Страница 1 из 30
				Бортовой компьютер Prestige U 12
				Добавлено: Вс июн 28, 2009 16:47
				 Valeriy B
				Всем привет!
Заказал БК Prestige U12, установили на фирменной станции УАЗа в СПб, а он не видит Блок управления двигателем (ЭСУД). В этом "Престиже" есть функция автоматического определения типа ЭСУД. Запускаю двигатель, запускаю определение системы, Престиж думает думает и потом говорит - "Не определен". Я попытался "вручную" поставить МИКОС 11 (на моем Патриоте" именно он стоит). Поставил. Но в разделе диагностики он не выдает ни одного параметра: ни обороты двигателя на ХХ, ни положением ДЗ, ничего вообще, т.е. все "по нулям". Как с этим быть??? Кто знает? Кто подскажет??
				Добавлено: Вс июн 28, 2009 18:04
				 streich
				Ты все блоки попробуй которые он пишет, будет ли какая нибудь разница?
				Добавлено: Вс июн 28, 2009 19:18
				 ostrenЫч
				Автоматически не нужно, автомотически там ничего не будет работать. Выбери тип вручную, сам с этой проблемой год назад парился.
				Добавлено: Вс июн 28, 2009 23:28
				 XARON
				я на Hunterе вчера так марочилса  там микас 7.2,тоже невидит ,паставил в ручную но некоторые меню каторые должны быть по инструксии отсуцтвуют напроч.
				Добавлено: Пн июн 29, 2009 08:38
				 ostrenЫч
				В инструкции общее для всех ЭБУ, а потом сноска, что для некторых типов некоторые пункты будут недоступны.
				Re: Бортовой компьютер Prestige U 12
				Добавлено: Пн июн 29, 2009 10:12
				 Alex[BY]
				Valeriy B писал(а):.... Запускаю двигатель, запускаю определение системы, Престиж думает думает и потом говорит - "Не определен". ....
Я все настройки делал при не работающем моторе.
Только зажигание включил. Но у меня Евро3 Бош.
Сходи на сайт производителя. Может на форуме ответ есть.
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 17:28
				 николай
				Петровичу уже второй год.Я так и не могу понять.
Какой БУ поставить на машину 2008 с Бошем.
Многие хвалят то. что себе поставили
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 17:32
				 XARON
				в патрике  у меня с бошем престиж 55,в козлике микас 7,2  у-12
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 18:01
				 николай
				XARON
А ты куда его поставил?
Честно говоря он мне нравиться
Блин !!Много читаешь и голова кипит.
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 18:06
				 XARON
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 19:23
				 николай
				А проводку как провести скрытно
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 19:39
				 XARON
				в личку глянь
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 20:32
				 KirGin
				николай писал(а):Петровичу уже второй год.Я так и не могу понять.
Самый правильный для патра (ИМХО) это U12. Ставится вместо центрального сопла как родной , удобен в эксплуатации (лаконично встроен в торпедо, имеет важные эксплуатационные свойства) и в подключении (не торчат провода), плюс можно задействовать все возможные функции (при подключении всех проводов). Собсно он и разработан в плане эргономики для патра.
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 21:44
				 Station_112
				KirGin писал(а):николай писал(а):Петровичу уже второй год.Я так и не могу понять.
А можно поподробнее как ставится? Собственно, там нужно панель приборов снимать, со всеми причиндалами? И как осуществляется перекрытие канала воздуховода от горячего воздуха? Какой нибудь герметичной заглушкой? Боюсь в салоне где брать буду, разберут всё нафиг, а вот как соберут - вот вопрос.
				Добавлено: Вт июн 30, 2009 23:29
				 KirGin
				Воздуховод снимается, внутри закрываем заслонку пальцем. Приборная панель снимается для подключения проводов к соответствующим датчикам, там ничего сложного, главное колодки не перепутать. Советую подключать все провода, в инструкции не описано подсоединение провода контроля габаритов, его можно легко найти на одной из колодок тестером,  функция полезная.
				Добавлено: Чт июл 02, 2009 18:08
				 XARON
				но в зависимости от мозгов не все функции доступны
				Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:47
				 pbuh
				Еще надо учесть, что в схеме подключения буза нарисована. Провода нарисованы верно, а номера на вертикальном разъеме (левый это) подписаны пьяным инженером.
