Страница 1 из 2
Установка БК Prestige U-12
Добавлено: Ср окт 05, 2011 14:21
borisovich19
Камрады подскажите последовательность установки сего девайса,что б лишнее не снимать и дефлектор не сломать.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:47
borisovich19
И где находится этот самый диагностический разъем,где искать,чтоб подключить?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:50
poLevoz
разъем ищи у правой ноги водителя, сними крышку тоннеля коробки передач он там висит за пепельницами.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:54
599
poLevoz писал(а):разъем ищи у правой ноги водителя, сними крышку тоннеля коробки передач он там висит за пепельницами.
На машине 2008 года так у меня и было, а на машине 2011 года под пепельницами есть маленький люк. Снимаем крышечку и вот он и не висит, а прикручен. :)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 04:38
Gorunuch
авто 2011 года - выниваешь центральный дефлектор, пропускаешь проволокой провода, разъем на тоннеле посредине там еще крышечка пластиковая, все делается за 30 мин с перекуром и без пива )
З.Ы. поиском поищи тем про БК - куча
Добавлено: Чт окт 06, 2011 10:40
borisovich19
Спасибо камрады,буду делать :good:
Добавлено: Чт окт 13, 2011 16:49
borisovich19
Установил таки и вего за час делов в месте с датчиком температуры под бампер.И все 08.10. установил после того как "прокатили" с парадом.Приехал чистый,радостный а мне говорят Пан с поворотом!Отменяется!Дарят на память кепку белую и прости прощай.Ну я в расстройстве и начал установку.Подключил нашел ошибку и тут же ее уничтожил :evil: нажатием кнопки, но нервы долечивал еще установкой линзы на заднее стекло,поставил линзу и подумал,вот голова садовая а что я раньше ее не поставил,парковаться милое дело,обзор почти под бампер и в зеркало и так видно прекрасно,и машины что под бампером висят и вокруг,и парктроника не надо :)
Добавлено: Вс окт 16, 2011 14:47
andronc7
Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
Добавлено: Пн окт 17, 2011 09:16
borisovich19
У меня лючка нет.Под правой ногой открутил пластик,и нашел разъем,включил и готово :)
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:33
inventor
andronc7 писал(а):Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
Можно выпилить в крышке отверстие по форме разъема БК с небольшим припуском (1-2мм). Крышка ставится на место, а разъем втыкается в OBD через "дырку". Смотрится аккуратно, если не косячить.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 20:20
olegmednn
Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 21:38
inventor
olegmednn писал(а):Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
А если потребуется подключить диагностический сканер, снова все расковыривать? Неудобно, по-моему.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 07:27
Второй разъем под капотом около ЭБУ
Добавлено: Ср окт 19, 2011 07:56
olegmednn
inventor писал(а):olegmednn писал(а):Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
когда вкорячишь БК, подключение сканера может и не понадобится. А если такая необходимость возникнет, то открутить два шурупа на боковой накладке и отключить разъемы дело двух минут.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 08:07
olegmednn
txa писал(а):Второй разъем под капотом около ЭБУ
Одновременно подкльчить БК и сканер нельзя. так что придеться бк, при необходимости, отключать.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:24
Dred
братва, меня в магазине при покупке напугали, что не на всех патрах "к"-линия выведена на разъём, который на торпеде и типа его придётся тянуть откуда-то. Разводили на установку всего за 1000 рупий.
У мну 2011 год Евро 3. Верить???
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 22:20
borisovich19
А что за линния такая?
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:10
николай
Други.Подскажите.Как откалибровать на Б.К. датчик температуры за бортом.Минималку только 0 градусов показывает.Ниже не отпускается.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:18
REGION 116
А я не ставил датчик температуры,все равно врать будет.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:35
николай
Сейчас минус,а у меня 0 показывает.Стоял мультитроникс.Всё было хорошо.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 11:36
inventor
николай писал(а):Други.Подскажите.Как откалибровать на Б.К. датчик температуры за бортом.Минималку только 0 градусов показывает.Ниже не отпускается.
Сейчас это легко сделать. Слепи снежок, щедро пропитай его водой. Запихай датчик в этот мокрый снежок, или хотя бы основательно прикрой датчик этим снежком. Подожди минутку, затем в меню коррекции ДВТ выставляй "0". Все, датчик откалиброван по точно нулю цельсия.
К сожалению в БК U12 нет линейной калибровки, хотя бы по двум точкам. Но для бытовых целей сгодится и одна точка.
А вообще, если датчик не кажет ниже нуля - возникает вопрос, а жив ли он. На U12 нет настройки диапазона измерения температуры, т.е. он должен показывать все, что выдает датчик.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:17
Пират
Вот в раздумьях, что взять Престиж U12 ( чем он отличается от U12 Luxe
: ), Престиж V55-01
http://microline.ru/products/Car-Computers/ или Multitronics TC 750
http://www.multitronics.ru/products/univers/
Кто что может о них плохого-хорошего сказать ?
Сам 4-е года пользовался Multitronics VG1031G прошивка Chrysler, только самые положительные эмоции.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 08:40
599
Пользовал 55-01, мне вполне хватало. И поставить можно куда угодно.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:51
штурман
что это за ошибки такие (комп престиж U-12)
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
Добавлено: Ср янв 04, 2012 15:00
пианист
штурман писал(а):что это за ошибки такие (комп престиж U-12)
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
Первый раз такое вижу.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:39
inventor
штурман таких ошибок U-12 не должен знать, хотя буковки в принципе могут быть в кодах ошибок. Тут скорее всего три варианта - либо БК был неправильно подключен, либо он был изначально мертв, либо погиб смертью храбрых.
