ОШИБКИ БК...?
inventor
Сообщение inventor » Сб янв 26, 2013 22:21
oleg1970 писал(а):на б.к.престиж патриот не могу выставить средний расход топлива,выскакивает ошибка не исправен датчик скорости,но на щитке спидометр работает может кто сталкивался с такой неисправностью.
Можно предположить, что при монтаже БК не была подключена цепь датчика скорости. Для этого в жгуте БК есть оранжевый провод, который подпаивается на провод, идущий к 10-му контакту разъема ХР3 приборной доски. А без этого, если в настройках выбрать эту опцию, естественно не будет работать.
Если у Вас евро-3, то не стоит париться с подключением этого датчика к БК.
Проверьте меню Настройка-Автомобиль-Опции ЭБУ. Надо выбирать "Брать скорость с ЭБУ". Должно заработать.
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Вс янв 27, 2013 08:31
в том то и дело что функция эта включена (брать скорость и расход с ЭБУ)ком выдаёт ошибку не работает датчик скорости ,а спидометр при этом работает нормально ,а так как нет показаний пробега и скорости я не могу выставить средний расход и ср.сорость на б.к.
inventor
Сообщение inventor » Вс янв 27, 2013 20:21
Ну тогда остается обратиться в Микролайн и потрясти их. Но ситуацию и проблему придется изложить более детально (год выпуска машины, бензин/дизель, кто и как подключал комп и т.п.)
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Пн янв 28, 2013 08:33
дело не в б.к. до него ошибка выскакивала таже самая (не исправен датчик скорости) и спидометр работает нормально может что с проводкрй?
inventor
Сообщение inventor » Пн янв 28, 2013 11:23
Возможно, проводка может чудить. Но тогда я бы еще до кучи попробовал сменить сам датчик. У него ведь тоже есть "внутренняя" проводка :)
На практике мне довелось один раз попасть на "кривой" датчик скорости.
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Пн янв 28, 2013 15:03
может эбу мозги компосирует,спидометр работает то нормально ,значит датчик не причём?
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Пн янв 28, 2013 15:18
я месяц назат ездил в сервис (тогда у меня ещё не был
о б.к.) горел чек ,было две ошибки ,датчик скорости и
катализатор,пробег был 2000км. сейчас 3000км.двигатель бензин.в салоне сказали что это программная ошибка надо перепрошивать но у них пока нет оборудования,а прогр.есть .ошибки убрали и сказали ни чего страшного машина работает нормально же.ошибки выскакивают время от времени теже,раньше ездил на диагностику каждая диагностика от 350р. до 500р. поэтому и купил б.к.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср янв 30, 2013 13:43
Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)- что с этим делать? :?:
_svar_
Сообщение _svar_ » Чт янв 31, 2013 01:54
0171—Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении
2187—Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ
Порадовал меня сегодня БК этими ошибками. Переживать уже стоит или само пройдет?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн фев 04, 2013 17:29
Что есть "длительное время впрыска расход 16,6"? ошибку не выдает, но что то тут не так...
Хрюша
Сообщение Хрюша » Вт апр 09, 2013 14:36
Ошибка 0340 неисправна цепь датчика распредвала.Двигатель заглох и не пускается.Перед этим была 0420 не сбросил.Датчик поменял но толку ноль.Где копать?
Сообщение 599 » Ср апр 10, 2013 09:30
Была ошибка 0645 (неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера), комп пишет об этом так-обр. ц. р. муфты к. На улице потеплело (+3-4), а кондей работает очень странно, то включается, то выключается. Это значит, что реле хреновое или еще какая причина может быть?
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пн май 13, 2013 10:33
После установки БК на новую панель, на панели перестала загораться лампочка неисправности, хотя изредка сам БК диагностирует ошибку 0420. Сразу после установки ошибка 0420 выскакивала и на панели и на БК. Получается на панели теперь сигнализатор не будет загораться или с БК что-то не так?
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн май 13, 2013 17:36
Ошибка - неравномерное сгорание смеси во втором и четвертом цилиндрах. Че делать?-)
емельяненко
Сообщение емельяненко » Ср июн 05, 2013 07:37
выскакивает ошибка 0030,после сброса периодически опять вылазит что можно сделать,машина 2012 года
sss
Сообщение sss » Вт июл 16, 2013 11:07
емельяненко писал(а):выскакивает ошибка 0030,после сброса периодически опять вылазит что можно сделать,машина 2012 года
P0030 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (ДК) № 1
Внешний признак – лампа MIL не гаснет, повышенный (заметно) расход топлива.
1. Не подключен, оплавлен или неисправен жгут проводов или кабель датчика - проверить соединение от датчика кислорода к контроллеру (цепи «+/-» нагревателя).
