б2 С2
Напряжение питания ЭБУ
Желаемое значение лямбда
Относительное положение дросселя
Температура внешнего воздуха
Желаемое положение привода дросселя
Время с момента включения лампы «CheckEngine»
Время с момента сброса ошибок
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
МК Multitronics SL-50 GazelMult писал(а):Вроде должен. МК какой? Мультидисплей на сколько параметров?Колян Ростов писал(а):Mult в одном из дисплеев БК показывает расход топлячки.Но в мультидисплее он молчит.
Подключил датчик скорости.Заработал дисплей на 12 параметров(мультидисплей)
Mult у меня стоит микас,значит можно УОЗ корректировать?Какой вообще должен быть?
- mirlas
Вопрос.
Если стоит бинар, то я так понимаю что расчетный алгоритм по остаткам в баке не будет показывать корректную информацию, а так же будет не верно рассчитывать расход?
И самая точная информация по остатку в баке будет только если подключить БК к ДУТ?
Может имеет смысл производителю продумать расчетный алгоритм работы при наличии автономных систем?
Patriot Limited Iveco 2011
- Mult
1) Как раз расчетный то и будет показывать корректную информацию. Расход с баком не связан. Калибруйтесь по колонке.mirlas писал(а): 1)Вопрос.
2)И самая точная информация по остатку в баке будет только если подключить БК к ДУТ?
3)Может имеет смысл производителю продумать расчетный алгоритм работы при наличии автономных систем?
2) Самай точный остаток по расчетному баку, т.к. он электронный, минус - при заправке надо кнопки жать.
3) Не понял.
- mirlas
1) Я так понимаю, информация будет с отставанием в промежуток между заправками?
2) То, что он электронный как раз может означать его неточность. Допустим, я двигатель не заводил вообще, а бинар у меня проработал, ну часов 20, например. Да еще и автономный отопитель столько же. Что покажет электронный "бакомер"? А что будет показывать "расходометр" если все это включено вместе с двигателем и именно сегодня?
3) Имею ввиду алгоритм расчета остатка в баке/расход на текущий момент включающий в себя погрешность работы предпускового подогревателя или автономного отопителя n минут. Или возможность подключаться к этим устройствам (там есть rs242) и получать статус работы от них, что бы еще точнее сказать сколько и чего осталось.
