Установка БК Prestige U-12
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср окт 05, 2011 14:21
Камрады подскажите последовательность установки сего девайса,что б лишнее не снимать и дефлектор не сломать. :oops:
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср окт 05, 2011 16:47
И где находится этот самый диагностический разъем,где искать,чтоб подключить?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср окт 05, 2011 16:50
разъем ищи у правой ноги водителя, сними крышку тоннеля коробки передач он там висит за пепельницами.
Сообщение 599 » Ср окт 05, 2011 16:54
poLevoz писал(а):разъем ищи у правой ноги водителя, сними крышку тоннеля коробки передач он там висит за пепельницами.
На машине 2008 года так у меня и было, а на машине 2011 года под пепельницами есть маленький люк. Снимаем крышечку и вот он и не висит, а прикручен. :)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт окт 06, 2011 04:38
авто 2011 года - выниваешь центральный дефлектор, пропускаешь проволокой провода, разъем на тоннеле посредине там еще крышечка пластиковая, все делается за 30 мин с перекуром и без пива )
З.Ы. поиском поищи тем про БК - куча
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт окт 06, 2011 10:40
Спасибо камрады,буду делать :good:
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт окт 13, 2011 16:49
Установил таки и вего за час делов в месте с датчиком температуры под бампер.И все 08.10. установил после того как "прокатили" с парадом.Приехал чистый,радостный а мне говорят Пан с поворотом!Отменяется!Дарят на память кепку белую и прости прощай.Ну я в расстройстве и начал установку.Подключил нашел ошибку и тут же ее уничтожил :evil: нажатием кнопки, но нервы долечивал еще установкой линзы на заднее стекло,поставил линзу и подумал,вот голова садовая а что я раньше ее не поставил,парковаться милое дело,обзор почти под бампер и в зеркало и так видно прекрасно,и машины что под бампером висят и вокруг,и парктроника не надо :)
andronc7
Сообщение andronc7 » Вс окт 16, 2011 14:47
Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пн окт 17, 2011 09:16
У меня лючка нет.Под правой ногой открутил пластик,и нашел разъем,включил и готово :)
inventor
Сообщение inventor » Пн окт 17, 2011 19:33
andronc7 писал(а):Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
Можно выпилить в крышке отверстие по форме разъема БК с небольшим припуском (1-2мм). Крышка ставится на место, а разъем втыкается в OBD через "дырку". Смотрится аккуратно, если не косячить.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн окт 17, 2011 20:20
Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
inventor
Сообщение inventor » Вт окт 18, 2011 21:38
olegmednn писал(а):Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
А если потребуется подключить диагностический сканер, снова все расковыривать? Неудобно, по-моему.
Сообщение TXA » Ср окт 19, 2011 07:27
Второй разъем под капотом около ЭБУ
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср окт 19, 2011 07:56
когда вкорячишь БК, подключение сканера может и не понадобится. А если такая необходимость возникнет, то открутить два шурупа на боковой накладке и отключить разъемы дело двух минут.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср окт 19, 2011 08:07
txa писал(а):Второй разъем под капотом около ЭБУ
Одновременно подкльчить БК и сканер нельзя. так что придеться бк, при необходимости, отключать.
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 02, 2011 12:24
братва, меня в магазине при покупке напугали, что не на всех патрах "к"-линия выведена на разъём, который на торпеде и типа его придётся тянуть откуда-то. Разводили на установку всего за 1000 рупий.
У мну 2011 год Евро 3. Верить???
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Ср ноя 02, 2011 22:20
:shock: А что за линния такая?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср ноя 16, 2011 19:10
Други.Подскажите.Как откалибровать на Б.К. датчик температуры за бортом.Минималку только 0 градусов показывает.Ниже не отпускается.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср ноя 16, 2011 19:18
А я не ставил датчик температуры,все равно врать будет.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср ноя 16, 2011 19:35
Сейчас минус,а у меня 0 показывает.Стоял мультитроникс.Всё было хорошо.
inventor
Сообщение inventor » Чт ноя 17, 2011 11:36
николай писал(а):Други.Подскажите.Как откалибровать на Б.К. датчик температуры за бортом.Минималку только 0 градусов показывает.Ниже не отпускается.