2. Замыкание цепей нагревателя датчика на кузов или раму автомобиля.
3. Неисправен нагреватель датчика кислорода – проверить сопротивление нагревателя (должно быть несколько Ом). Неисправный датчик заменить.
4. Тип датчика не соответствует штатному – проверить маркировку и заменить.
5. Неисправен выходной канал управления нагревателем в контроллере или исполнение контроллера не соответствует штатному. Попробуйте заменить контроллер.
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Чт июл 25, 2013 11:10
Вылезла ошибка N5 в разделе " Электропакет УАЗ".
Расшифровка дает "Превышение по току при срабатывании указателей поворота".
Как бороться?
dimantver
Сообщение dimantver » Ср июл 31, 2013 13:25
Патриот 2007г. Раньше реже появлялась - только в текущих, при заводке авто, "желтый глаз" не загорался, сейчас постоянно и с "желтым глазом" ошибка:
- Р0343 - Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы).
Датчик менял - безрезультатно, провода до ЭБУ в норме. Самое интересное то, что при отключении датчика ничего не меняется - двигатель как работал, так и работает, ошибка как вылезала, так и вылезает.
Разъемы не чистил, но с виду там нет никаких окислов и следов попадания посторонних веществ. В скором времени почищу, конечно.
Может кто сталкивался с похожим явлением?
dimantver
Сообщение dimantver » Вт авг 06, 2013 21:43
Сам и отвечу ) Купил ещё один датчик, поставил. Всё пришло в норму, ошибок не выскакивает, длительность импульса впрыска стала 4...4,5мс против 2...2,25мс )
Вывод: новый - не значит рабочий :x Необходимо проверять сразу после покупки )
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Чт сен 05, 2013 16:08
Ратриот 2013 г.Мозги Bosch0261S07 321 какой БК прикупить присоветуйте.
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 06, 2013 06:50
Vadim51 писал(а):Ратриот 2013 г.Мозги Bosch0261S07 321 какой БК прикупить присоветуйте.
Если бензин, то любой с поддержкой Bosch 17.9.7.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Сб сен 07, 2013 07:17
спасибо
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 18, 2013 10:04
Народ, вчера подключил ODB-адаптер и через программу Torque поймал две ошибки.
U0001 - судя по описаниям надо выставить нормально протокол в проге.
P0116 - а вот это уже интереснее.
Везде пишут что это "Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона"
Температуру показывает нормально как на БК так и на приборке. Чекэнджинов нет. Но еще в начале лета просела тяга и увеличился немного расход.
Менять ДТОЖ?
prostovbg
Сообщение prostovbg » Ср сен 18, 2013 16:17
У меня с БК полная ж... Установил позавчера вечером, все работало. Сегодня загорелась лампочка имобилайзера в пол накала и БК перестал видеть ЭБУ. Завелась нормально. Штекер БК вытащил из диагностической колодки и все прекратилось лампа погасла. Ставлю обратно опять горит в пол накала. Проверил все соединения , все ОК. Прошу помощи :o
Хан
Сообщение Хан » Ср сен 18, 2013 17:01
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения если не в тему пишу,но я здесь пока плохо ориентируюсь.
Вобщем проблема вот в чем:
Я уже как год являюсь обладателем симбира 2005 г.в. с 409 движком.
Недавно начал троить,при этом загорался чек временами.
После замены катушек (2-х шт.),троить перестал,но чек так и остался гореть.Это означает что есть еще неисправность или это осталось от неисправности катушек?
Еще есть такая пробюлема:при запуске холодного двигателя очень низкие обороты двигателя(влоть до того что глохнет).Из-за чего это может быть?
Хан
Сообщение Хан » Ср сен 18, 2013 17:03
Всем заранее спасибо!буду признателен любой информации по этому поводу.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср сен 18, 2013 20:01
Хан писал(а):...Вобщем проблема вот в чем:
После замены катушек (2-х шт.),троить перестал,но чек так и остался гореть.Это означает что есть еще неисправность или это осталось от неисправности катушек?...
Попробуй отсоедини массу от акума на минуты 2, затем соедини и заведи двиг. Если джекичан загорелся вновь, то видимо "собака зарыта здесь"...
Хан писал(а):...Еще есть такая пробюлема:при запуске холодного двигателя очень низкие обороты двигателя(влоть до того что глохнет).Из-за чего это может быть?
Может быть многое- и ДТОЖ и ДТВ и ДМРВ, да многое... Может есть смысл потратить 3-4 рубля на БК? Он подскажет все ошибки с кодами, а там интереснее будет!
