как подключить б/к к ДС
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:18
Рос
Здравстуйте, подскажите к какому проводу ДС подключать б/к (мультитроникс vp1031 upl).
Патриот 2006г.
1- черный, 2- черно-белый, 3 красно-белый.
Спасибо.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:48
expert100
А для чего его подключать то? Чем не устраивает вариант с включением в диагностический разъем?
Добавлено: Вс сен 18, 2011 11:02
Рос
а как туда подвести. просто с колодки подключения нет данных о скорости
Добавлено: Вс сен 18, 2011 14:16
Pursh
С диагностического разьема нет данных только по уровню бензина в баке. Компьютеру движка на него плевать. Нужно просто правильно выставить модель блока управления двигателем.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 14:51
expert100
Согласен с Pursh, от себя добавлю, помимо правильно выставленого ЭБУ, а судя по году у тебя микас 7.2 или 11, нужно указать маршрутнику брать сигнал скорости с ЭБУ. И будет тебе счастье :)
Добавлено: Пн сен 19, 2011 13:06
Рос
Спасибо. попробую.
стоит Микас 7.2.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:51
yu_yu
Рос писал(а):Спасибо. попробую.
стоит Микас 7.2.
Не трать время... Микас-7.2 не знает скорость а/м, и знать её ему не надо. :) По цветам проводов не помню точно, по-моему так: чёрный (контакт №3 разъёма ДС) - "масса" (присутствует на ДС постоянно); красно-белый (контакт №1) - "плюс" (подаётся при включении зажигания); бело-чёрный (контакт №2, средний) - "сигнальный", к нему БК и подключают.