Сейчас это легко сделать. Слепи снежок, щедро пропитай его водой. Запихай датчик в этот мокрый снежок, или хотя бы основательно прикрой датчик этим снежком. Подожди минутку, затем в меню коррекции ДВТ выставляй "0". Все, датчик откалиброван по точно нулю цельсия.
К сожалению в БК U12 нет линейной калибровки, хотя бы по двум точкам. Но для бытовых целей сгодится и одна точка.
А вообще, если датчик не кажет ниже нуля - возникает вопрос, а жив ли он. На U12 нет настройки диапазона измерения температуры, т.е. он должен показывать все, что выдает датчик.
Пират
Сообщение Пират » Чт дек 08, 2011 21:17
Вот в раздумьях, что взять Престиж U12 ( чем он отличается от U12 Luxe :?: ), Престиж V55-01 http://microline.ru/products/Car-Computers/ или Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/
Кто что может о них плохого-хорошего сказать ?
Сам 4-е года пользовался Multitronics VG1031G прошивка Chrysler, только самые положительные эмоции.
Сообщение 599 » Пт дек 09, 2011 08:40
Пират писал(а):Вот в раздумьях, что взять Престиж U12 ( чем он отличается от U12 Luxe :?: ), Престиж V55-01 http://microline.ru/products/Car-Computers/ или Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/
Пользовал 55-01, мне вполне хватало. И поставить можно куда угодно.
штурман
Сообщение штурман » Ср янв 04, 2012 13:51
что это за ошибки такие (комп престиж U-12)
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
Укуси меня пчела!
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 15:00
штурман писал(а):что это за ошибки такие (комп престиж U-12)
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
Первый раз такое вижу. :shock:
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 04, 2012 22:39
штурман таких ошибок U-12 не должен знать, хотя буковки в принципе могут быть в кодах ошибок. Тут скорее всего три варианта - либо БК был неправильно подключен, либо он был изначально мертв, либо погиб смертью храбрых.
Посему возникли встречные вопросы: бензин/дизель?, какие мозги?, как подключен БК?, фигня с ошибками началась сразу после подключения или через некоторое время?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт янв 05, 2012 22:00
e8eb
fcf2
f0f2
f020
eff0
eff1
ecce
f2f0
e000
0000
7d7d
5f00 :( :( :( :( :(
А почему вы считаете что это ошибки? Это скорее всего коды шины (адресной или данных) в шестнадцатеричной системе
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт янв 05, 2012 22:46
У Ивеко коды ошибок с буковками, но всегда начинаются с цифры 0.
Rus
Сообщение Rus » Вс янв 08, 2012 01:03
Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
Hius
Сообщение Hius » Вс янв 08, 2012 01:38
Rus писал(а):Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
Желтый, обычно, земля.
Vib
Сообщение Vib » Вс янв 08, 2012 02:24
Это +12В зажигания 3 номер на калодке бк
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Rus
Сообщение Rus » Пн янв 09, 2012 16:32
В инструкции про него ни слова, я не стал его подключать, но и без него все работает... Зачем он тогда нужен? Стоит ли из-за него опять вскрывать щиток?
Vib
Сообщение Vib » Пн янв 09, 2012 17:57
у бк два провода +12в :красный от акамулятора а желтый от зажигания я так понимаю с помощью него происходит вкл. И выкл прибора при повороте ключа зажигания
Rus
Сообщение Rus » Вт янв 10, 2012 10:22
я только колодку к диагностическому разъему подключил, и он тухнет после выкл зажигания и загорается при включении зажигания (при этом еще и "мурку" напевает)...