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
Хан
Сообщение Хан » Ср сен 18, 2013 21:09
Массу отсоединял.Все равно горит.
Насчет БК пока с баблом напряжно.
Что можете посоветовать проверить в первую очередь?
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср сен 18, 2013 21:20
Без кода ошибок я посоветовать ничего несмогу :unknown:
Если есть рядом исправные датчики, то проверь ДТОЖ. А так, что гадать на кофейной гуще? Может есть соседи с БК от Престиж, пусть подключатся к твоему авто, он покажет код ошибки.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср сен 18, 2013 22:49
Вечер добрый нужен совет, престиж 12 начало тобло мегать и гаснуть периодически, непойму с чем связано и вообще ремонтно пригоден ли он, привык я к этому маленькому засранцу...
роман300
Сообщение роман300 » Ср сен 18, 2013 22:57
Проверить питание самого БК, где-то плохой контакт. Ну а если сам дисплей "накрывается", то наверное дешевле будет новый купить :cry: .
Mult
Сообщение Mult » Чт сен 19, 2013 06:22
prostovbg писал(а):У меня с БК полная ж... Установил позавчера вечером, все работало. Сегодня загорелась лампочка имобилайзера в пол накала и БК перестал видеть ЭБУ. Завелась нормально. Штекер БК вытащил из диагностической колодки и все прекратилось лампа погасла. Ставлю обратно опять горит в пол накала. Проверил все соединения , все ОК. Прошу помощи :o
Название БК? Протокол?
Хан
Сообщение Хан » Чт сен 19, 2013 12:59
oxotnik писал(а):Без кода ошибок я посоветовать ничего несмогу :unknown:
А кроме того что БК показывает коды ошибок,для чего еще он нужен?самому его установить можно?и подойдет ли он именно на Симбир(кстати с ГБО)?
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт сен 19, 2013 20:34
Хан писал(а):А кроме того что БК показывает коды ошибок,для чего еще он нужен?самому его установить можно?и подойдет ли он именно на Симбир(кстати с ГБО)?
Он показывает все показатели работы двигателя- ВСЕ! А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, для чего он нужен. Причем есть опции, которые предупреждают о превышении допустимых значений, в т.ч. и скорости, причем есть и голосовые у некоторых моделей. Да еще куча дополнительных функций. Бонусом- а как приятно сесть в машину и тебя поприветствует спокойный(!) женский голос с указанием даты, дня недели, температуры за бортом и количества топлива в баке :oops: Мелочь- А ПРИЯТНО! Но обычно на него не обращаешь никакого внимания, НО!- до поры до времени. А когда это время придет- начнешь уважать его!
Я лично купил БК за месяц до покупки авто, за это время успев выяснить и снять ошибки у двух "Хантеров" у знакомых. Как приобрел авто- сразу поставил и ни разу не пожалел...
У меня стоит Престиж-55 кан+, он устанавливается самостоятельно и довольно легко. Просто две проблемы- куда установить чтобы было удобно (это личные предпочтения) и куда спрятать лишнюю длину кабелей. В Патре просто втыкаешь разъем БК в кан-шину и ВСЕ!!!! А подойдет ли он на Симбир сказать не могу. Для этого нужно знать модель и версию ЭБУ, наличие кан-разъема и сопоставлять с данными выбранного БК.
Хан
Сообщение Хан » Пт сен 20, 2013 14:12
[/quote]
У меня стоит Престиж-55 кан+, он устанавливается самостоятельно и довольно легко. Просто две проблемы- куда установить чтобы было удобно (это личные предпочтения) и куда спрятать лишнюю длину кабелей. В Патре просто втыкаешь разъем БК в кан-шину и ВСЕ!!!! А подойдет ли он на Симбир сказать не могу. Для этого нужно знать модель и версию ЭБУ, наличие кан-разъема и сопоставлять с данными выбранного БК.[/quote]
Спасибо большое за подсказку!решил в ближайшие дни все таки потратиться на эту вещь))))
Хан
Сообщение Хан » Вс сен 22, 2013 18:34
Все!!!купил!поставил!работает!осталось подсоединить провод на ГБО и датчик температуры в бамбер вынести!
Выдал ошибку 162.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс сен 22, 2013 18:53
На Престиже нет такой ошибки, а инет выдает- обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ). Какой БК поставил-то?
Хан
Сообщение Хан » Пн сен 23, 2013 17:03
oxotnik писал(а):На Престиже нет такой ошибки, а инет выдает- обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ). Какой БК поставил-то?
Как так нет?у меня же выдал.И именно так как тебе инет выдал.Поставил “Престиж U12”.