Посему возникли встречные вопросы: бензин/дизель?, какие мозги?, как подключен БК?, фигня с ошибками началась сразу после подключения или через некоторое время?
Добавлено: Чт янв 05, 2012 22:00
БЕЛЫЙ
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
А почему вы считаете что это ошибки? Это скорее всего коды шины (адресной или данных) в шестнадцатеричной системе
Добавлено: Чт янв 05, 2012 22:46
Нарратор
У Ивеко коды ошибок с буковками, но всегда начинаются с цифры 0.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 01:03
Rus
Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
Добавлено: Вс янв 08, 2012 01:38
Hius
Rus писал(а):Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
Желтый, обычно, земля.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 02:24
Vib
Это +12В зажигания 3 номер на калодке бк
Добавлено: Пн янв 09, 2012 16:32
Rus
В инструкции про него ни слова, я не стал его подключать, но и без него все работает... Зачем он тогда нужен? Стоит ли из-за него опять вскрывать щиток?
Добавлено: Пн янв 09, 2012 17:57
Vib
у бк два провода +12в :красный от акамулятора а желтый от зажигания я так понимаю с помощью него происходит вкл. И выкл прибора при повороте ключа зажигания
Добавлено: Вт янв 10, 2012 10:22
Rus
я только колодку к диагностическому разъему подключил, и он тухнет после выкл зажигания и загорается при включении зажигания (при этом еще и "мурку" напевает)...
Добавлено: Вт янв 10, 2012 10:59
Vib
если так то очень хорошо рад за детя
да мурка прикольно по утру
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:37
Rus
какие показания должен выдавать датчик массового расхода воздуха на х/х (двиг евро2)??? у меня 14.8, это нормально?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:16
Vib
у меня 17 где то не знаю хорошо или нет это
Добавлено: Чт янв 12, 2012 04:21
Rus
Нашел в интернете, мож понадобится кому....
Типовые параметры Микас 11
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=38911
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:42
Brill
Купил на Ивеко 12 люкс, подключил к диагностической колодке, воткнул в отверстие дефлектора, всё вроде работает. Но возник вопрос: как подключить датчик уровня топлива. Провода в жгуте я не углядел. Как понимаю надо опять колхозить с паяльником и воображением. И функция "Качество топлива" постоянно пишет "Прогрейте двигатель" это при 80 градусах. И ещё подскажите расход топлива при ХХ 800, 80 градусах на дизеле. По нормальному калибровать сейчас нет желания
Добавлено: Ср фев 08, 2012 16:54
Амарок
На форуме у кого-то было так: «дизель 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато, установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям»
Добавлено: Ср фев 08, 2012 17:21
Brill
Спасибо за инфу, так и поставил.А насчет функции "качество топлива" работает ли она вообще на дизеле?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 07:53
Victorleone
Здравствуйте!
Прошу знатоков подсказать, если подключать бк только к диагностическому разьему (который в салоне) есть ли необходимость разбирать что-либо для протяжки проводов или можно провода протянуть под панель, к примеру с помощью проволоки ?
Если у кого-то есть информативные фото установки или ссылка на ресурс где есть, выкладывайте пожалуйста.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 08:01
alpachin
Victorleone писал(а):Здравствуйте!
http://avtogsm.ru/ustanovka_Prestige_U1 ... -a166.html
...проще маленько разобрать все же..проволока тут мазохизм за исключением протяжки датчика температуры!
alpachin
Brill писал(а):Спасибо за инфу, так и поставил.А насчет функции "качество топлива" работает ли она вообще на дизеле?
..работает..только вы должны сами налить супер чистого топлива и сказать мотору "смотри сынок это море" это эталон!
Добавлено: Ср фев 29, 2012 08:04
alpachin
Vib писал(а):Rus писал(а):Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
..желтый провод тут когда вы имея не "козий" замок зажигания можете врубить БК и при этом зажигание у вас будет выключено.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 10:36
Victorleone
alpachin писал(а):Victorleone писал(а):Здравствуйте!
Можно еще вопросик? Кроме облицовки тоннеля надо еще что раскручивать? (в смысле на передней панели под воздуховодами)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:12
alpachin
......открутить 4 самореза и снять приборный щиток(ибо провода от БК там пойдут слева огибая центральную консоль)
...открутить 2 саморез левой боковины тунеля (там протянуть разъем к штатному)
...я извратился и открутил пластину крепления штатного разъема, там теперь свободно и пусто и не мешает закрывать крышку, а по идее нужны проставки под пластинку чтоб ниже опустить, тогда и разъем не мешает крышку закрыть и сервисменам лучше.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:15
Victorleone
Спасибо! Очень внятно и понятно. А то как-то сложно неподготовленным лезть устанавливать.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:54
599
Может вопрос и глупый, но задам его. А есть разница в какой воздуховод втыкать? Мне кажется удобней смотреть на монитор когда он стоит в ближнем к водителю воздуховоде. Хочу купить такой приборчик, на старой машине стоял 55-01, теперь хочу U12.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 14:39
Vib
у меня в ближнем :D