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 10, 2012 10:59
если так то очень хорошо рад за детя
да мурка прикольно по утру
Rus
Сообщение Rus » Вт янв 10, 2012 13:37
какие показания должен выдавать датчик массового расхода воздуха на х/х (двиг евро2)??? у меня 14.8, это нормально?
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 10, 2012 15:16
у меня 17 где то не знаю хорошо или нет это
Rus
Сообщение Rus » Чт янв 12, 2012 04:21
Нашел в интернете, мож понадобится кому....
Типовые параметры Микас 11
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=38911
Brill
Сообщение Brill » Пн янв 23, 2012 15:42
Купил на Ивеко 12 люкс, подключил к диагностической колодке, воткнул в отверстие дефлектора, всё вроде работает. Но возник вопрос: как подключить датчик уровня топлива. Провода в жгуте я не углядел. Как понимаю надо опять колхозить с паяльником и воображением. И функция "Качество топлива" постоянно пишет "Прогрейте двигатель" это при 80 градусах. И ещё подскажите расход топлива при ХХ 800, 80 градусах на дизеле. По нормальному калибровать сейчас нет желания
Амарок
Сообщение Амарок » Ср фев 08, 2012 16:54
На форуме у кого-то было так: «дизель 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато, установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям»
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Brill
Сообщение Brill » Ср фев 08, 2012 17:21
Спасибо за инфу, так и поставил.А насчет функции "качество топлива" работает ли она вообще на дизеле?
Victorleone
Сообщение Victorleone » Ср фев 29, 2012 07:53
Здравствуйте!
Прошу знатоков подсказать, если подключать бк только к диагностическому разьему (который в салоне) есть ли необходимость разбирать что-либо для протяжки проводов или можно провода протянуть под панель, к примеру с помощью проволоки ?
Если у кого-то есть информативные фото установки или ссылка на ресурс где есть, выкладывайте пожалуйста.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 29, 2012 08:01
Victorleone писал(а):Здравствуйте!
http://avtogsm.ru/ustanovka_Prestige_U1 ... -a166.html
...проще маленько разобрать все же..проволока тут мазохизм за исключением протяжки датчика температуры!
ЛАЙТ ТРАКтор
alpachin
Brill писал(а):Спасибо за инфу, так и поставил.А насчет функции "качество топлива" работает ли она вообще на дизеле?
..работает..только вы должны сами налить супер чистого топлива и сказать мотору "смотри сынок это море" это эталон!
ЛАЙТ ТРАКтор
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 29, 2012 08:04
..желтый провод тут когда вы имея не "козий" замок зажигания можете врубить БК и при этом зажигание у вас будет выключено.
ЛАЙТ ТРАКтор
Victorleone
Сообщение Victorleone » Ср фев 29, 2012 10:36
Можно еще вопросик? Кроме облицовки тоннеля надо еще что раскручивать? (в смысле на передней панели под воздуховодами)
alpachin
Сообщение alpachin » Ср фев 29, 2012 12:12
......открутить 4 самореза и снять приборный щиток(ибо провода от БК там пойдут слева огибая центральную консоль)
...открутить 2 саморез левой боковины тунеля (там протянуть разъем к штатному)
...я извратился и открутил пластину крепления штатного разъема, там теперь свободно и пусто и не мешает закрывать крышку, а по идее нужны проставки под пластинку чтоб ниже опустить, тогда и разъем не мешает крышку закрыть и сервисменам лучше.
ЛАЙТ ТРАКтор
Victorleone
Сообщение Victorleone » Ср фев 29, 2012 12:15
Спасибо! Очень внятно и понятно. А то как-то сложно неподготовленным лезть устанавливать.
Сообщение 599 » Пн мар 05, 2012 11:54
Может вопрос и глупый, но задам его. А есть разница в какой воздуховод втыкать? Мне кажется удобней смотреть на монитор когда он стоит в ближнем к водителю воздуховоде. Хочу купить такой приборчик, на старой машине стоял 55-01, теперь хочу U12.
Vib
Сообщение Vib » Пн мар 05, 2012 14:39
у меня в ближнем :D
