Магнитола с бортовым компьютером УРАЛ-161
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:57
Коптягин Виталий
Добрый день, все патриотоводы!
У меня на машине магнитола с бортовым компьютером УРАЛ-161, так вот этот бортовой компьютер не включается у кого нибудь имеется какая-нибудь инфа по этому поводу. сам мафон работает нормально.
Вот ссылка на вид паспорта.
http://forum.uazbuka.ru/album.php?album ... ureid=5444
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:28
Alex[BY]
Виталий, а с номер вы не ошиблись?
А про Урал и Патриот тут гляньте
http://forum.ural-auto.ru/viewforum.php?f=8
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:31
Геолог 2
Это что значит - с бортовым компьютером :(
Вообще-то это радиоприемник с CD проигрывателем.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:44
Геолог 2
Извиняйте, посмотрел панель УРАЛ 161 и действительно на ней написано
trip computer
Даже не слышал, что на Патриот такие ставят. :)
Это что магнитола может работать и как автокомп?
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:56
Alex[BY]
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:01
Геолог 2
О как!
Бортовой компьютер CDD-Evolution
• URAL
• Бортовой Компьютер
• Головные Устройства
Интеграция Бортового Компьютера с CD-ресивером позволяет использовать средства отображения (дисплей) для контроля практически всех параметров автомобиля. Это новое решение с точки зрения эргономики, к тому же экономически полностью оправданное!
Компьютер определяет мгновенный расход топлива и количество топлива, затраченного на последний отрезок пути. Режим отображения мгновенного расхода позволяет корректировать стиль вождения для достижения оптимального значения расхода. Отображение среднего расхода поможет определить фактический, а не паспортный расход, и при его превышении обратит внимание на возможные неполадки, либо плохое качество бензина. Кроме того, компьютер отображает оставшееся в баке количество бензина с точностью до литра, а также то расстояние, которое на этом запасе возможно пройти при данных условиях движения. В отличие от ориентации на малоинформативный штатный датчик, это позволит с большей точностью выбрать момент заправки автомобиля.
В пути можно просматривать множество параметров, а по окончании поездки компьютер выдаст полную информацию о последней поездке: Вы узнаете, сколько времени она заняла, сколько литров бензина было потрачено, получите данные по среднему расходу топлива (л/100км), узнаете, каковы были средняя и максимальная скорость, и даже сколько денег было затрачено (для реализации этой функции необходимо предварительно ввести в систему информацию о стоимости одного литра бензина). После каждого запуска двигателя компьютер "обнуляется" и производит мониторинг показателей нового маршрута.
Во время движения компьютер следит за температурой двигателя, напряжением бортовой сети и многими другими параметрами. Во избежание превышения максимально допустимой скорости, ее значение можно задать заранее, и при превышении этого порога компьютер подаст предупреждающий сигнал. Без внимания не останется и приближение нештатных ситуаций и поломок: при повышении температуры двигателя или значительном изменении напряжении БК подаст звуковой сигнал.
Бортовой компьютер также осуществляет контроль над скоростью. Он может отображать скорость движения, и эта информация будет более точной, чем показания штатного спидометра; определить время разгона до 100 км/ч; дать информацию о средней и максимальной скоростях. Если Вы используете присадки различного назначения, компьютер выдаст точный ответ, работают ли они и насколько изменяют поведение автомобиля.
Сервисные возможности компьютера позволят Вам сэкономить на диагностике автомобиля. Так, выход из строя датчика будет тут же отображен на дисплее. Причем вы увидите не только код ошибки, но и ее текстовую расшифровку. Таким образом, дорогая процедура диагностики в сервисном центре вам больше не понадобится. Обнаружить неполадки в электронных системах автомобиля можно за считанные секунды, а после устранения неисправности сбросить ошибку самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Помимо этого, вы можете задать информацию об оставшемся пробеге до замены масла, свечей зажигания или ремня ГРМ. При приближении к этим значениям пробега компьютер предупредит о необходимости проведения той или иной операции.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:05
Alex[BY]
Alexandr K писал(а):Это что магнитола может работать и как автокомп?