				Добавлено: Вс авг 16, 2009 23:15
				 TANKarD
				К сожалению,не доработан он.
функции :прогрев свечей и регулировка температуры включения карлсона-нам недоступна
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 09:38
				 Лаваш
				на ВАЗ машинах это все работает :D
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:36
				 TANKarD
				Саша,я знаю. Не могли все толком доделать 8)
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:38
				 Лаваш
				ога . если все доделают будет Патруль аль  Крузак :)
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:43
				 TANKarD
				:D да я про престиж!
НЕ ПО ТЕМЕ
Вчера,как раз после твоего звонка перестала открываться задняя правая дверь. ЦЗ работает,а фишку как будто что то тянет назад при срабатывании. Пойду обшивку ковырять
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:05
				 CruelCat
				TANKarD писал(а)::D да я про престиж!
НЕ ПО ТЕМЕ
Была такая же хрень с дверью багажника. снял тягу с личинки замка вроде помогло... думаю, где-то тяги перекалбасило
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:20
				 TANKarD
				CruelCat я так то же думаю. Все. А то мы ща нафлудим не по теме :D
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:58
				 Denkiller
Подключение простейшее, диагностический  разъём под водительской накладкой центрального тоннеля, достаём выводим его под центральную консоль, или провода и  изолинта или разъём ОБД2 . провод включения ( включение престижа с зажиганием )от любого тумблера ) датчик уровня топлива на приборной панели.
Воздуховод закрываем и уплотняем паролоном ( чтоб экран не мутнел от температуры)   вот  и вся наука.  монтаж  2 часа чтоб красиво всё было.
с определением  u12  на машине есть тонкость , там нужно отключать  протокол  общения  и устонавливать всё вручную .
				Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:07
				 Лаваш
				я  себе в итоге V55 поставил - там исчо все проще
				Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:55
				 аптекарь
				Поставил  эту приблуду и в свой папелац. Основная цель установки - диагностика и сброс ошибок. Забавная штуковина, только отвлекает во время движения, смотришь на моментальный расход топлива, и боишься правой ногой шевельнуть, иногда до 60л. подскакивает. При установке возникли вопросы, но прочитав инструкцию, немного полазив по форуму почти разобрался. Но косяки в инструкции есть, пишут напр. о горизонтальной и вертикальной колодке в приборной панели, а там 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Лучше-б указали их номера. При запуске дал информацию, что все определено успешно, но неработало. Установил вручную БОШ, все заработало. На холостых потребление топлива 1,3-1,5л.в час. Включаю кондиционер - 2,0-2,1л.
Разгон до сотни(есть и такая функция) 14,5сек., но сильно не газовал, машинку жалко.
Почему-то после установки загорелся индикатор(желтый) (ABS), но тормоза в норме и в работе ABS изменений незаметил. Престиж эту ошибку не определяет.  Устанавливал нигде ничего не припаивая и не скручивая, просто вставив провода в гнезда колодок и повтыкав колодки на место. Через 2тыс. ТО(20 000), хочу снять компьютер, чтоб не задавали лишних вопросов, а после ТО установлю покапитальней.
				Добавлено: Вт сен 15, 2009 21:33
				 Дробильщик
				А скажите плиз на ПАТРИОТ-Ивеко какой БК подойдёт?
				Добавлено: Ср сен 16, 2009 20:51
				 аптекарь
				Зайди на сайт микролайна
http://www.microline.ru/products/Car-Computers/  , там описано, там же можешь задать им вопросы и заказать. После оплаты ихнего счета  я получил компьютер недали через полторы.
				Добавлено: Ср сен 16, 2009 21:23
				 Дробильщик
				Чёт на Ивеко не нашёл. Да я в них и не волоку.По мне они все на один дисплей(морду).
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 18:06
				 aan
				Доброго времени суток!
Вопрос к пользователям Престижа U12 - у меня правильно показывает температуру, обороты и т.п., однако расход на х.Х. (двигатель прогрет, потребители выключены) показывается не менее 2.0 л/ч. В инструкции написано, что нужно просто вписать некую цифру типа 1.5. Так вот собственно вопрос - нужно ли действительно что-то вводить, ведь установлена опция "брать расход с ЭБУ"?