Сегодня пока с работы ехал,он мне еще 025, 053, 232 и 233
выдал...но если эти ошибки можно сбросить,то 162 не сбрасывается.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн сен 23, 2013 19:32
А она и не сбросится, пока не заменишь регулятор дополнительного воздуха (он же -регулятор холостого хода) на исправный. Если ошибка не исчезнет, значит ищем обрыв цепи. В принципе, вначале лучше проверить цепь (может где обрыв, или контакты загрязнены...)... Хотя подсказать конкретней ничего не могу, т.к. на двиге моего Патра такого девайса уже нет, по крайней мере я его не видел.
А ошибки 025, 053, 232 и 233 скорей всего связаны с нестабильностью работы двигателя из-за проблемы с РДВ (РХХ), поэтому потом и сбрасываются.
Хан
Сообщение Хан » Ср сен 25, 2013 10:54
oxotnik писал(а):А она и не сбросится, пока не заменишь регулятор дополнительного воздуха (он же -регулятор холостого хода) на исправный. Если ошибка не исчезнет, значит ищем обрыв цепи. В принципе, вначале лучше проверить цепь (может где обрыв, или контакты загрязнены...)... Хотя подсказать конкретней ничего не могу, т.к. на двиге моего Патра такого девайса уже нет, по крайней мере я его не видел.
А ты не в курсе как дорого эта штуковина стоит
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср сен 25, 2013 19:42
Хан писал(а):А ты не в курсе как дорого эта штуковина стоит?
Я же писал, что у моего Патра такого добра нет :D
Поиск дал-
http://www.mikas-service.ru/vcd-103-1-5 ... sinfo.html,
но есть и проверка- http://www.autoprospect.ru/uaz/31519/5- ... khoda.html
Посмотрел по каталогам инет-магазинов, в которых сам покупаю. ТАК ОКАЗЫВАЕТСЯ ИХ ПРОСТО НЕТ И ИХ НЕ ПРОДАЮТ!!!! :o Из четырех, только в одном нашел- http://www.bazashop.ru/product_303732.html
Там еще есть бошевский, посмотри...
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Чт сен 26, 2013 00:52
а А кто может сказать ошибка номер не помню на бк пишет низкий уровень шума ДВС что надо сделать чтоб она не появлялась?в гараже смеются предлагают гайку в мотор бросить чтоб громче работал
sss
Сообщение sss » Чт сен 26, 2013 10:15
Хан, скачайте файл
http://2a2.ru/files/errorgaz.zip «Руководство по поиску неисправностей в ЭСУД ГАЗ»—файл MS WORD
Там все Ваши коды ошибок с рекомендациями по устранению.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб сен 28, 2013 09:18
роман300 писал(а):Проверить питание самого БК, где-то плохой контакт. Ну а если сам дисплей "накрывается", то наверное дешевле будет новый купить :cry: .
Я малость неправильно обьяснил гаснут данные, а табло работает
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Ср окт 16, 2013 19:58
Коллективу,Привет! На 21 тысяче загорелся чек(думал он вообще не работает)БК Престиж-патриот выдал ошибка двигателя 704.Мозги BOSH.Что за ошибка,никак не найду,может кто сталкивался.Заранее спасибо.
Моя машина на Драйв2
lexasvar
Сообщение lexasvar » Ср окт 16, 2013 21:22
Сам себе предположительно отвечу, что нашел.Ошибка 704-выключатель педали сцепления неисправность входной цепи.
sss
Сообщение sss » Чт окт 17, 2013 07:07
P0704 - Некорректный сигнал выключателя педали сцепления.
Внешний признак – при неправильной регулировке выключателя сцепления могут наблюдаться повышенные обороты холостого хода при переключении передач, а также некоторое ухудшение ездовых качеств автомобиля (небольшие толчки или провалы при разгоне-торможении).
Методика регулировки выключателя для контроллера ME17.9.7.
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления – B_KUPPL.
При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».
3. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
lexasvar
Сообщение lexasvar » Чт окт 17, 2013 08:56
sss писал(а):P0704 - Некорректный сигнал выключателя педали сцепления.
Внешний признак – при неправильной регулировке выключателя сцепления могут наблюдаться повышенные обороты холостого хода при переключении передач, а также некоторое ухудшение ездовых качеств автомобиля.
Благодарю за подтверждение догадки.Спасибо за методику регулировки.
Mult
Сообщение Mult » Чт окт 17, 2013 09:21
Дело за малым - тестер купить. :o
lexasvar
Сообщение lexasvar » Чт окт 17, 2013 09:30
Как денег соберу-так сразу возьму,вещь нужная.Зима на носу,колёсья надо.