Может.
Но есть ньюансы.
Модуль БК (TC-001), который на картинке, к Бош 17.9.7 не подключается.
Для Alexandr K
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:24
Коптягин Виталий
Да, Александр у меня именно такая магнитола! Только вот я не пойму в ней что-то не хватает или что-то нерправильно подключено. Мне что делать-то, искать где не подключен провод, это я могу. Или идти в магазин и покупать недостающую штучку -дрючку, тогда какую?
Re: Для Alexandr K
Добавлено: Ср сен 01, 2010 12:41
Alex[BY]
Коптягин Виталий писал(а):Да, Александр у меня именно такая магнитола! Только вот я не пойму в ней что-то не хватает или что-то нерправильно подключено. Мне что делать-то, искать где не подключен провод, это я могу. Или идти в магазин и покупать недостающую штучку -дрючку, тогда какую?
А вот здесь начинается самое интересное.:)
Вообще, БК это отдельный блок. Размером, примерно, с полпачки сигарет. Из него несколько проводов через разьем и "Multitronics" на нем написано.
Поставка магнитолы может быть с БК и без БК. Надо читать на коробке.
И если блок БК есть, то надо узнать какая модель этого блока. Если первая версия, то к Патриоту евро-3 с Бош, он не подойдет.
А если блока нет, то лучше купить БК отдельно. В смысле: вообще отдельный компьютер. Prestige или Multitronics. А не блок с магнитоле.
Re: Для Alexandr K
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:14
ledobur
Как я понял из инфы, размещенной на сайте Урала, блок БК отдельно в продажу не поставляется! По стоимости он практически равен стоимости БК типа Мультитроникс-1031. У меня ситуация несколько "интереснее" - я сильно обрадовался тому, что мне попалась машина (одна из 10) с установленной магнитолой URAL-RCDMR3-161SA. Но рано радовался! При разборе ситуации "а отчего же ен, сволочь такая, не желает исполнять функции БК?" выяснилось, что съемная панелька, выданная мне дилером при покупке авто, не имеет ничего общего с установленной магнитолой! Т.е. магнитола-то тоже Урал, но моделька вот оказалась 131. А панельку сунули от 161. Не работают 2 кнопки на панели - сканирование вниз по диапазону и что-то еще не суть важное. Смирился. Купил Мультитроникс и забыл про магнитолу. Потом и ее поменяю.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 14:20
Тринадцатый
Даа комп ТС-01 может ошибки почитать и сбросить! Больше ни чего! А у меня тут и радио замолчало, проехал по колодцу, и наступила тишина... Только диски играются :)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:37
streich
посмотрите в ветке вопросы представителям завода там написано что для выполнения функций БК к магитоле необходимо приобрести отдельный блок стоимостью порядка 20 баксов, кажется так!
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:42
SergGT
streich писал(а):посмотрите в ветке вопросы представителям завода там написано что для выполнения функций БК к магитоле необходимо приобрести отдельный блок стоимостью порядка 20 баксов, кажется так!
Дайте ссылочку если не сложно?
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 22:39
kulibin
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 22:53
SergGT
а как определить какой у меня контроллер микас или бош?
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 09:25
Alex[BY]
SergGT писал(а):....какой у меня контроллер микас или бош?
Самый надежный способ... Открыть капот и прочитать надпись на блоке на правом крыле. :)
Но если магнитола шла с машиной с завода, то 99% мозги Бош.
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:36
SergGT
А к бошу подойдет такой набор: Автомобильный бортовой информационный комплекс URAL TC-002 (PLUS)+ PT-4TC + ETS-01 (TC-002 (PLUS)+ PT-4TC + ETS-01)?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:39
злой инженер
Народ! нужна схема подключения данной модели. Перерыл весь Интернет, не нашёл :(