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:01
				 KirGin
				Какая прошивка? Если 12.1 и выше, то на боше евро3 такие прошивки  будут глючить. Придется калибровать, но не факт, что поможет. Лучше прошить версию 11.4 или 11.8. Вообще мгн. расход меняется еще в зависимости от текущей Т двигателя. К примеру с термостатом 87 гр расход исправного двига с бошем будет 1.3, а на стандартном термостате от 1.5 на 80 гр до 1.4 на 84 гр.
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:06
				 aan
				А как посмотреть версию прошивки?
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 20:22
				 KirGin
				отчеты-внутренние переменные
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 21:00
				 aan
				KirGin писал(а):отчеты-внутренние переменные
Спасибо, у меня стоит 12.6, судя по сайту Микролайн - это вообще бета версия.
				Добавлено: Пт янв 08, 2010 23:59
				 AcPatriot
				аптекарь писал(а):...иногда до 60л. подскакивает...
Я там 120 видел
				Добавлено: Сб янв 09, 2010 01:20
				 wd40
				AcPatriot писал(а):аптекарь писал(а):...иногда до 60л. подскакивает...
Я там 120 видел
на это лучше не смотреть, сердце кровью обливается.
я перед установкой БК пропоял все провода компъютера, чтобы лучше влезали в колодки
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 20:40
				 aan
				Перешил БК на версию 11.8. Расход на ХХ стал показывать 1.4 .. 1.5 л/час. Вроде ближе к делу, однако:
во первых, компьютер перестал выключаться (гасить экран) после выключения зажигания.
во вторых в парметрах ЭСУД выдается бред типа ДПДЗ = 33, что на ХХ, что и при нажатии на педаль. в диагностике обороты бывают 758 или 823 (на ХХ), хотя в меню Движение более менее нормально.
В общем количество глюков в версии 11.8 пожалуй больше, чем в версии 12.4 (12.6).
Не понятно только, как нужно юстировать расход,если он берется с ЭСУД вероятно в цифровом виде.
Также в версиях 12.4(6) на ХХ ДПДЗ=13, при нажатии на педаль при показаниях ДПДЗ=16 двигатель уже ощутимо ревет, т.е. тоже непонятки.
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 21:22
				 KirGin
				Действительно в 11.8 глюки и в диагностике. Вернулся на 11.2, вроде все пашет.
На микролайне этой прошивки нет.
Скачать 11.2
Скачать 11.4
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 21:30
				 aan
				А где можно найти 11.2, на сайте микролайна только 11.8 и 11.0?
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 21:36
				 KirGin
				выше выложил. 11.4 не тестировал, может тоже работает.
Да еще - эти прошивки 11.2 и 11.4 для RGB дисплеев!
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 22:36
				 aan
				Спасибо, завтра попробую, отпишусь...
				Добавлено: Сб янв 16, 2010 16:52
				 aan
				Написал ответ, но он куда-то исчез.
Сегодня прошил версию 11.2. Данные по расходу и ДПДЗ корректны, но компьютер не уходит в спящий режим при выключении зажигания (не гасит экран). Правильно ли это?
				Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:52
				 KirGin
				в настройках все есть. главное чтоб провода были правильно подключены.
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:36
				 Одинокий Лис
				Мужики куда его подключать в какую колодку скажите четко, а то в инструкции както глючно написано.
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:43
				 aan
				Какой год выпуска машинки? Если 2008 или позже, то с разъем с левой стороны тоннеля висит. Туда и подключать.
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:54
				 barss
				Одинокий Лис писал(а):Мужики куда его подключать в какую колодку скажите четко, а то в инструкции катог глючно написано.
держи ссылочку мы с мужиками там все это обсуждали :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/gde-v-no ... 49-45.html
P.S
Три последних сообщений........
				Добавлено: Пт янв 22, 2010 22:57
				 Одинокий Лис
				Спасибо ....а то без 100г. не разберешся...
				Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:14
				 Alex[BY]
				Может кто обращал внимание?
А может кто-то точно знает?
Вхожу в главное меню. Там где значки нарисованы (машинка, градусник, денежки и т.п.) В левом верхнем углу мигает звездочка "*".
Доку полистал - ничего не нашел. Принцип появления этой звездочки пока не понял. То она есть , то её нет.
Что это значит?
				Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:36
				 barss
				Анологично!!! :D
Я так понял что эта звездочка означает что БК думает или грузится...ну эт мое мнение!
Сейчас как то не обращаю внимание...А ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ
